SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO
Есть ли у вас проблемы с работой модуля GPS устройства?
  • Всего проголосовало
    49
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell
Mazovckiy
Башкортостан
Нет его
Vw polo sedan
@Mazovckiy,
Автоураган похоже.
Здесь посмотри
РД можно было оставить 6.0
Да разницы нет совсем 5.0 или 6.0. И то и это не работает. Рядом только один Кречет и 6 автоураганов получается. Кречет горе пополам ловит, остальные вообще нет. Вот тебе и с дополнительным усилителем.
Mazovckiy
Башкортостан
Нет его
Vw polo sedan
А что у неизлучающего комплекса ловить, кроме ИК-подсветки?
Ну я и спрашивал, должен ли он ловить его. Значит так и должно быть? Ик подсветку никак не поймать? Просто такие камеры у нас начали устанавливать. Можно попасться)
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Камера на Декарт похожа ( именно похожа, не факт что она). Если так, то она измеряет среднюю скорость и естественно радарная часть её не видит. А вообще сейчас штрафы за "среднюю скорость" не приходят и жаль, что в настройках нельзя её отключить ( там только Автодорию можно вырубить, что давно и сделал).
Да.
Можно. Только ложных будет на порядки больше - не услышите предупреждения о реальной камере.
Через Форму на сайте давайте данные - появятся в базе устройства.
Хоть это и не декарт, но... Почему же среднюю? Возможно, конечно, и среднюю, если их двое. А когда одна камера - то мгновенную по видеоряду.
Mazovckiy
Башкортостан
Нет его
Vw polo sedan
А вот с этим уже в ремонт? А то представители говорят, что нужно купить их флешку. Вся проблема во флешке.
    886,8 КБ · Просмотры: 303
@Mazovckiy, моё мнение, что флэшка ни при чём.
Но, тем кто не верит (продавцам), проверяется просто - вот когда он так работает, прямо во включенном состоянии, достаёте флэшку из аппарата (данные на ней побъются, так что после надо будет её отформатировать, хотя есть шанс и убиения самой флэшки, но небольшой - короче, это риск) и смотрите, изменится ли изображение. Если не изменится, то проблема не во флэшке.
Повторюсь, моё мнение - проблема в аппарате, в видеосенсоре. Или шлейф где-то не контачит между видеосенсором и основной платой, или сама матрица плохо припаяна.
Mazovckiy
Башкортостан
Нет его
Vw polo sedan
Так вот именно что помехи только когда пишет видео. Ставлю на паузу и помехи исчезают. Снова запись и появляются. И не всегда помехи. Бывает что сразу появляется, как запись пошла, бывает минут через 15-20. Иногда и вовсе нет. Менял флешку на снятую с телефона, такой же фирмы, только памяти меньше, и все равно помехи есть. Думаю может сандиск не вывозит запись. Просто если это был бы сенсор, то всегда же были бы помехи, вне зависимости пишет видео или нет?
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Не знал. А она(они) всегда работают в таком "двойном" режиме или какой-то один(средняя или мгновенная на выбор)?
Я почему спрашиваю, на Московской судя по Спидкаму стоят Декарты и они определяются только по базе(средняя скорость), а радарная часть на них молчит(сработка "Лазер" там понимаю всё - таки на подсветку).
@psn, ну так вот же, на сайте производителя есть описание:
  • Измерение мгновенной скорости и создание доказательной базы
  • Измерение скорости на протяженном участке дороги путем измерения интервала времени, за которое автомобиль преодолевает известное расстояние
А как работают - зависит от того, как сконфигурированы в данном конкретном месте установки.
Mazovckiy
Башкортостан
Нет его
Vw polo sedan
Сегодня днем катался, помех совсем не было. Может только в темное время суток появляется... Может действительно проблема флешкой?
