SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
monaco_final3-1.jpg ​
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
monaco-01.jpg ​
monaco-02.jpg ​
monaco-03.jpg ​
    7,1 МБ · Просмотры: 2 711
@Maicl
SpeedCamOnLine.ru | 63Smr | 10025. Стац. радар
Речь идёт о gps оповещении, а не о радарной части. Камера рабочая. В предыдущих прошивках, где нет этой точки в базе, радарная часть срабатовала исправно.
@163lds
Тут сложный участок для отработки GPS точек - поворот.
По этой причине может снижаться дистанция GPS оповещений, чуток подкорректировал, отпишите при следующем обновлении РД увеличилась или нет дистанция
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 10025. Стац. радар
163lds
Самарская область
Kia cerato
@Maicl
Спасибо за оперативность, но я подожду новую прошивку, т.к на последних прошивках наблюдаются разные глюки.
Денис009
Карачаево-Черкесская Республика
Рено Меган 3
Как обновить SilverStone F1 Monaco
На официальном сайте все подробно написано. К тому же в архиве с прошивкой лежит вордовский документ. Там тоже написано как обновлять.
Денис009
Рено Меган 3
papacom
Вологда
Silver Stone F1 Monaco
Nissan X-Trail
Добрый вечер.
Кто имеет опыт совместного использования F1 Monaco и видиорегистратора.
В планах AdvoCam-FDx Profi-GPS (где x - 5, 7 или 8). Старый, без GPS
приказал долго жить.
Питание отдельное, не через прикуриватель.
Будет ли взаимное влияние.
Вроде не должно быть ....
cergi123
КК
Паджеро
Да не наблюдалось каких то проблем, с Монако использования в авто 3 GPS устройства, кроме оповещения по бд что-то нужно отключить я в вр отключал.
pronin05
Нижний Новгород
SilverStone F1 Sochi Z
Skoda
papacom, У себя ни какого влияния видеорегистратора и Монако не заметил хотя они стоят рядом, в машине также установлена спутниковая сигналка и от нее ни каких наводок нет.
Norm52
Нижегородская область
Renault
Добрый вечер.
Висел рядом с подделкой под DOD. GPS после пуска ловил до 5-10 минут, пришлось разносить по разные стороны зеркала, стало лучше, но все равно не очень, иногда теряет спутники и путает направление движения.
Norm52
Renault
Как определили?
По неадекватным показаниям стрелки. У приятеля при расположении рядом (под крышей) не работает пара Sho-Me G-800STR регистратор Mio, модель не помню. Со своими гаджетами экспериментировал долго, наводку по питанию сразу исключил путем включения регистратора от встроенного аккумулятора. Пробовал экранировать регистратор фольгой, эффект есть, но недостаточный. В общем итог такой: подношу регистратор к детектору ближе 15 см, и Monaco теряет спутники. Так что нужно проверять, заранее могут сказать только владельцы обоих устройств.
cergi123
КК
Паджеро
v3ron
Ростов-на-Дону
Opel Astra H
Здравствуйте. Нашёл на автофоруме вот такое решение:
подлючаем плюс к лампе подсветки прикуривателя, а минус к самому прикуривателю
При таком подключение, если сам радар включен, он будет запускаться при включение зажигания.
Не повлияет ли такое подключение, когда радар всегда включён и запускается при заведение машины, на срок эксплуатации радара?
Norm52
Renault
Почему то так и знал что будет такой ответ, а когда к камерам приближаетесь всегда есть оповещение по GPS?
При прямолинейном движении да, после совершения маневров (разворот, виадук, поворот) нет. На мой взгляд первый признак плохого приема спутников, про который забыл написать, это заторможенная реакция радара на изменение скорости авто. Машина уже остановилась, а он секунд 5 скорость показывает, после отключения регистратора реакция намного быстрее.
Подойдет для авто у которых при включении зажигания у прикуривателя загорается подсветка, далеко не у всех так. Сам всегда подключаю к замку зажигания или к блоку предохранителей, на тот контакт, где появляется напряжение после включения зажигания. За почти 20 летний опыт использования 6 разных моделей РД выходов из строя не наблюдалось (морально устаревают гораздо раньше), хотя с точки зрения радиотехники ничего хорошего в таком подключении нет, так как во время пуска двигателя напряжение в бортсети скачет прилично, а РД в этот момент запустится пытается. Пусть гуру меня поправят если есть другой опыт.
cergi123
КК
Паджеро
Не намного быстрее не пережиайте проверенно и на рд , на вр и смартфоне.[DOUBLEPOST=1489778904][/DOUBLEPOST]
Это не один Монако косячит.
Norm52
Renault
Да я вообще не переживаю, человек спросил может ли регистратор мешать работе РД, и я просто своим опытом поделился :pardon: вот и все.
У нас так.
У меня почти так же подключено, только, через разгрузочное реле, поскольку кроме РД там же подключены рег, усилитель ГПС и доп. розетка на 3 гнезда. Цепи лампы подсветки явно для этого маловато, а вот цепь самого прикуривателя защищена предом на 15А.
Вот схема, которую давно видел на Астра-клубе. Правда там написано подсветка аварийки, но до неё тянуться далеко, а подсветка прикуривателя рядом. Реле любое, я брал Калиновское, со встроенным шунтирующим сопротивлением, но под них нет ответных разъёмов.
v3ron
Ростов-на-Дону
Opel Astra H
Спасибо. У меня именно Астра. Провод РД не резал (т.е. есть предохранитель), от прикуривателя и его подсветки кинул удлинитель в бардачок, и от РД протянул провод туда же.
Реле нужно если подключен один РД?
grad1667
мурманская обл. 51 регион
форд фокус3
вот мой сказ про монако у него чувствительность радарной части хуже чем у шомика 800 зря поменял повёлся на новую модель. катаю в режиме трасса .
