SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 498
bertram73
kia rio
Он же в комплекте идёт. У меня правда быстро из строя вышел(как обычно в таких вещах , в месте где перегибается у самого входа в прибор ), купил витой, их везде умататся, около 200 руб. обычно просят.
значит любой подойдет от радара-детектора?
Udav
Ленинград
TV D700, Monaco (не S)
С1
Подойдёт любой провод с подходящим диаметром штекера (и минусом на корпусе если готовый).
Только гнездо сделано через ж... - оно рассчитано на больший диаметр и соответствующий штекер прекрасно в него входит и плотно держится, но глубина гнезда нестандартно маленькая, поэтому нужный штекер сильно торчит. А следующий меньший размер (3.5мм, такой как в комплекте) торчит несколько меньше (хотя тоже не особо должен), но болтается как оно сами знает где. Держится в основном за счёт канавки на конце.
Хотя в магазе можно было купить дополнительный провод со значительно более лучшим и удобным штекером, но без канавки.
SilverStoneF1
Silverstone
BMW/E83
Чувствительность радар-детектора зависит не только от выбранного режима, но и от скорости. На скорости больше 80 км/ч чувствительность радар-детектора будет в разы выше, а если под ним проезжать на скорости 40 км/ч при базовых настройках он вообще не увидит эту камеру. Чтобы проверить (не всегда ездить, а именно проверить) работает радар-детектор на камеру или нет - можно отключить GPS, поставить режим Трасса (тогда параметр скорости не будет учитываться и останется чисто радарная часть) и прокатиться под вызывающей сомнение камерой.[DOUBLEPOST=1475491484][/DOUBLEPOST]
Да, проблема известна. Спасибо, что обратили внимание. Очень неприятная ситуация, но пока проблему решить не получается, на завод сообщили, но пока именно по данному вопросу решения и ответа нет.
Vytich
SilverstoneF1 Monaco
Corolla
А разве значение фильтра вкл. (откл.) радарной части на 0 км/ч выставлять не надо? Чтобы радарная часть работала при любой скорости. И
SilverStoneF1
Silverstone
BMW/E83
Нет, для чистоты эксперимента нужно оставить только радарную часть, фильтры тут не помогут. Только gps отрубить.
cergi123
КК
Паджеро
Что то новое, при включенном GPS чувствительность рд зависит от скорости?
Vytich
Corolla
@SilverStoneF1, но базовые настройки с откл. GPS обеспечат максимальную работу только радарной части когда РД не двигается (V=0 км/ч) или радарная часть заработает при превышении определенной скорости (V>40 км/ч)? Режим соответственно - трасса.
Подвис малек, конец рабочего дня - понедельник.
Какая скорость при отключенном GPS? Вы о чем.
Принудительно ставите режим трасса, отрубаете GPS и пробуете... Никакие фильтры по скорости при отключенном GPS не работают
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
У кого какие идеи, по поводу утери чувствительности на приборе?
На видео новый из упаковки и езженый несколько дней.
Что с питанием на этой машине было не так? Бросок по питанию или гена дает избыточно?
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Первый прибор, который уже отправил на ремонт в Россию, после 2х месяцев работы перестал вообще видеть К диапазон, второй прибор ( чужой) на последнем видео, по стечению обстоятельств ( возможно) имел серийник 1511. Человек вроде как месяц ( может два) откатал ( не знаю точно, но если принципиально - есть связь с ним) видит К в каком то урезанном варианте, т.е. при близком поднесении тестера должен дурниной орать ( как на видео с новым прибором), а он еле срабатывает. Пытаюсь найти проблему и понять что это: случайность или нет, проблема прошивки конкретной или проблема партии. Потому и спросил совета у форума. Итак, какие предположения?
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Мне кажется Вы не очень корректно озвучили проблему. У Вас было сообщение, что какой-то чел с этого форума принёс Вам прибор и попросил помочь(или объяснить) с проблемой плохой чувствительности в К диапазоне. Прибор вернее всего был бракованный. Сейчас фраза звучит как будто чувствительность падает после нескольких дней работы. Вы так всех покупателей у себя распугаете:). Потом не совсем понятно, что значит езженый несколько дней, после покупки всё было ОК и проблема появилась потом или сразу всё так плохо. Если сразу то брак однозначно.
savand1967
силверстоун ф1 монако
мицубиси
Два вопроса:
1-как работал при покупке
2-как эксплуатировал (уронил, залез внутрь и т.д.)
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Да не продаю я здесь ничего на форуме , елы-палы. :) человек каким то образом вышел на меня ( рекламу не давал, адрес не оставлял, знакомые не советовали) по ролику в ютубе. Нашёл он САМ меня. Попросил помочь ( прошивок у него небыло, навыки апгрейда только с оф сайта) . Я согласился.БЕСПЛАТНО. Если ты здесь на форуме , человек, подтверди это :)
( У меня есть только твой номер телефона и ватсап)
Сказал, что купил в магазине этот прибор. Я и магазин этот не знаю. В общем прошивки меняли - результат ноль. Хочу от души и чисто по человечески помочь ему. Но как? Вернуть у нас проблемно вернуть ( в России проще) . Кто может помочь советом, помогите. Если нет совета- только обсуждать с продавцом товара, ну больше не знаю как быть.[DOUBLEPOST=1475512957][/DOUBLEPOST]А первый прибор мой. За него ответил: потроха переставил с нового и отдал человеку. Пусть катается с прибором и экономит семейный бюджет, а его нерабочие потроха в новом корпусе официалы попросили отправить в Москву ( на ремонт) . За это спасибо официалам, и по факту ремонта ( точнее как будет видна проблема) отпишусь здесь. Возможно кому то пригодиться.
psn
Екатеринбург
Кстати со временем у моего прибора немножко мозги съехали похоже. Нет с чувствительностью в К диапазоне всё в порядке, но иногда (редко, но есть) он стал путать К со Стрелкой(у нас их в помине нет и наверное не будет никогда). В принципе не страшно конечно, тем более эта "неправильная" сработка только на помехи, а не на реальные камеры. Собственно Стрелку можно в меню просто отключить.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
У меня такое с Х происходит, но у нас также нет радаров таких, впрочем как и стрелок. Потому отключил и то и другое. С К порядок полный на моем экземпляре.
cergi123
КК
Паджеро
Сейчас только что была сработка, стрелка на Туарег.
SilverStoneF1
Silverstone
BMW/E83
Тут действительно видна некорректная работа прибора. Где-то сместились диапазоны и он Стрелку смешал с К. Можно, конечно, Стрелку и отключить, но лучше бы сдать его в ремонт, может там простая перепрошивка решит проблему.
Plohish
Смоленская область
SHO-ME G-1000 Signature
Привет господа! Скоро стану новым адептом секты Сильвера... Жду пока привезут Монако.
Первый пост решил написать о невежестве разрабов, прочитано в ФАК на сайте:
"Могу ли я запитать Monaco от портативного аккумулятора с выходными характеристиками 12В и 2,5А?
Нет. У Monaco выходные характеристики 0.25В и 0.5А - он не выдержит вашего портативного аккумулятора, лучше не рисковать. "
В моей голове технического специалиста это вызывает разрыв мозга... Какие выходные характеристики, как радар не выдержит аккумулятора...? Уму не постижимо...
Может кто сможет подсказать разрабам что бы не позорились?
