SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Инновационная система фильтрации ложных сигналов
Обнаружение сразу нескольких камер!
Компактный корпус
Отсутствие сильного нагрева
Усиленный приёмник лазерного излучения
Большой яркий дисплей 3 дюйма
Удобное управление
Программа-трекер для отслеживания движения авто
Новая GPS-база полицейских радаров (обновление еженедельно)
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, включающее полную библиотеку сигнатур с возможностью обновления.
Сигнатура - это цифровой код сигнала, посылаемого полицейским радаром или иной системой контроля дорожного движения. HYBRID S-BOT определяет тип радара по его сигнатуре и оповещает об этом пользователя с помощью голосового сигнала и индикации на дисплее (S-сигнатура).
Библиотека сигнатур включает: Кордон, Стрелка, Крис, Вокорд, Бинар, Кречет, Визир, Робот, ЛИСД, Амата, Полискан, MultaRadar CD. Библиотека сигнатур постоянно расширяется и включает всё больше устройств, используемых на дорогах России и стран СНГ.
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен уникальной многоступенчатой системой защиты от ложных срабатываний, а значит не беспокоит пользователя без веской на то причины В систему защиты помимо технологии ISF, входит функция DSL
Функция DSL (Detection Sensitivity Level) обеспечивает возможность выбрать уровень чувствительности радар детектора, то есть его реакцию на входящие сигналы. Для выбора доступны три уровня чувствительности низкий, средний и высокий. Выбор зависит от особенностей региона, в котором используется устройство, стиля вождения и предпочтений пользователя. По умолчанию выбран средний уровень, подходящий большинству регионов России и стран СНГ
Радарная часть – Защита от ложных срабатываний. Технология ISF
ISF (Image Signal Filtering) – новая эффективная технология обработки и фильтрации сигналов, принимаемых гибридным устройством HYBRID X-DRIVER. Используя технологию ISF, HYBRID X-DRIVER выделяет нужные диапазоны частот и локализует ложные сигналы благодаря не просто сигнатуре, а особой картине поведения сигнала: за основу берутся несколько различных Z-сигнатур одного и того же источника ложного сигнала, после чего формируется их общая амплитудно-частотная характеристика
Радарная часть – Патч-антенна
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен современной патч-антенной, обеспечивающей отличный прием радарных сигналов. Благодаря своей эргономике патч-антенна позволяет сделать устройство максимально компактным.
HYBRID X-DRIVER сделан в Корее
Подробнее
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER купить. Комбо HYBRID X-DRIVER цена
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
Afrika
Тольятти
SilverStone Hybrid EVO S
LADA GRANTA
Стала часто отклеиваться присоска, есть у кого лайфхаки крепить намертво и надолго? Видимо резина потихоньку сохнет и начинает пропускать. Чтобы не бился комбик взял небольшую резинку и прицепил сверху за пластиковую часть присоски и накидывая на штекер провода. При отклеивании он висит на проводе, который разок обмотан через зеркало.
Но проблему надо решать.
Я решил радикально. У меня EVO S, третий год как. Присоска отвратительная. Держала нормально месяца 3. Проблема в самой силиконовой основе. Поменял на китайскую. Приблизительно пол-года и все по кругу. Тогда стал думать что делать. Задачу решил следующим методом. На саму присоску на двусторонний скотч приклеил магнит - держит намертво. На тот-же скотч на стекло приклеил металлический кружок. Скотч долго пришлось подбирать. Подошел не самый дорогой вариант - китайский - за 5 метров - 45р. Но фишка в том, что клеевая спокойно держит ультрафиолет и не боится высокой температуры. Делал все зимой. Вот уже 6 месяцев полет нормальный. Кружок на лобовом стекле и магнит на присоске держат намертво.
п.с. дополню свой рассказ. Запамятовал, но скотч который держал магнит не в состоянии держать вес более 180-200 гр. Поэтому он со временем начинает отклеиваться. Пришлось в теле магнита сделать отверстие и на саморез закрепить его на подошве присоски, там на центре есть место для куда можно завинтить. Магнит был извлечен со сломанной подставки вроде вот этой https://aliexpress.ru/item/32749272...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
А вот скотч: Двусторонняя монтажная лента, 15мм*1,5м, прозрачная, всепогодная, W-CON.
