SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
Аlexkuz72
Стерлитамак
SSF1 Doopler,X-COP_5900S
Kodiaq
@JeWell, подскажите пжл, у нас радарная часть с радар-детектором Сочи Про идентичная?
@Аlexkuz72, нет. Она немного похожа на РД-модуль в Сочи Z.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Почитал За рулем, обхвалили Сочи Про. В принципе уже полгода владею Эво С, желания поменять нет, наверное нашёл, что искал, ещё раз спасибо за сокращенную озвучку!!
Сейчас у нас уже и в продаже нет. Боюсь, что за такую цену уже подобного не найти, чем дальше, тем проще - в угоду покупаемости, с нашим курсом...
fugitive
Архангельск
hyundai solaris
Ездил в Татарстан, обратил внимание на ошибку несколько раз она проявилось, а именно когда попадаешь в зону действия контроля средней скорости и начинается отчет километров, если в период прохождения по этому участку попадается излучение мобильного радара (ну или просто диапазона К) пропадает оповещение о оставшихся км и своей средней скорости.
Asir
BY
SilverStone F1 Hybrid EVO S
KIA RIO
Подскажите, плз, какая экспозиция должна быть установлена на регистраторе. Просматривая записи, показалось, что как-то темновато снимает. Проверил установленную экспозицию: -0,3
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
У меня -0,7. Тёмный кадр можно высветлить, а вот пересвеченный уже не затемнить без потери инфы, т.к. он уже не несёт столько информации. Для меня критерий экспозиции - это видимость номеров ночью при ослеплении их своим головным светом. Вообщем-то у каждого из нас в голове свои тараканы...
ANVIKSL
Челябинск
Silverstone evo
Mazda
Добрый день. Недавно приобрёл(получил в нагрузку с авто).
Подскажите можно установить spedcam к примеру с mapcam.inf? там самые последние актуальные.
Или что-то аналогичное?
На сайте сейчас от 21.07 базы, откуда они берутся?
Нет.
ANVIKSL
Челябинск
Silverstone evo
Mazda
А почему вы так решили?
Предполагал, что mapcam. inf самый активный сервис с огромным количеством пользователей соответственно больше информации.
лет 5 использовал neoline 7500s, пытаюсь понять, что адекватный работает и что оставить.
Громкость никак не увеличить? по сравнению с тем же neoline 7500s гораздо тише. Иногда по трассе музыка играет достаточно громко и почти не слышно сигналов, хотя на 5 стоит (
Afrika
Тольятти
SilverStone Hybrid EVO S
LADA GRANTA
Парни. Внезапно перестал включаться дивайс. Был разобран. аккумулятор вздулся конкретно. Был извлечен из корпуса. И в итоге получилось следующее: GPS включается практически мгновенно! Минус: из-за отсутствия аккумулятора дивайс отключается мгновенно и последний видеофайл остается незавершенным и нечитаемым соответственно. Думаю вот купить новый аккумулятор или ездить как есть.
Greg Blizzard
Smolensk
Silver Stone F1 Hybrid EVO s
Suzuki NGV 2010
Уважаемые форумчане, хочу спросить. На флешку 32 ГБ (самсунг оригинал) помещается 5 коротеньких сюжетов, секунд по 60 и всё. А затем первый стирается и т. д. Что то, как то мало... может настроить надо? Спасибо.
Asir
BY
KIA RIO
Добрый день!
Попробуйте изменить соотношение объема флешки, выделяемого под "нормальное" и "аварийное" видео.
У себя поставил 5%/90%/5%
    641,6 КБ · Просмотры: 192
    458,7 КБ · Просмотры: 173
    654,2 КБ · Просмотры: 188
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Я бы флешку просто заменил
Рябов Роман
Нижегородская область
Skoda Octavia
Ребят, всем привет!
подскажите кто как настраивал уведомления? Ни как не могу победить((( Или тетка разговорчивая, все подряд мелет, или пищит раз и все, а иногда и не обозначает вовсе о наличии сигнала. пробовал различные варианты, не исправляется.
Прошивка для Hybrid EVO S от 13.10.2021 SW 0.58L -пробовал ставить SW 0.58S но просто нет фраз км/ч. и все такая же болтливая тетка:)
В силу того, что я не могу терпеть результаты труда программистов-жертв егэ, которые создавали прошивку на него, пользоваться этим аппаратом у меня терпения не хватает. Хотя в коллекции он имеется. Можно поправить звуковые файлы в его прошивке, поэтому, напишите что и что на что хотелось бы заменить. Не сам алгоритм работы (это способны изменить авторы прошивки, но т.к. они сами никогда не пользовались плодами своей работы, то им и не понять, что они натворили), а именно звуковые сообщения. Потому что это просто файлы, которые можно заменять, редактировать или просто удалять.
Abzal
Казахстан
Подскажите, что сгорело?
    385,7 КБ · Просмотры: 196
@Abzal, на плате версии 1.2 в этом месте детальки нету, там чуть ниже вместо неё стоит суппрессор. Полагаю, на аппарат подали более 15В.
Abzal
Казахстан
Спасибо, выяснилось что это дроссель. Замена его не спасает, при установке радарной части комбик тухнет
Где то радарная часть коротит
