SilverStone F1 Monza GS
Бюджетное продолжение линейки классических радар-детекторов с новой системой оповещения объектов по базе камер и ярким LED-дисплеем.
  • Функция GPS-сигнатуры
  • Яркий LED-дисплей
  • Режимы работы: Трасса, Город 1, Город 2, Город 3, Smart
  • Обновление базы камер еженедельно/
P.S Аналог Monaco GS, главное отличие - дисплей и цена..
Подробнее; Радар-детектор SilverStone F1 Monza GS купить. Антирадар Monza GS цена
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
Без компьютера можно настроить? Клавиша "меню" на устройстве присутствует. При нажатии на неё на дисплее хаотично загораются светодиоды.
Какой толк от этой кнопки если она только голосом оповещает?
Да.
Кнопка "Меню" служит для входа в меню настроек + сохранение точек пользователя.
При нажатии загораются символы настройки меню, каждый символ соответствует определенному пункту меню настроек, причем все это дублируется голосом и вникать в эти символы не требуется.
Shariyar
Узбекистан
Shome Signature Lite
Cobalt
Посмотреть вложение 59409 Посмотреть вложение 59440 Посмотреть вложение 59441
  • Яркий LED-дисплей
Здравствуйте я купил Monza GS обновил базу но на камеру светофора он только даст КОРОТКИЙ СИГНАЛ не информирует об этом голосовыми . Как решать проблему ?
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
Мануал перед эксплуатацией как обычно лень прочесть ?
Mikes
Новосибирск
Nissan Otti
Приобрел monza gs и почему-то в характеристиках указаны только X, K и лазерный диапазоны, хотя на официальом сайте другая информация. Железо внутри поменялось?
На сайте неверная информация, в мануале - верная, Ка и Кu диапазоны отсутствуют в РД и в РФ не используются.
Mikes
Новосибирск
Nissan Otti
Пока не используют, но вроде бы Ka диапазон в России планируют внедрять.
Странно что, если радарная часть взята от обычной monza, убрали этот диапазон. Получатеся железо урезали или в прошивке запретили?
Убрали программно, на дисплее не хватало места для отображения.
Если "внедрят" Ка диапазон в РФ, в чем я сомневаюсь - изменят ПО РД и отображаться будет только к примеру как К-диапазон.
Кстати информацию на сайте исправили.
Mikes
Новосибирск
Nissan Otti
Спасибо за информацию!
Поналалу смутило несоответствие, хотел сдать, но пока передумал. GPS находит довольно быстро, в пределах 1-2 минут, база актуальная. Непонятно только с радарной частью, вчера на скат-п в спину вообще никак не отреагировал. Может он отключен был, но на карте speedcamonline отмечен как рабочий.
Слабоват этот РД на радары Скат в спину, тем более у вас они в антивандальных боксах и тем самым сильно экранированы.
Mikes
Новосибирск
Nissan Otti
Посравнивал с Sho-Me str530 радарную часть и обнаружил, что Monza пиликает пока GPS не активен (режим трасса, настройки заводские), т.е. он анализирует скорость (была пробка) и зазря не не сигналит. А так шомик почувствительней будет, но у него внутри и антенна побольше, шире процентов на 30. Ещё в Monza антенна стоит точно такая же как в Monaco и Sochi, вероятно по чувствительности он с ними сравним.
elprint
СПб
Ford
Здравствуйте, коллеги.
Поиском не нашёл. Если плохо искал - ткните носом.
После последнего обновления баз от 20.04.2020 установилась новая прошивка (FW 0104), в которой полностью не устраивает новая озвучка.
Кто подскажет: как вернуть старую прошивку и потом обновлять только базы радаров?
Ну или просто вернуть прежнюю озвучку.
А что вас в озвучке не устраивает ?
В последней прошивке менялась только непосредственно прошивка v0104 и база 200420, голосовой файл v0100 от июля 2019 не менялся.
elprint
СПб
Ford
Не устраивает, что в режиме Extra Mute перестало озвучивать голосом, что впереди радар (особенно тот, что в спину) и расстояние до него. В других режимах (когда озвучивает), постоянный писк при приближении к радару.
Решит ли вопрос предыдущая прошивка (13.04.2020) и если да, то где её можно скачать заново?
На сайте в разделе "архив" для этой модели ничего нет.
В режиме Extra Mute и не должны работать голосовые оповещения, в предыдущей прошивке была ошибка ..
Если радар излучает, соответственно на него срабатывает радарная часть РД и работает гейгер.
Воспользуйтесь настройкой скоростных фильтров.
elprint
СПб
Ford
в предыдущей прошивке была ошибка...
Жаль, придётся искать старую прошивку и ездить без обновлений баз.
Не подскажете, где скачать "неправильную" от 13.04.2020?
Фильтры настроены, в режиме трассы однократный "писк" ни о чём не говорит, я на дорогу смотрю, а не на антирадар постоянно.
В чём проблема сделать 2 варианта прошивок (как было и как стало) непонятно.
kirginec
Омск
Форд Фокус 2 рестайл
Всем привет. У меня только проблема или так и есть? Радар отрабатывает вроде всё на Ура ,но это по точкам GPS, а вот треногу как-то поздно (за метров 200) по городу предупреждает,хотелось бы метров за 800, а то и вообще пропустит. В настройках выставлял по разному скорость,от 40 и до 80 км/ч -АвтоГород . Стационарные радары как бы знаю по городу где стоят, но вот ряженные с треногами порой напрягают. До этого был 3 в 1 Conqueror Н8+ , хорошо отрабатывал по треногам, но сейчас видать под"устал,тоже не видит. В принципе , только из-за них то и поменял на SilverStone F1 Monza GS.
