SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO
Есть ли у вас проблемы с работой модуля GPS устройства?
  • Всего проголосовало
    49
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell
Crush505
Нижегородский
Silverstone f1Hybrid S-Bot Pro
Auto
Всем привет! Кто нибудь знает как откатиться с прошивки радара 6.0 на 5.0? Заливаю прошивку 5.0, обновляю в машине, комбо запускается, спутники находит, но по радару ошибка и версия по нулям. Пробовал несколько раз, до заводских сбрасывал. Может ещё какие то манипуляции надо сделать?
Сам спросил, сам похоже ответ нашёл. Прошивка RD 5.0 работает только с более ранними прошивками устройства, ставлю прошивку 1.04, радарная часть работает, ставлю 1.06-1.07 радар выдаёт ошибку и версия RD 0.00. Цель прошивки : хотел сравнить детектирование радаров на разных прошивках 5.0/6.0. У кого какие предпочтения на счёт прошивок 5.0/6.0? Моё мнение, что на 6.0 слишком сильно фильтрует сигналы, из-за этого банит радары. Бывают иногда ложные срабатывания(на 6.0) Стрелки М и Скат в "поле", где их 100% нет и даже никакого транспорта рядом не было.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Посмотрите на 20 странице, я там выложил видео с RD5 и RD6. В принципе , если верить производителю, разницы в фильтрации и чувствительности быть не должно, но по факту вроде как фильтры на 6 прошивке чуть по сильнее. Я периодически меняю 5/6 и проблем с установкой нет, просто закидываю на флешку одну из них и ставится(и после отображается ) без проблем. Что интересно, 6 прошивка(сейчас она стоит) вроде работает на остальных камерах аналогично 5, а вот на те кордоны( что на видео , причём в обе стороны) начинает чудить.
У меня после гарантийного ремонта аппарата и сразу же обновления прошивки до самой свежей, дальность детекта упоминаемых кордонов уменьшилась. Теперь тот, что рядом с мурлин-мурло на Базовом переулке, начинает определяться по сигнатуре очень близко к самому радару, ни о каких 400-500 метрах речи нет. Может столько совпадений, а может и правда разница в версиях прошивок.
И тот кордон-м4, что по серовскому тракту у "Mayk" детектился очень далеко, и у меня не так чтоб близко, теперь определяется уже после синего большого указателя, т.е. очень близко.
Хотя в большей степени напрягает его видеочасть, нежели РД, даже с учётом замены камеры и нормального фокуса теперь.
Crush505
Нижегородский
Auto
Посмотрите на 20 странице, я там выложил видеj с RD5 и RD6. В принципе , если верить производителю, разницы в фильтрации и чувствительности быть не должно, но по факту вроде как фильтры на 6 прошивке чуть по сильнее. Я периодически меняю 5/6 и проблем с установкой нет, просто закидываю на флешку одну из них и ставится(и после отображается ) без проблем. Что интересно, 6 прошивка(сейчас она стоит) вроде работает на остальных камерах аналогично 5, а вот на те кордоны( что на видео , причём в обе стороны) начинает чудить.
Пробовал несколько раз шить радар 5.0 на прошивку 1.07, выдаёт ошибку и версия радара 0.00, как только ставлю 1.04, то 5.0 начинает работать. В чем у нас с вами разница в устройствах не известно,но ситуация такая. Иногда по сигнатуре определяет чуть ли не в плотную, хотя сигнал был пойман заблаговременно, но жёстко банится фильтрацией, соответственно и оповещений никаких нет.
По поводу прошивки 1.07: сегодня с нею проехался. Что-то странное. В "трассе" почему-то не работает фильтр помех, т.е. нет мангала (в меню он выбран), а просто рисует шкалу уровня сигнала излучения, как и в "магистрали".
Естественно, после перешивки настройки были сброшены в заводские.
На столе попробовал его с тестером РД (генератором сигнала в К и прочих диапазонах) - поведение вообще не адекватное.
На подачу сигнала К реагирует с задежкой в 0,5...1 секунду в режиме "магистраль", а в режиме "трасса" реагирует либо через 5 секунд, либо вообще никак. Не выводя при этом информацию о фильтрации помехи. Прошивка РД 6-й версии.
И, наконец-то у меня "дошли руки" этот аппарат разобрать и зафотографировать.
