SilverStone F1 R-Bot
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Представляем новую разнесенную модель радар-детектора R-Bot.
Сплит-система обеспечивает новые возможности:
Скрытая установка органично вписывается в дизайн интерьера автомобиля
Подходит для премиальных автомобилей с нестандартным остеклением:
• внешняя GPS-антенна решает проблему с принятием GPS-сигнала, который блокируется в автомобилях с атермальными стеклами
• выносная радарная часть решает проблему приёма радиосигнала, который блокируется мелкоячеистыми стеклами с подогревом
Выносная радарная часть
Фиксируется в районе радиаторной решетки авто, антикоррозийный провод и радарный блок не имеют соединений, обладают влагозащитой IPX6.
Блок управления - центр всей системы, объединяющий все блоки сплит-системы.
OLED-дисплей
Благодаря универсальному креплению дисплей можно установить на любую поверхность — торпедо, лобовое стекло, потолок.
Внешняя GPS-антенна - устойчивый приём спутниковых сигналов.
Работа с мобильными и стационарными радарами
Радар-детектор
Улавливает сигналы в различных диапазонах, которые используют дорожные радары, а также сигналы лазеров.
Сигнатурная часть
Используя библиотеку сигна- тур SilverStone F1, обрабатывает сигналы, определяя конкретную модель радара, и отсекает помехи в данном диапазоне
GPS-информатор
Работает с помощью базы камер и радаров на картах России и СНГ. Используется для определения устройств, не посылающих сигналы, а также для информирования о скоростном режиме.
Тройная защита от ложных срабатываний
• Сигнатурная часть определяет тип радара и точно знает, идет ли замер скорости. Отсекает ложные сигналы в К-диапазоне, сравнивая входящий сигнал с современной, обновляющейся базой сигнатур.
• GPS-сопровождение фильтрует срабатывания по скорости — если вы едете с нормальной скоростью, режим Smart отключит лишние уведомления о радарах. Еженедельно обновляемые базы GPS (радары и камеры) и сигнатур.
• Система Anti-CAS (Collision Avoiding System) фильтрует сигналы различных систем, установленных в автомобилях (парктроники, круиз-контроль и другие частые источники помех)
• Завод-производитель осуществляет сборку на автоматизированных конвейерных линиях, что исключает возможность ошибки при производстве.
• Удобный дисплей и интуитивное управление делают использование устройства максимально удобным и понятным.
SilverStone F1 R-BOT - совершенные технологии на страже вашей безопасности!
Комплектация
  • Яркая упаковка с выдвигающейся внутренней частью
  • OLED-дисплей с универсальным креплением/li>
  • Блок управления
  • Радарный блок
  • GPS-антенна
  • Соединительные шнуры
  • USB-удлинитель
  • Набор аксессуаров для крепления радарного блока, OLED-дисплея и блока управления
  • Адаптер питания от бортовой сети
Подробнее
Обновление GPS баз, прошивки.
  • Manual_R-BOT.pdf
    651,2 КБ · Просмотры: 600
@gem, очереди в любом случае не будет, поскольку это не на стекло повесить, а надо ещё аккуратно смонтировать и провода под капот тянуть.
Но то, что появляется хоть какая-то альтернатива Whistler Pro-3600ST Ru GPS и Neoline X-COP S300 - уже хорошо.
Владуха
R750
range rover vogue se 18
а хотелось бы альтернативу R750. Удобное подключение без протягивания проводов и вывод сигнала на хорошо-читаемый экран. Странно , что рынок данных устройств не реагирует на возрастающий спрос в силу увеличившегося рынка автомобилей с атермальными стеклами.
Владуха
R750
что касается цены на анонсируемое , то она должна отличаться от стоимости монако или сочи на стоимость провода от радарного блока до экрана. Но этот же провод , в тоже время - большой недостаток. Для себя данное устройство заранее закрыл.
Только что, несколько минут назад, увидел эту тему.
Если начинка равна Sochi Pro - это провал!!
А цена то какая?
Владуха
R750
раз это лишь РД, то цена не выше 10тыр. Полагаю так. Устройство спорное в наше время. От аналогичного вистлера на десятку лет отстало. R750 был хорош, но заброшен, как всё неолайновское
Владуха
R750
15900 :) - это фантастика)
Единственный, декларирующий наличие (непонятно, причём, откуда) - ещё больший фантаст...
Может быть хватит ума у импортёра приостановить закупку до уточнения!!
SamJacson
