SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO
Есть ли у вас проблемы с работой модуля GPS устройства?
  • Всего проголосовало
    47
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell
Аlexkuz72
Стерлитамак
SSF1 Doopler,X-COP_5900S
Kodiaq
@evgen66, так она на холостых оборотах и передаваться в равной степени должна на любой видеорегистратор, и на акспер тоже. Холостые ж не меняются. Но раз на нём такого нет...
Да и не первый это именно такой случай, о котором я читаю на данном форуме. То же самое было у людей с другими моделями на мстаровом процессоре. Только не помню, то ли это был с-бот, то ли эво-с, то ли томахавк-апачи, то ли плайме п600, они все одно и то же, единсвенное отличие, что в с-боте стоит матрица imx323, а в остальных ov4689.
Тоже оказывается такой эффект ловлю на ХХ, неприятно немного, крепление на 3M скотче на стекле, ДИЗЕЛЬ. Без заведенного двига всё норм. По большому счету пофиг... Помню, что было про это когда-то и где-то, нашел... Не прошло и года.
P.S. Вылечил данную беду подкладыванием бумажек под защелку на корпусе до состояния монолита, хотя и до этого всё сидело довольно плотно.
chameleon
Рязань
silverstone f1 hybrid s-bot pr
Евгений
Подскажите, может кто сталкивался... silverstone f1 hybrid s-bot pro не видит треноги (радарная часть), хотя заметил, что при виде треног у него появляется буква F, типа фильтрует ложное срабатывание. Причем другие камеры (висящие на столбах) видит. С обнаружением по GPS тоже все нормально
Андрей 260
Самарская область, Тольятти
Neoline 9100x,SSt S-BOT PRO
Шкода Йети
Определяет треноги. Озвучивает "Скат",все нормально ловит. В каком режиме используете прибор?
chameleon
Рязань
Евгений
в режиме смарт, проблема именно с радарной частью. подозрение на версию rd 6.0, ща пробую поставить rd 5.0, но после перепрошивки выдает версию 0.00, подскажите люди добрые какая версия прошивки sw дружит с rd 5.0
chameleon
Рязань
Евгений
Значит докладываю. Сегодня целый день экспериментировал с прошивками и вот что мы имеем: rd 5.0 стабильно работает с прошивкой 1.04, 1.05 не хочет с ней нормально дружить, у меня получилось только один раз поставить rd 5.0 с 1.05, но и не прошло 5-ти минут как rd слетела на 0.00.
в rd 5.0 конечно фильтр послабее и орет на все подряд, что тоже не устраивает, т.к. цель была заставить устройство адекватно реагировать на треноги, а изначальная rd 6.00 их банила от слова совсем.
также на 1.04 не работает детектирование по gps, точнее сказать сам gps работает, уровень сигнала показывает, но уведомлений о радарах не выдает (в настройках все нормально, gps вкл)
и еще походу 1.04 глючная, т.к. периодически устройство самостоятельно выключается и включается (или перезагружается)
короче дилемма, вернее пока неразрешимый вопрос с которого я и начал: как заставить rd 6.00 адекватно реагировать на треноги
RomchegT
Архангельская область
STH-5210EX
KIA Seltos
а не пробовали 5 версию радара с новыми прошивками устройства?
у меня вот раньше 5 не ставилась на них, а начиная с версии 1.12 получилось.
сейчас сижу на 1.13s, камеры ищет, ложняки фильтрует, очень редко находит несуществующий скат.
треног правда в нашем регионе нет, да и на трассе М8 - тоже редкость.
chameleon
Рязань
Евгений
не работает с версиями выше 1.04, пишет rd 0.00, ни с какими
RomchegT
STH-5210EX
KIA Seltos
Поехал в столицу... Через примерно 300 км радарная часть умерла. :(
Стало писать ошибку после включения. Сброс настроек не помог.
Пришлось заливать 6 версию. И с ней проблем уже не было. :)
Так что беру свои слова назад, 5 версия радара с последней прошивкой регика не алё.
Трасса расставила всё по своим местам. :drink:
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
Всем привет
S bot pro
Было у кого нибудь похожая проблема ? Зависает экран ? Флешку уже менял , стоит на 64
GORY
Екатеринбург
F1 S-Bot Pro
RRS
Возможно плата. Надо в сервис проверяться.
GORY
Екатеринбург
F1 S-Bot Pro
RRS
База камер для Hybrid S-BOT PRO от 20.02.2023 г. скачать
Прошивка (SW 1.15) для Hybrid S-BOT PRO от 14.02.2023 г. скачать
Добавлена сигнатура Кордон-М и Скат-М
Добавлена возможность выбора голоса в меню устройства
Обновлять ОДНОВРЕМЕННО и ТОЛЬКО с прошивкой RD:0.61
Прошивка RD 0.61 для Hybrid S-BOT PRO от 14.02.2023 г. скачать
Обновлять ОДНОВРЕМЕННО и ТОЛЬКО с прошивкой SW 1.15
Все на тест!
GORY
Екатеринбург
F1 S-Bot Pro
RRS
Из первых впечатлений: стал шустро ловить спутники. Из грустного - база данных безальтернативная, в городе без умолку болтает. На днях прокачусь по ЕКАДу, посмотрю чувствительность.
mlRRR
Распублика Марий Эл
Silverstone X-driver
Skoda Rapid
Всех приветствую, радар детектор ловит кордон про м? Начали ездить автомобили оборудованные кордон про м, которые фиксируют нарушения на ходу смотря в спину нарушителя со встречной полосы, то есть излучения на встречу нет, фиксированного место установки нет, так как авто с камерой постоянно движется и по gps их не определить
не вижу причины не выкладывать эти восстановительные прошивки. Если эксперимент получится, сделаю свою версию, тогда претензии будет предъявлять не за что, т.к. это будет уже не та секретная прошивка, которую никому не дают.
У кого есть нужда - пробуйте. "На свой страх и риск" (с). Потому что аппарата в доступе для самостоятельной проверки в данный момент не оказалось... Восстановительные прошивки для возврата к русской или узбекской версии.
Применение: скопировать в корень отформатированной в фат32 карты памяти объёмом не более 32ГБ 3 файла из любого каталога на выбор. Вставить эту карту памяти в аппарат. Зажать кнопку "ВВЕРХ" (верхняя справа), вклчюить питание 12В в аппарат, когда появится шкала с процессом обновления, кнопку "Вверх" отпустить.
По мере необходимости перешить РД-модуль соответствующей прошивкой с оф. сайта.
Андрей 260
Шкода Йети
Ребята,если кто то проследил,новая прошивка вышла. Видимо ту,что через Telegram давли пробовать.
Да, прошивка вышла. Аппарат с нею видит "новые" кордоны.
М4рат
SilverStone F1 S-BOT
GLC
В новой прошивке ловит multiradar CD moving? Или оставлять прошивку радара 5.0
doh
респ. коми г. сыктывкар
Silver Stone F1 Hybrid s-bot
nissan qashqai
Господа Насколько все стало лучше по радарной части и по видео написали что то подкрутили ?
Андрей 260
Шкода Йети
800 км по М5 с этой прошивкой. Да,дальность приема Кордонов и Скатов увеличилась немного. Добавилось много ложных сработок в К диапазоне. Даже если уменьшить чувствительность в режиме Трасса на 2. И стал путать названия- на Скат говорит "кордон". Не впечатлило,откатываюсь на предыдущую.
М4рат
GLC
Какое качество видео выбрать? Больше разрешение или больше частота?
bubalex