То, что находится внутри "рупора", немного удивило. Сами фотографии чуть позже. Вкратце - этот аппарат ни разу не равен соче-про по РД-части.
evgen66
Star Air Wi-Fi
@JeWell, попробуй в качестве эксперимента закинуть раздельно: первым файл с SW 1.07 , потом вторым RD 6.0 и посмотри будут ли изменения, понимаю, что мое предложение покажется странным :), но тем не менее отпишись по результату. Спасибо. (соответственно карту перед процедурой форматнуть в 32 и в конце выполнить сброс к заводским)
@evgen66, в чём смысл перешивания ещё раз?
У меня перед прошиванием 1.07 уже стояла 6-я версия прошивки РД, от комплекта с 1.06 основной прошивки.
...даже нет, не так - RD6 была ещё от комплекта 1.05.
Судя по прогресс бару, любимые вами корейские ПТУшники делают только Write, без столь необходимого предварительного Erase, возможно @evgen66, считает, что от повторной процедуры все ячейки "пробьются" как надо.
@Nagumich, ну вообще да, на примере комбо-аппаратов от мио, у которых этим летом случился почти поголовный падёж после обновления прошивки (как раз по причине нестирания перед записью старых данных), тут такое тоже вполне может быть.
Люди, кто в курсе, поделитесь своим мнением, какую деталь в данном случае можно считать LNA? Тот транзистор на входе?..
Дык... Как-то чисто условно он только за LNA сойдёт. С тем же успехом можно было просто рупор длиннее сделать и отполировать до зеркала, уже коэффициент усиления бы поднялся.
Сама плата, корпус и конструкция - очень сильно напоминают тоже недавно купленный для изучения аппарат Playme P600. Собственно, о том же не двусмысленно намекает и надпись на плате видеосенсора. Как и надпись "REAL CAM" на нераспаянном входе под вторую камеру - аналогичная ошибка в надписи (вместо REAR), как и у этого Playme.
в Неолайн 5900/6000 сделали из двух диодов транзисторов, а здесь решили одним обойтись.
Там не заявляли LNA и по схемотехнике там действительно усилители, целых двое друг за другом, а тут - хрен его знает что. Т.е. этот транзистор, конечно, как-то что-то усиливает, спору нет. В теории. А на практике - вообще не понятно, что там изобразили. Мне не понятно. Но я не копенгаген в ВЧ-технике. Поэтому и спросил мнения разбирающихся людей.
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
сам не копенгаген по ВЧ, но вангую что 14570
да и 12902 тоже может выступать в качестве первичного (или вторичного) каскада усиления
сам не копенгаген по ВЧ, но вангую что 14570 да и 12902 тоже может выступать в качестве первичного (или вторичного) каскада усиления
Чаво?!.. :)) Усилители кончились в пределах "рупора". Усилить полезный принимаемый сигнал может что-то, находящееся до смесителя (а он как раз на плате внутри "рупора"). После смесителя усиливать уже что-либо полезное... просто бессмысленно.
@n9mo, ни то, ни другое. Ни по функционалу, на по быстродействию (на 3 порядка ниже требуемого).
Речь идёт про вот эту хрень (с вероятностью 99,99 - полевик), между входом и смесителем:
Неолайны в 5900\6000 реализовали на дискретных элементах два каскада того, что в 7500s\8700 было сделано в виде одного чипа.
Здесь - только один каскад,
  • Полезно!
Реакции: n9mo
Это даже на усилитель не похоже. Это просто какой-то элемент (предположительно транзистор, а полевой он или биполярный - этого я не знаю), поставленный вместо микросхемы усилителя. Просто с минимальной переделкой изменили плату по сравнению сочей-про.
Вопрос - а почему функционал элемента (усилитель) так однозначно соотносится с его физической реализацией (микросхема)?
P.S.
Т.е. усилители ПЧ - усиливают бесполезный?
@Passerby, по моему какому-то сложившемуся субъективному мнению, LNA (т.е. усилитель) должен быть представлен в виде отдельного законченного устройства, например микросхемы. В данном же случае, в качестве этого непонятного "усилителя", выступает не отдельное законченное устройство, а всего один элемент, предположительно транзистор. На который, правда, заводится отдельное стабилизированное питание.
Термин LNA - определяет функционал (усилитель) и особенности (пониженный уровень шумов), никак не регламентируя его физическое исполнение. Хоть на лампах.
LNA IC (integrated circuit) , т.е. малошумящий усилитель в виде микросхемы - является его подмножеством.
micheal.tavarezz
