  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Желательно привести ссылку на сообщение, или на видео, где говорится о существовании этой проблемы. Идеальный вариант - в этой теме.
Ну, раз желательно, тогда пожалуйста. Одно осталось, и даже с видео.
А на какой версии у вас началось?
Судя по ссылке выше на сообщение от 15 ноября 2020г., то ещё с прошивки v0113
sovnev
Sochi PRO, Doppler PRO
Тигуан
ни звука не издавал (ни голоса ни зуммера).
Выкл-вкл решил проблему.
Замечал похожую ошибку, после установки новой прошивки, в первые дни использования устройства.
120 и 121 прошивку устанавливал так:
1. Сброс настроек в устройстве.
2. Обновление файлом из архива (оф. сайт).
3. Сброс настроек в устройстве.
4. Загрузка сохр. настроек в устройстве.
На 120 и 121 прошивке такой ошибки пока не было.
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
Также ранее однократно наблюдал подобный эффект после обновления.
Похоже на случайное "смещение" (mismatch) голосовой части прошивки по отношению к основной.
sovnev
Тигуан
SynUS
Skoda Rapid
Сегодня обновился на крайнюю прошивку. За первую короткую поездку пропало звуковое оповещение и однократно пропал GPS (модуль у меня закреплён).
detecto
Нижний
Электричка
А сброс делали?
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Прошился на 120 потом на 121 и снова словил зависон при первом включении.
Как и в прошлый раз выкл-вкл и все загрузилось.
(см скриншот)
Явно баг с пропадание звука ухудшился в 121.
У меня тоже закреплен.
Все сбрасываю каждый раз, а 120 вообще гадина опять мне почистила все сохраненные настройки.
При обновлении базы - сбрасывать не обязательно.
Учитывая, что база отдельно от прошивки не предоставляется, а изменения в прошивке и звуковом файле могут быть (даже не задекларированные), то лучше, я считаю, каждый раз сбрасывать настройки. Это ж программисты корейские, от них можно ждать чего угодно.
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Прошил FW_121, вышеуказанных проблем при первом включении и в течении дня пока не выявлено, оповещения по известным мне радарам имеется, отвалов не замечено, режим Город1 исключен. Наконец то Крис назвал Крисом, а не Скатом.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Ну тогда можно предположить, что программная инициализация (Сброс настроек к заводским) )сбрасывает не все переменные ... - паранойа IMHO.
это как ? или предлагаете не верить надписи "same" в апдейтере ?
Я бы доверял только fc /b (ну или иным средствам побайтового сравнения). Кто программу прошивальщик писал? Кто в курсе, что именно она называет "same"?
Почему паранойя? Вполне ожидаемый вариант развития событий, когда знаешь, чего можно ожидать от современных программистов.
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Удивительно, как дураки-программисты, которые ни в чем не разбираются и не знают как оно работать будет при обновлении, вообще смогли написать софт для этого РД. Видимо, как та обезъяна с пишущей машинкой, которая "Войну и мир" случайно может написать.
Есть официальные рекомендации по обновлению, ну так и следуйте им
ЗЫ Хотя никто не запрещает при этом выполнять дополнительные шаманские действия
Neoline 6200s 16/11
Вам вот смешно, а чем дальше, тем меньше это шуткой становится.
Следуем. У большинства, в том числе у меня - всё нормально, а у кого-то - нет.
alexd123
taz
Nagumich здравствуйте.
Удалось прокатить на скаты?
Вот и я диву даюсь. Писать софт на железку, которую максимум в руках подержали, а ездить с нею, вероятно, даже не пробовали.
Neoline 6200s 16/11
Наверное стоит процитировать меня, чтобы не выглядела как личная переписка:
ну и самое интересное - надо будет где-то поблизости мобильные Скат-П найти.
Была надежда на Ленинградку, потому что несколько поездок в Зеленоград предстояло, но все места обитания жирафов и грант оборудовали Стрелками-М-В.
Так что скорее всего теперь до дачного сезона, если только кто-нибудь не подскажет 100% наличествующий Скат-П в районе Люберец
Doppler / Neo6200S
Мне не встречались уже давно. Даже у аутлета белой дачи давно не встречал их (катаюсь там 2 раза в неделю)
Максимум - это Оскон в месте стройки Новорязанки.
Andor55
