  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
Форумчани подскажите пожалуйста заказал радар в онлайн трейде подскажите с какой даты на заводе устранили проблему с gps и как можно узнать дату выпуска? И стоит ли его выкупать если он выпущен ранее даты устранения проблемы?
Неделю назад купил там же. Пришла открытая коробка и следы откручивания на саморезах. Скорее всего поправили gps в заводских условиях. Стоит заводская пломба на одном саморезе
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Вот интересно приёмник (сам чип) в модуле gps опознаваема, или тоже no name? Сверху, как я понимаю керамическая антенна, снизу какой-то поролон и не видно формфактора (размер, количество контактных групп), разъём из 6-ти контактов 2 питание и какое? , остальные приём\передача по 2-е, и распиновка интересна. Почему?, новые модули навигации позволяют принимать сигнал с 3-4 одновременно работающих группировок спутников + с технологией dead recоning, возможно есть аналог?
Модуль думал сначала тоже разобрать, но как-то лениво стало... К тому же, неоднократная практика показывает, что без надобности в них лучше не лазить - стабильность опознавания своих координат снижается.
С одной стороны платы этого модуля - керамическая патч-антенна. С другой - детальки припаяны, поверх них припаяна экранирующая железяка. Она там не крышечка, она там припаяна по почти всему периметру.
Что до распиновки разъёма - за ненадобностью не изучал этот момент.
А вот про приём сигнала одновременно с 3-4 группировок... ну да, почти все ныне продаваемые (в т.ч. noname) модули это умеют делать, а смысл, если над русляндией, над большей её территорией, только гпс и глонass-овые спутники находятся? Ну будет модуль уметь принимать сигнал от 6 группировок, а в каком месте Земли такое одновременно может случиться?
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Ну количество группировок спутников б.м и не так важно, а вот технология dead recоning помогает с отвалами модуля.
Ценой вопроса хоть раз интересовались?
Например, чтобы сравнить со стоимостью самого детектора, в котором предполагаете наличие такого?
@stronzij, а Вы о ней в каком контексте завели речь? Заменить имеющийся модуль на такой, который эту "технологию" поддерживает? Так для этого надо ещё и со стороны аппарата иметь поддержку. Кто будет снабжать модуль нужными для него данными (акселерометр и т.д.)?
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Правильно думаете о его замене, поэтому и спрашиваю про формфактор, питание, шина передачи и протокол передачи идеентичны. Там все в нём.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! Конечно интересовался. Там ещё есть m-8u. Я вообще о технической возможности.
а 402rt st - это ж i2c eeprom'ka ?
настройки там мож хранятся...
Да, это 24C02. Настройки чего? Там, насколько я понял, лежат калибровки конкретного экземпляра радиочасти. Причём, не той платы, что внутри рупора, а той, что под ним.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Я не о его даташите, а о технической возможности вкрячить его на штатное место (формфактор, питание). Цена? это вторично. Не всё можно решить улучшением прошивки, иногда без аппаратной модификации никак.
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
я думал что пользовательские, но вариант с калибровкой нравится мне гораздо больше
@n9mo, может конечно и пользовательские там же лежат, а могут и во флэше проца быть. Но то что калибровки там точно есть - это факт проверенный мною: от содержимого этой еепромки зависит форма пилы, выдаваемой с pio ноги проца на усилитель, с которого она уже идёт на РД-модуль.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Честно говоря странно, форма пилы должна зависеть исключительно от организации железа конкретного радара (возможно есть перепутывание с формой пилы из-за обработки конкретной ситуации по входу), пилу лучше смотреть закоротив вход на 50 Ом.
Andry62
Санкт Петербург
УАЗ Патриот
Да есть еще видео,норм ведет .Вчера выложили.
ilime
Audi Q5 FY
Прокатился сегодня на дачу с monaco s и sochi pro, очень удовлетворён дальностью обнаружения ската. сочи брал с 400 до 800 метров. монако в лучшем случае за 250.
Арсений
Touareg CR
Кино будет ?
un1imited
