SilverStone F1 R-Bot
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Представляем новую разнесенную модель радар-детектора R-Bot.
Сплит-система обеспечивает новые возможности:
Скрытая установка органично вписывается в дизайн интерьера автомобиля
Подходит для премиальных автомобилей с нестандартным остеклением:
• внешняя GPS-антенна решает проблему с принятием GPS-сигнала, который блокируется в автомобилях с атермальными стеклами
• выносная радарная часть решает проблему приёма радиосигнала, который блокируется мелкоячеистыми стеклами с подогревом
Выносная радарная часть
Фиксируется в районе радиаторной решетки авто, антикоррозийный провод и радарный блок не имеют соединений, обладают влагозащитой IPX6.
Блок управления - центр всей системы, объединяющий все блоки сплит-системы.
OLED-дисплей
Благодаря универсальному креплению дисплей можно установить на любую поверхность — торпедо, лобовое стекло, потолок.
Внешняя GPS-антенна - устойчивый приём спутниковых сигналов.
Работа с мобильными и стационарными радарами
Радар-детектор
Улавливает сигналы в различных диапазонах, которые используют дорожные радары, а также сигналы лазеров.
Сигнатурная часть
Используя библиотеку сигна- тур SilverStone F1, обрабатывает сигналы, определяя конкретную модель радара, и отсекает помехи в данном диапазоне
GPS-информатор
Работает с помощью базы камер и радаров на картах России и СНГ. Используется для определения устройств, не посылающих сигналы, а также для информирования о скоростном режиме.
Тройная защита от ложных срабатываний
Сигнатурная часть определяет тип радара и точно знает, идет ли замер скорости. Отсекает ложные сигналы в К-диапазоне, сравнивая входящий сигнал с современной, обновляющейся базой сигнатур.
GPS-сопровождение фильтрует срабатывания по скорости — если вы едете с нормальной скоростью, режим Smart отключит лишние уведомления о радарах. Еженедельно обновляемые базы GPS (радары и камеры) и сигнатур.
Система Anti-CAS (Collision Avoiding System) фильтрует сигналы различных систем, установленных в автомобилях (парктроники, круиз-контроль и другие частые источники помех)
• Завод-производитель осуществляет сборку на автоматизированных конвейерных линиях, что исключает возможность ошибки при производстве.
Удобный дисплей и интуитивное управление делают использование устройства максимально удобным и понятным.
SilverStone F1 R-BOT - совершенные технологии на страже вашей безопасности!
Комплектация
  • Яркая упаковка с выдвигающейся внутренней частью
  • OLED-дисплей с универсальным креплением/li>
  • Блок управления
  • Радарный блок
  • GPS-антенна
  • Соединительные шнуры
  • USB-удлинитель
  • Набор аксессуаров для крепления радарного блока, OLED-дисплея и блока управления
  • Адаптер питания от бортовой сети
Подробнее
Обновление GPS баз, прошивки.
  • Manual_R-BOT.pdf
    651,2 КБ · Просмотры: 593
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Не по теме правда, но вроде катают новинку "разнесенку " перед выходом в тираж ( стоимостью предположительно около 20крубля) если так то, давненько на рынке не появлялось что то после Neo...
Дня доброго форумчане! Привет! Разнесенка это круто, в аппаратной части одно другому не мешает. Приёмный тракт (спереди под капот) спрятал, модуль навигации (можно на крышу авто выкинуть) всё отдельно. На торпеде только дисплей с динамиком для оповещений. У escorta тоже новинка разнесенная Escort MAX CI Intl, но цена конская за 129 килорублей, ссылка: [ссылка на магазин удалена модератором] .
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
В связи со сложившимися, временными проблемами невозможности обновления GPS баз с официального сайта, загрузить свежую БД от 14.10.2020 можно скачав из вложения ниже.
  • R_Bot_db_v141020.zip
    468,1 КБ · Просмотры: 280
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Дня доброго форумчане! Друзья, я добавил тут следующее. В разнесёнках Lna "прицеп" нафиг не нужен, ибо можно рупор изготовить полноразмерным не взирая на размеры, ибо он всё равно под каптом, или у грузовиков где нибудь под верхним спойлером на крыше авто, но не на торпеде перед лобовым стеклом. Даже такой хобот как на рисунке уже не будет помехой, а девайс ещё более малошумным будет без "прицепа", дык и чутьё будет лучше. Друзья самый лучший усилитель в приёмных устройствах-это Антенна, в нашем случае рупор.
    33,8 КБ · Просмотры: 546
Kulibin
Ближнее ЗаМКАДье (550)
SSF1SochiProWi-Fi, Neo 5900s
Вот это фейл!
Привет @Jenek62 и другим, кто пользуется очками с поляризованными линзами, в том числе и мне! Не пора ли задуматься о смене поставщиков комплектующих?
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Ну взял его вместо иного разнесенного из соседней ветки, поддержка которого остановилась. Пока не ставил , ждем тепла...
OlegARX
50rus
7500s
Нет пока
Я пока не могу решиться на покупку сего девайса.
igorer
VW Tiguan II
На официальном сайте выложила короткую озвучку
Прошивка V102 для R-BOT от 22.05.2020 г. (женский голос) скачать
Прошивка V103 для R-BOT от 22.05.2020 г. (женский голос, короткая версия) скачать
Прошивка V104 для R-BOT от 22.05.2020 г. (мужской голос) скачать
Прошивка V105 для R-BOT от 22.05.2020 г. (мужской голос, короткая версия) скачать
lesha712006
DRS-iG68VST- SHO-ME G-900 STR
Что то мне подсказывает через пол годика примерно этому радарному блоку придёт капец, я как понимаю он практически должен стоять наружу под решёткой радиатора не чем не загороженный, дожди грязь короче все на него
lesha712006
А вы в руках этот герметичный блок уже держали, чтобы предполагать подобное?
Нет, но хорошо представляю что на нем грязи будет тьма, в любом случае надо будет постоянно это отмывать чтоб мощность приёма не просела
Люди 10 лет катают Радар-детектор Conqueror A-868 разнесенная модель - у некоторых при нарушении герметичности возникают проблемы, но многие не лазили в блок никогда. Ну и конечно специально не отмывают. @igorer, катает X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки не первый год - не помню, чтобы он писал, чтобы с внешним блоком что-то делал.
igorer
VW Tiguan II
elgato
Cobra RU 775
Renault Koleos 2 dci
Пока что "кот в мешке". Почти что за год какой либо информации по нему нет. От слова совсем.
Единственное что вот нашлось на YouTube:
igorer
VW Tiguan II
Сегодня потестил этого зверька , не однозначное мнение..
Очень много кордонов и Автодории-Компакт обзывает полисканом , берёт вроде также как и прошка может чуть похуже , предупреждения по базе немного позднее чем у прошки т.е. дальность по базе на 30% меньше ( меньше раздражает)
А вот с КСС полная ( ___!___ ) .
Снимал в один момент и R-Bot и Sochi Pro и вот такой винегрет получился...
fl888888