Loooab
MSK
Skoda Octavia Combi A7
Готовится к выпуску новая прошивка X-Driver : v00.42
Добавлена GPS-иконка с отображением шкалы сигнала.
В меню, в пункте Микрофон, добавлена возможность регулировать чувствительность микрофона от 1 до 3 (по умолчанию 2)
После установки обновления необходимо сделать сброс на заводские настройки
Поставил версию 00.42s, что-то иконка GPS себя странно ведет- то она есть, то ее нет. Опытным путем определил, что к ее исчезновению приводит срабатывание скринсэйвера, как по таймауту, так и ручное (короткое нажатие кнопки включения). У меня в этом режиме отображается скорость на затемненном экране, при выходе в основной режим чаще всего GPS-иконки нет, появляется она через разные интервалы времени: может не появляться очень долго, а может вернуться достаточно быстро. Понимаю, что не так критично это, но все таки....
VasilyCom
SilverStone F1 X-DRIVER
Киа Рио X-Line
Добрый день.После установки версии 00.42s регистратор перестал выходить в режим заставки экрана "спидометр",может у кого такая же проблема,в принципе не напрягает,но хотелось бы все работало как и раньше.
shurik618
Тула
Киа рио
Почему видео с регистратора временами минут по 30 непишется получаются провалы. И как регистратор затирает предыдущие записи видео чтобы записать новые.
Loooab
MSK
у меня с этим все нормально, как выходил, так и выходит.
User817
Краснодарский край
Silverstone F1 X-Driver 0.42
Сначала иногда, а теперь постоянно оповещает о радаре Кречет!
Есть такое, периодически начинает кричать про кречет. Причем иногда даже в поле, где их ну никак не может быть.
avto4292
Ульяновск
Highscreen radar st
Largus
Значит скоро хана ему придет! Постараюсь объяснить. У меня сейчас подыхает 4 динамик и это не предел. Дохнуть они будут всегда. Иногда полосы записывает черно- белые или пятна цветные вместо изображения. И орет о радаре кречет всегда. Все это происходит при подаче питания - при работе на батарее этих глюков нет. Я думаю там внутри есть блок который преобразует автомобильные 12-14 вольт в меньшие "вольты" и стабилизирует это напряжение для работы прибора, заряда батареи. Вот он и не работает толком. А из- за него все остальное глючит. За такие деньги получить такое...
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
Подскажите , почему у х драйвера не ловит диапозон k хоть в настройках он вкл . Уже пару штрафов словил . Поставил обычный радар проехал под камерой обычный радар поймал а драйвер не ловит
sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Что за камера и в каком режиме
проехали? Диапазон К может по факту блокироваться настройками по скорости, и проезжая например арену в режиме город 2 сработки не будет
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
Езже в режиме трасса
Камера стреока м ( которая самая новая ) и астра камера . По базе числится как маломощный радар
чувствительность радара на максимум , и все диапозоны вкл
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
Вот камера
    125,3 КБ · Просмотры: 251
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
Вот примнр
    391,6 КБ · Просмотры: 280
Mannaro089
Ямало-Ненецкий автономный округ
SilverStone f1 hybrid x-driver
Mazda 6 GH
Напишите на оф сайте производителя в поддержку, там быстрее я думаю ответят вам.
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
Еще красная точка все время от солнца и от фар
    204,6 КБ · Просмотры: 335
Sam-Sam
SilverStone F1 Hybrid X-DRIVER
BMW
Здравствуйте! Вопрос по креплению устройства. А именно: имеется ощутимый люфт в шарнирном соединении.
У кого-нибудь наблюдается подобное?
900
Набережные Челны
Х-Driver
Sportage 4
Вот и я попал с региком,после обновления перестала работать радарная часть.Даже года не проработал а ценник пипец далеко не копеечный..
Leonidovich
Иркутская область
X-draiver
Здравствуйте! Ни кто не может дать ответ по поводу ошибки карты Е7. Купил вторую новую поставил отформатировал в устройстве всё равно не видит, выдает ошибкук
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
Радарная часть не ищет такие камеры как форсаж , автоуранан всм 2 , стрелка 360 с, астра-трафик
SpeedRacer