М4рат
SilverStone F1 S-BOT
GLC
Перешел с С-бота на про. У меня похоже опыта побольше, поскольку в Татарии всё в радарах :). Основное отличие про - это то, что он ловит MultiradarCD на мобильных Ларгусах - они доставали страшно, сигнал очень слабый и обычно отсекается фильтром, а когда Ларгус едет в потоке, особенно в попутном, то при обгоне его вообще труба ). У Про ловит, показывает «Робот», без проблем, и это радует. Самое простое это - Автоураган, он (у нас по крайней мере) бывает двух типов - старый просто с фотоаппаратом и ловится только по базе, новый попроще для антирадара - он с добавлением КордонМ и ловится и по базе, и радарной частью. Поскольку средняя скорость сейчас не приходит в конверте - можно притормаживать только перед камерами и на этом всё.
Я поставил прошивку предыдущую (на новую радарная часть 5 не ставится) Рд часть 5 версии, по советам форумчан эта прошивка лучше по Кордонам. На стационарные Кордоны срабатывает хорошо, но по треногам большая проблема. То ловит в спину с определением сигнатуры метров за 50-100, то в лоб молчит как партизан. При этом постоянно пользуюсь магистралью за городом (потому как радаров по дороге много). Магистраль в максимальной чувствительности, 5 по-моему. Такое поведение устройства сильно угнетает и придаёт неуверенности. Похоже всё же есть фильтры, которые полностью отсекают КордонМ (даже »графика» фильтрации не выдает), причем »в лоб». При этом не понятно, почему в лоб на одни треноги Кордон срабатывает, а на другие такие же нет. Всё таки я считал, что режим Магистраль ничего не фильтрует, причём так жестко.
Возможных вариантов ответа два: часть треног выключена - или - у них сдвинута рабочая частота (а т.к. кордоны одновременно 2 частоты излучают, значит сдвинуты либо обе, либо одна из них - это уже не позволит идентифицировать излучение по сигнатуре, но позволит его забанить как помеху).
Похоже путаете с Автодорией Компакт. Именно она с радиомодулем и детектируется как Кордон. Автоураганы у нас все безрадарные (ВС/ВСМ2).
М4рат
GLC
Возможно путаю. По внешнему виду похожи, отличаются дополнительной квадратной примочкой снизу, которая детектируется как Кордон, возможно просто излучатель с похожей сигнатурой
PS Точно, сегодня проехался и сравнил с картинкой в инете - путаю с Автодорией компакт с РЛС. Внешне почти похожи. У нас сейчас такие ставят вместо обычной автодории наряду с автоураганами
М4рат
GLC
Значит всё таки режим Магистраль имеет фильтр и отключает часть частот?
@М4рат, то что фильтры в соче-про есть неотключаемые, это факт. Кто бы как это ни отрицал. Но, при этом, если частота радаров сдвинута, то может находиться вообще за пределами обрабатываемого РД-ом диапазона. Что автоматически делает такой радарный комплекс незаконным, т.к. изменены его заводские параметры. Только вот доказать это будет не просто.
Oleg90
Neoline 5900s
Ford Kuga
поездил неделю с Silverctone F1 hybrid S-BOT Pro
НЕ понравилось:
1. ОЧЕНЬ долго ловит спутники
2. даже когда поймает - скорость неадекватная вообще!!
3. задержка с определением скорости по 10 сек! т.е. при разгоне - скорость совершенно не актуальная.
4. .при проезде по КАД СПб некоторые радары не видит по базе GPS
но при этом детектирует по радарной части
на некоторые не реагирует вообще никак.. базы и прошивку конечно же обновил
5. каждые 3 дня требует отформатировать карту.. карта оригинальная, куплена вместе с устройством
как записывает видео - так и не успел посмотреть на большом экране - постоянно требовал форматировать... а смотреть видео , записанное днем - какой смысл?
брал на озон - красавчики, деньги вернули на след же день!
На Куге стекло без обогрева?
На КАДе датчики трафика убрали?
micheal.tavarezz
