SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
Раздули проблему из ничего. Если загрузчик один , а голосовой файл разный , то всяко один из вариантов будет выдавать "ошибку" в голосе
Это не так, в Монако S этого нет, загрузчик тоже один, на работу РД это не влияет, но проблема имеет место быть и её надо устранять, никаких ошибок при загрузке официальной прошивки не должно быть - в принципе.
anderis
Урал
ЗАЗ 968
Обновил свой обычный Монако новой прошивкой с урезанным голосом. Всё залилось как обычно без проблем. Урезанная озвучка мне понравилась.
anderis
Урал
ЗАЗ 968
В загрузчике ошибок не было
вроде профи
белгород
силент
vw t4
интересно можно из монако сделать монако s, ессли верить некоторым данным сигнатурная часть есть в каждом детекторе ловящем стрелку, нужно только добавить базу сигнатур, ну и в прошивке кой чего подкрутить, никто не пробовал?
В ближайшее время выйдет универсальный загрузчик v4.2 предназначенный для всех РД серии Monaco (Monaco S, Leman)
В Настройка Меню добавлены новые дистанции и лимит 90 км/ч в режиме Город 2.
Не должна отображаться ОШИБКА при использовании официального урезанного голоса.
Появится новое окно Версия1 (возможна надпись изменится) это окно используется только для Monaco S (сигнатурная версия обновления)
Медведь
Курган
vp508,х3tay на пенсии,F1monaco
toyota funcargo/tucson проглот
Обновился версией 4.3 на простом монако.Голос урезанный.Ошибок нет.
Mazzay
Саратовская область
SilverStoneF1 Sochi Pro Wi-Fi
BMW
А можно отключить уведомление о превышении максимальной скорости? А то в настройках максимум устанавливается только на 200 км/ч, и при движении быстрее нравоучения РД как-то напрягают. Ну, или хотя бы до 300 км/ч увеличить возможные значения.
Я правильно понимаю, режимы «Город 1» и «Город 3» при отключенном «Smart GPS» сами никогда не включаются? Только вручную?
cergi123
КК
Паджеро
@Mazzay В 0 поставьте.
Mazzay
Саратовская область
BMW
Один вам совет, выключайте на такой скорости рд, он вам все равно не поможет и не кто не спасает.
Такой совет для меня неприемлем, так как на такой скорости лучше обеими руками держаться за руль и сосредоточиться на дороге, вместо того, чтобы что-то там выключать.
Проблема, на мой взгляд, выеденного яйца не стоит. Мне, просто не понятно, почему максимальная скорость в РД ограничена именно 200 км/ч.
Neoline 6200s 21/14
Я бы считал логичной цифру 190 (130 некоторые автомагистрали и +60 чтобы остаться с правами), но для всей корейской продукции надо было сделать или откл., или 150.
Mazzay
Саратовская область
BMW
Во! «Откл.» было бы весьма уместно.
tt777
Кемеровская область
Silvetstone monaco s
Toyota camry
Есть ли какие преимущества у обычного Монако перед сигнатурным? В дальности определения в спину?
chetvertnoy
Мурманск
Skoda Octavia Tour
Товарищи, у кого нибудь было такое, что данный РД реагирует на тот Крис-П (направленный в спину и установленный в железном ящике) в самый последний момент? Т.е. я вплотную к нему подкатываю и он начинает сигналить..
Так же последнее время стал очень часто срабатывать на другие авто, в частности на Мазды последние.. Прошивка последняя, РД установлен на торпеде по центру
Udav
Ленинград
TV D700, Monaco (не S)
С1
Преимущество у него в простоте и неиспользовании в нём недоделанной маркетинговой технологии.
В теме "сигнатурный для чайников" любой технически образованный человек сможет самостоятельно понять хотя бы приблизительные принципы работы, чего ожидать и решить устраивают ли его плюсы и минусы этих девайсов на сегодняшнем этапе их развития.
Может их просто много стало? :)
В теме TV-700, 109-110стр., занятные наблюдения о разнице в высоте крепления рд, посмотрите на досуге.
xidz
