SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
monaco_final3-1.jpg ​
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
monaco-01.jpg ​
monaco-02.jpg ​
monaco-03.jpg ​
    7,1 МБ · Просмотры: 2 750
Двигаюсь вперед,на противоположной стороне мне в лицо висит Мульт. РД о нем предупреждает,но после проезда данной точки Монако мне выдает фразу - Возможно детектрирование в спину (что то типо такого).
Двигаюсь вперед,в моем направление мне в лицо висит Мульт. РД о нем предупреждает,но после проезда данной точки Монако мне выдает фразу - Возможно детектрирование в спину (что то типо такого).
Возможно, с одобрения Путина... (с)
А если серьёзно, варианты, навскидку:
1) ошибка простановки направления на спидкаме
2) ошибка при формировании базы монако
3) ошибка в обработке базы прошивкой
Пока не будет точной привязки к месту - вероятность источника проблем , минимум, 2/3 не в спидкаме..
Добавлю:
4) развернули в противоположную сторону после добавления радара в базу спидкамонлайн. Что не редкость.
Добавлю:
Ну, это скорее, п.1 в конкретный момент времени...
А вот если речь именно про М1 и
то больше похоже на п.3 ...
Пока не будет конкретных координат и желательно фото данного радара с привязкой к местности, считаю вообще говорить о направлении - в спину или в лоб преждевременно, в дороге показаться может все что угодно. Да и тема есть по актуальности точек.
Таки да. С конкретными координатами в соответствующую тему плиз. А то чего то тут уже давно не про Монаку...
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
Просто если такая проблема существует, надо бы решить в какой момент идёт сбой и с фиксацией данной проблемы на видео. как я уже писал ввиду отсутствия гаджетов с работой по направлениям, нужно представителю снова направляться в турне, особенно после проработки по Полискану. P.S. если в Z77 грузится такая же база как и в монако, могу сам проверить в перспективе.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Серийник начинается с 1511(старый) , микропрограмма(или как там она правильно называется, короче не та , что мы сами заливаем, а та что только в сервисе) перешита. Ну во первых огромная благодарность
Interpower, поддержка у Сильвера выше всяких похвал. Уважаемый представитель будете в Ебурге, звоните помогу чем смогу, ну там жильём или ещё что...:)
Ну и конкретно по новой программе обновления, которая не полностью работает с РД имеющие подобные серийники.
Прога запустилась, появилась "модель" , "версия" и "БД версия", т.е. чего не было. Прошивка определилась, как 2.0(вроде так, не помню точно, короче самая изначальная). Залил последнюю прошивку , обновил и немножко удивился , номер прошивки остался старый. Раз десять всяко перезапускал прогу, всё старое. Ну думал опять что-то не так. Зашёл в "настройки меню" , поменял настройки фильтров, сохранил, спустился к авто, воткнул РД , прошивка всё таки встала новая(1.11), настройки не изменились. Расстроился немного насчёт настроек, на всякий случай сделал сброс детектора. Пришёл домой , опять прогу запустил и версия прошивки (ура!) высветилась правильно. Что там повлияло, сброс настроек может(что по идее не должно влиять) но факт такой. И тут до меня дурака дошло, почему не сохранились настройки. В проге же стала активной функция "меню"(которая раньше серая была) , настройки изменённые я только сохранил, но не залил в детектор. Повторил всё заново, настройки залились и сохранились в РД.
ps Сейчас глянул, обновилась база , загрузил . Надпись обновлено. Вышел из проги, запустил снова, весия базы осталась старой. Опять спустился к авто, на РД версия новая, ничего не делая, снял прибор , дома подключил к проге, версия базы изменилась на последнюю. Короче, похоже новая прога всё заливает, но новые версии прошивок, баз показывает только после того, как РД включался в рабочий режим. Наверное и перезагружать, как я делал первый раз не надо(щас уже не проверишь).
ZinIg
Octavia A7
Всем доброго времени!
Принимайте новенького:)
Собираюсь приобрести данный девайс, но в мск попадаются только с 1511-й прошивкой. Имеет ли смысл искать/ждать 1611-ю? Или для не очень продвинутого/дотошного юзера (это типа я:) функционала 1511-й будет достаточно? Просто не хотелось бы заморачиваться с перепрошивкой биоса, а хотелось бы типа так: купил-настроил-установил-забыл (ну хотя бы до новой прошивки).
