  • Всего проголосовало
    54
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
При активном режиме - Темный дисплей, Led индикатор изменяет цвет по GPS событиям, проверено лично.
В (Темном режиме + без заставки Спидометр) у вас меняет цвета по скоростям ?
У меня он был постоянно синий (как на 1-м видео Pakovan постом выше), по цветам заработал только после включения заставки Спидометр.
Проверено лично на 1.0.6. ;)
(либо у меня был сбой, либо мы проверяли разные версии FW).
"Активный режим" - что за сущность, где включать ?
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Да, все работает на v0106, при нахождении GPS постоянно светит синий индикатор (мигает нет GPS), при обнаружении GPS точки загорается зеленый, при превышении лимита индикатор меняется на красный цвет.
Вы сброс правильный делали до заводских настроек после прошивки РД ? Именно зайдя в меню самого устройства.
"Активный режим" подразумевает включенный режим Темный дисплей.
@SilverStone F1, вы, как-то, выборочно отвечаете на вопросы.
Вот здесь вам задан один из них о сообщении о камере в спину (кстати мой случай не единичный, другие пользователи уже подтвердили такую же проблему), а второй об отсутствии оповещения о КСС.
Что можете сказать по этому поводу?
Во, всё забываю написать. 200+ км мигания зеленым при проезде Тотального контроля по М7. Нужна настройка, на какие эвенты должен моргать индикатор: RD+GPS, GPS, RD, None.
@evalar, по КСС пока есть проблемы. Последнее видео затерлось, ничего не смог им заслать :(
DmHsolver
QX50
Еще раз - режим "Темный дисплей" имеет два подрежима (1) с и (2) без спидометра.
Т.е. Вы подтверждаете, что в 1.0.6 по замыслу предусмотрен "многоцветный режим" светодиода для ОБОИХ подрежимов ?
Тогда почему и на видео Pakovan при проезде точки ОграничениеСкорости диод остается гореть синим - FW1.0.5 ?
Да, на 1.0.6. сброс я делал из меню (пробежала полоса прогрессора), - часть пути проехал "Темный без спидометра" - только синий диод, потом переключил заставку на Спидометр - диод сразу заработал.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
@DmHsolver, я в курсе сколько подрежимов имеется, не стоит это выделять красным, я вам писал про дисплей
Темный - Без спидометра.
Лично проезжал не одну GPS точку с таким режимом, все мигает как и задумано.
Для меня такая работа является странной, так индикатор не должен работать, завтра будем проверять еще, если что-то подтвердится отправлю запрос инженеру.
evgen66
Star Air Wi-Fi
да, и теперь моя любимая камера кторая оповещает ограничение 50 с соседней улицы, хотя на моей 60 за 450 метров от неё сегодня при развороте на тойже соседней улице на 106 прошивке, порадовала меня, что камера смотрит мне вспину :) Если что смарт жпс я отключил и в ручную выставил в Город 1 и город 2 400 метров.. ну и разворачивался я знамо не 80+! Хотя и быстро рванул с места...
разворачивался в перекрестии в сторону Москвы, камера на соседней дороге, может уменьшить в базе спидкам дальность оповещения в спину? :
evgen66
Star Air Wi-Fi
@evalar, и вообще там не нужна такая дикая дальность оповещения этой камеры, нельзя ли ее чуток сократить, учитывая, что там и так пожизненный стояк?
Langres
Архангельск
Neoline 6200S, Doppler Pro
MB
Как то не обращал на это внимания, до вашего сообщения. Да действительно проезжаешь камеру, которая по базе смотрит в лицо и после её проезда, детектор оповещает: "камера смотрит в спину" Непонятно откуда он это берет. Попробовал на 7500С, заехал на эту же камеру, обычное нормальное оповещение, никаких в спину. Что то где то накосячили:D
evgen66
Star Air Wi-Fi
и в прошивках тех, что с 100ой , что с 101ой , такого не было...
Langres
Архангельск
MB
@evgen66, извини, но править базу под какое-то, конкретное, устройство - это не правильно. Пусть производители устройств трепят своих инженеров.
Да и дистанция в базе всего лишь 500 метров по прямой.
DmHsolver
QX50
Отличная новость, - значит этот функционал по определению предусмотрен, "будем подождать".
"я вам писал про дисплей Темный - Без спидометра. " - sorry, в тексте вашего ответа явно это уточнение отсутствует. У вас работает, у двоих не работает, так же не бывает. Тогда логичен был один вывод - кто-то из троих не в том режиме смотрит.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Да, и он работает, у меня по крайне мере работал вчера, будем разбираться в чем причина.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
@evgen66, модели SilverStoneF1 на данный момент дистанцию из GPS базы не учитывают, будь там хоть 1000 м, хоть 100 м, у РД свой алгоритм обработки дистанции. Я не знаю какие у вас скоростные настройки стоят режимов АвтоГород и АвтоТрасса, но 400 м. то что вы выставили как раз примерно по прямой до точки и выходит. Установите дистанцию меньше, ступенчато, к примеру Трасса 600, Город 1 - 300, Город 2 - 200, будет меньше ложных срабатываний на параллельных улицах.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Город2 до 70 км\ч далее трасса, Город 1 не использую.
ок попробую
evgen66
Star Air Wi-Fi
@SilverStone F1, А почему в 100 -103 такого не было (захват камер с соседних улиц за 450 метров, оповещение камер в лицо по проезду как в спину), что то изменилось в алгоритме боле поздних прошивок? Хотя может я и не попадал в такие скоростные режимы это касаемо оповещений с параллельных трасс...
Здесь тоже выезжаю на Горьковку с поворотом направо скорость 30км\ч он меня предупреждает с перекрестия о камере в лицо, я понимаю что детектору не ведомо, что там нет поворота налево :) попробую конечно снизить скоростные настройки как вы предложили...
а в 100 ой учитывали?
DmHsolver
QX50
@SilverStone F1,
Для полного гламура - по звуку бы сделать помелодичнее устрашающий супербип при включении и бипы перемещений по меню. Аппарат-то получился вполне премиальный, но эти громоподобные "винтажные" звуки из древнего Тетриса его статус принижают.
evgen66
Star Air Wi-Fi
@SilverStone F1, традиционного понедельничного обновлением баз сегодня не будет ?
Последнее: Дата обновления базы камер: 06.07.2020
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
bubalex
