SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
carbox
Краснодарский край
SilverStone F1 HYBRID EVO S
NISSAN MURANO Z51
Вышло обновление прошивки, на сайте временно не работает ссылка на прошивку, во вложении можно скачать саму прошивку.
Обновление радар-детекторов, видеорегистраторов и комбо SilverStone F1. Базы камер ГИБДД
В данной прошивке (FW 0.32)
1) Откорректированна обработка участков средней скорости с разным лимитом скорости.
2) Изменён подсчет КСС. Теперь будет считать на расстояние больше 10 км.
3) Добавлен дополнительный признак GPS-оповещений Разметки.
4) Скорректированно оповещение GPS-точек внутри участков КСС.
5) Обязательно после прошивки обновить базу камер c 03.07.2019 и далее!
Прошился новой прошивкой, пункт №3 "Добавлен дополнительный признак GPS-оповещений Разметки." не появился в меню. В чем может быть проблема?
JBIRUS
Discovery Sport
Привет всем !
Почитал-почитал и всё-же приобрёл сегодня это устройство. Обошёлся в проверенном магазине со скидкой в 10415р.
Прошивка стояла FW 0.26 RD 2.10 BD 070219. Обновил всё до последних версий без проблем. Единственное не понятно, если уже стоит RD 2.10 значит устройство относительно недавно изготовлено ? Так-как на официальном сайте эта прошивка от 03.06.2019 г. Все кнопки щёлкают нормально, но с правой стороны кнопки не люфтят, а вот с левой возможно будут дребезжать. В выходные испытаю ...
Я писал только о кратковременных ложных срабатываниях на вокорд в режиме трасса на впереди идущий автомобиль . про расстояние я ни слова не сказал.
Это чьи слова ?
РД ловит вокорды прямо под носом и только в режиме трасса...
Если это не ваши, а цитата поста выше, так делайте это правильно. Не зная сути, вы подхватываете чужие размышления и выдаете их как свои. С этим уже разобрались в личке.
Сергей19
Костромская обл, пгт.Красное-на-Волге
SilverStone F1 Hybrid S-BOT
Фольксваген Тигуан
Это чьи слова ?
Ну извините что не правильно выделил цитату. Чего ругаться. Мы здесь не для этого, а для того чтобы улучшить С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ работу нового устройства.
Никто не ругается, для улучшения работы гибрида, чтобы донести информацию до разработчика, пишите конструктивно, по возможности подтверждая свои слова.
Это не добавляется в меню, это озвучивается при проезде GPS точек которые внесены как комплексы ФВФ и дополнительно контролируют разметку, перестроение и т.п.
Звучит примерно так;
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
На форум, в подавляющем большинстве случаев, приходят чтобы разобраться с проблемами. Написать "У меня всё здорово, классный аппарат - надо брать" редко.
Не призываю к покупке, но вот к выбору магазина, лояльно относящегося к возврату - стоит присмотреться.
Спасибо за разъяснение. Реальных отзывов просто очень мало, а на видео обзорах, какой не включи везде хвалят и пиарят устройства разных фирм. Лишь бы больше покупателей заманить
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Сегодня купил наконец-то SS S bot.
Нужна ваша помощь и совет. Подскажите как правильно обновить РД? Устанавливать обновления по мере их выхода или можно сразу установить последнюю версию прошивки. На данный момент стоит такая версия.
а это уже базы с официального сайта
OlegKOS
IBOX f1+, SS S-BOT, PM 600SG
Outlander XL
форматируй карту в FAT32.
после это скачай 2 последних файла и запиши на флешку: база камер от 15.07.2019 г, FW 0.32.
RD у тебя и так 2.10.
Втыкаешь карту в S-BOT.
Подключаешь питание в автомобиле к S-BOT (машины должны быть заведена) !
Ждёшь окончания обновления и делаешь сброс в меню в заводские настройки.
Дальше настраиваешь как тебе надо.
JBIRUS
Discovery Sport
У меня были те-же версии прошивок и баз. Я взял блок питания на 12В и через подходящий переходник подключил на столе дома. Положил все 3 последних файла (RD можно было и не ложить как сказано выше) на старенькую 4gb карточку (теперь я её оставлю для разных обновлений), вставил её и подключил питание. Пошла прошивка. После прошивки (на сколько я понял) файлы прошивок удаляются, но для прошивки баз нужно ещё раз включить прибор после основной прошивки, сразу они не обновляются. Как-то так.
JBIRUS
Discovery Sport
А кто подскажет какой конкретный звуковой кодек нужен для получения звука при воспроизведения через windows-медиаплеер (плеер от радара звук воспроизводит) ? Пакеты кодеков не предлагать :)
Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
заводить машину совсем не обязательно - главное, чтобы было подано питание 12В в розетке, куда подключен провод питания детектора. Я его часто обновляю дома, подключая к универсальному блоку питания.
OlegKOS
Outlander XL
Не у всех дома есть 12 вольт для этого. Большинстве обновляется в машине и не таскает прибор домой
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Отформатировал карту в фат 32. Закинул на неё файл с прошивкой и файл с базой камер, предварительно распоковав файлы. Подключил РД в машине к питанию, он автоматически включился и начал запись. Уведомление о обновлении так и не вышло. Что делать
Что-то пошло не так.
Файлы не перепутали от другого гибрида ?
Файлы должны иметь название;
прошивка - combo_sbot_fw_v032.xup,
база - sbot_db_ver2_150719.bin
Попробуйте обновить по отдельности.
P.S. В ближайшее время выйдет новая прошивка v00.33
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Делал всё по инструкции. Обновление брал с официального сайта именно на s bot. Вечером попробую отформатировать флешку в самом устройстве и закину по отдельности
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Обновил прибор по отдельности. S bot реально приобразился. Особенно заметил по работе GPS, до этого искал спутники до 10 минут, я уже немного огорчился гибридом. По после обновления ПО это просто стал улетный аппарат. На холодную поиск спутников, максимум 1 минута. На горячую практически моментально.
Камеры определяет заблаговременно.
Сегодня катался в поисках треног,так вот в городе КРИС определил за 400 метров. Вообщем доволен как слон.
Долго думал над покупкой и по началу сомневался, но вот щас уже не жалею ни о чем. Главным критерием к покупке послужил, это служба поддержки, отвечали быстро и на все вопросы. Ну и конечно очень частые обновления и поддержка.
Спасибо ребятам из SilverStone F1, что стараются и прислушиваются к покупателям.
Кстати ЛОБОВОЕ СТЕКЛО С ПОДОГРЕВОМ
JBIRUS
Discovery Sport
Добрый день !
А до выходных не выйдет новая версия. А то собрался в Беларусию и хотелось-бы уже с новой прошивкой поехать :)
У меня то-же с полным подогревом и проблем особых пока нет. Правда немного видно их на видеозаписи ...
Ну и видно на записи работу видео-стабилизатора на холостых при работе дизеля :)
Syber
Кемеровская область
Haval Dargo
У меня подогрев практически полностью гасил спутники. Пришлось вешать девайс в уголок, где нити заканчиваются. Теперь если включить его и постоять на месте, то найдет спутники минут за 3-5, а вот на ходу обычно 10-15 минут на это может уйти.
Василий555