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Разница между 1511 и 1611 только в прошивальщике. И так и так в детектор заливаются все те же прошивки. Только для 1611 доступно при прошивке ещё и менять настройки детектора. IMHO это можно сделать и руками потыкав кнопки.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Разница между 1511 и 1611 только в прошивальщике. И так и так в детектор заливаются все те же прошивки. Только для 1611 доступно при прошивке ещё и менять настройки детектора. * это можно сделать и руками потыкав кнопки.
Да разница небольшая, но нужно учесть, что наверняка позже базы будут заливаться более ёмкие и на самом детекторе нельзя будет отфильтровать ненужное(муляж к примеру, который в данной проге присутствует). Данные действия доступны только через новый прошивальщик.
Ну а для пользователя задавшего вопрос и это не особо то важно, перепрошить в Москве труда не составит, если это так уж нужно будет. Хотя думаю, большинство пользователей данного РД ничего там блокировать не будут. У нас ведь как, чем больше прибор тебе рассказывает, тем лучше.:)
ZinIg
Octavia A7
Уж не знаю, кому как... По мне так лучше чтоб "рассказывал" в основном по делу. Собственно по моему вопросу (про 1611-ю) - я не совсем понял, с этой прошивкой девайсы вообще не продаются, на нее только через СЦ можно перепрошиться или все-таки можно найти в продаже уже с 1611?
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Думаю на данный момент 1611 сложно найти будет. Думаю вышли в свет они недавно, а у производителя на складе скорее всего достаточно 1511. Да и нет сейчас особой нужды в этом. Все настройки делаю сам. Ну, а проживая в Москве, вообще нет повода для беспокойства, всегда возможен апгрейд. Представитель вроде тоже как адекватен и идёт на контакт. Себе естественно в будущем взял бы прошивальщик, потому как с Алматы в Москву отправлять не резон, уж далеко эт сильно. Надеюсь на понимание представителя.
Инспектор ДПС
TrendVision
Это не прошивка. Это первые четыре цифры серийного номера, означающие что в приборе BIOS не расчитанный на поддержку программки прошивальщика с одновременной возможностью настройки детектора на компьютере. Серийники 1511 прошиваются теми же прошивками, но через обычное окошко прошивальщика. 1611 прошиваются теми же прошивками, но через красивую программку, в которой можно изменять настройки детектора.
Оооо! Я буквально как чуть назад по времени, пытался кое кому втирать. Что прошивальщик 1.08 это тоже самое что и 1.03, только обвешанный всякими рюшками и окошками:)
gaf
A3+XC90
Всем привет.
Разобрались с точками в по М1 в Смоленщине
@Maicl ты там развернул его, но мы с @TroubleMaker 'ом долго говорили в телефон про это дело и я развернул обратно. Нужно, короче проверить заново, но наверное в приборе достаточно смоделировать ситуацию тестовыми точками, а мимо кто ехать будет - гляньте лишний раз
http://speedcamonline.ru/point/strelki/6820/
эта точка смотрит в лицо тем кто из Москвы, при этом стоит по левую руку на дальней обочине, соответсвенно в Москву она делает кадр в спину.
Про Автодорию, которая Поток - это к производителю вопросы, я проверил - они под разными кодами, тестовых точек там нет и если два человека слышали про Дурку там где Поток, то, как говорится, в консерватории надо что-то подправить :D
Так я развернул точку 3-04-16, а база у TroubleMaker от 23-03-16
База для монако была скачана с сайта Сильверстоуна мной перед поездкой.
и датировалась от 160323
То-есть логичнее как он утверждает, а сейчас вернулось на круги своя, как и было 23-03-16 в базе. Сейчас я посмотрю и постараюсь найти информацию по этой точке, куда все таки она смотрит.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
Сколько раз там ездил смотрела в хвост из РБ в МСК, стоит справа.
....да посмотрел по панораме, при движении в Москву справа и в спину, что то видно перепутал. Ну тогда у TroubleMaker оповещение при проезде этой точки в Москву должно быть правильным - в спину, точка в его базе не была на тот момент исправлена.
Соответственно, оповещения "в спину" в этом месте при движении из Москвы не должно было быть и вариантов осталось ровно два - либо некорректно отработала процедура формирования базы, либо некорректно отработала процедура оповещения в прошивке детектора...
SamJacson
