SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 498
Владуха
R750
range rover vogue se 18
@vovan11 Спасибо , брат!
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Кстати при изменённом файле прога эта пишет , что ошибка. Собственно и с первым вариантом голоса(ну который на днях выкладывали и с искажениями) тоже так же писалось, но там шипело. Думаю всё таки это связано не с искажениями, а с тем, что сам файл стал другой.
    9,7 КБ · Просмотры: 888
Владуха
R750
Думаю так. Я просто не стал заморачиваться, где там версия голоса прописана...А просто воткнул голос, который сохранился в DBExplorer/ Думаю Эксплорер версию голоса не прописывает:)
psn
Екатеринбург
Звук на диапазоны не в голосовом файле сидит. А внутри РД:) Тут я ничего не мог сломать.
Не, я не про пиликание, а про фразу "диапазон К", которую РД при каждом пойманном сигнале талдычит.
На ролике проолжительного пиликания не было и не понятно, убрали эту фразу или нет, хотя короткие попискивания было слышно и вероятно это и были реакции на радар или помехи какие и перед ними РД молчал, что подразумевает, что эту абсолютно не нужную фразу удалили.
Да. Фразы Диапазон Х и Диапазон К-убраны, остальные оставил. Их никто не включает:)
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Опишу свои мысли.... - по поводу сигнала о проезде камеры - это 100% залёт. Если ездить где камера одна на 10км. это нормально..., а когда в подряд, одна за другой - это писец. Сегодня жаль не смог видео заснять.... - в следующий раз сделаю. По мне, так нужно просто короткий и быстрый однократный сигнал..., а то пока сегодня он мне о проезде сообщал..., как раз уже на стрелку в полную шкалу (9) попал...
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Возник вопрос по поводу режима Smart.
Кнопкой City можно выбирать режимы: Smart, Трасса и т.д
В меню, для чего-то, есть еще одна возможность выбрать Smart: вкл или выкл. Для чего?
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Если речь идёт просто за функцию SMART - то это автоматический режим, при котором возможно комфортное передвижение : в автомате от порога скорости город/трасса. Думаю, что при отключении будет только ручной режим ( без автомата) только либо город1/2/3, либо трасса. Если речь идёт о SMART GPS, то открываются доп возможности корректировки от скорости/метража по GPS сработки в режимах: трасса/город1/2/3.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
@pilot77, что это за режимы я и так знаю. :) Об этом написано в инструкции.
Мне другое интересно и речь не о Смарт жпс.
Например. Кнопкой Сити я вместо режима Смарт выбрал Трасса и теперь он по умолчанию. При этом в меню Смарт включен. На что это будет влиять и для чего он 2 раза?
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
Тройное "камера смотрит в спину" это просто писец !
psn
Екатеринбург
Так мысли в слух, просто предположение.
Если в меню отключить GPS при работающем режиме SMART, то РД остаётся в каком то из режимов(вероятнее всего в том, каком он находился в момент когда произведена эта манипуляция ) , при этом выйти автоматически он из этого последнего режима не в состоянии, так как фильтры по скорости без GPS не работают. Возможно при отключении SMART в меню он будет вести себя как-то по другому?
3 раза камера в спину-это мрачно:) Да и в процессе движения, в зоне действия камеры, пусть говорить про превышение постоянно как превышаю. Снизил ниже разрешенной + OSL -замолчал, превысил-опять предупредил... Так привычнее , что ли.[DOUBLEPOST=1465867384][/DOUBLEPOST]
А отключить в меню и пожамкать кнопки?:) Если в Меню смарт отключен, то он исчезает из вариантов перебора кнопкой Сити... Его уже кнопкой не включишь:)
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
DeathMan
Opel Meriva A
Вован, а сократить это троекратное не как тебе не получится до одного раза фразой "радар в спину" без слова "смотрит" или это фраза одним фалом записана и вырезать слова с фраз невозможно?
Отправлено с моего LG-D858HK через Tapatalk
Камера смотрит в спину записано одной фразой. А в прошивке, похоже, задано три раза ее повторить:) Удалять ее нельзя, поскольку она же используется при первом оповещении о радаре, если он в спину смотрит. Резать. Ну можно порезать. Но ведь опять шипеть может начать...
psn
Екатеринбург
При каждом обновлении базы(ну или прошивки) вероятно придётся заново делать(вернее внедрять) обрезанный голос. Иначе получится - обновили базу'и голос вернулся дефолтный, потом ставим обрезанный голос, он вернёт базу, с которой он был ранее скомпилирован.
Может одумаются? :) Обновлять сразу три файла можно если обновление раз в месяц. А если раз в неделю и чаще-зачем этот геморой.? Выпустили базу да и все.:)
Реакции: psn
Владуха
R750
Всё верно!
