  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
@stronzij, ни один детектор физически не способен обеспечить заблаговременное оповещение про абсолютно все возможные из встречающихся по маршруту комплексы фиксации.
Можете считать весь класс устройств дорогими приблудами. А можете принять, как данность, и осознать, что использование РД не исключает получение штрафов на 100%, а позволяет их минимизировать.
Если вы понимаете, о чём это я... (с)
Вероятность детектирования излучения радаров, которые работают в спину, зависит от трафика. Чем больше машин, тем больше вероятность поймать отраженный от них сигнал. Вы же понимаете, что детектор ловит отражение, которого в частном случае может вообще не быть?
Отражение есть всегда. Фонарные столбы, отбойники, знаки и пр. тоже отражают. Да, ЭПР у них несколько ниже, чем у авто, но оно есть. А чем выше чувствительность детектора, тем более слабый сигнал он способен выделить.
P.S. Народ, смотрю, расслабился. Раньше вертикально детекторы ставили для уверенного приема сигналов с вертикальной поляризацией... А сейчас расслабились, поверили в LNA...
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Радар-детектор детектирует излучение определенной частоты, которое попадает а его рупорную антенну. Как он должен детектировать излучение, которое направлено в противоположную от него сторону? Если предъявляете претензии к данной модели, то приведите примеры других моделей, которые это умеют. Если таких примеров нет, то смысл ваших претензий к этой модели?
У нас девайс сигнатурный, притом несколько технологий фильтрации согласно их маркетига, позволяющих выделить полезный сигнал от спама (помех), а это значит сигнатурный (базы данных радарных комплексов, спама в виде дверей АЗС, систем адаптивного круиз контроля и др. Значит там не только, частота и мощность из рупора приёмника учитывается, а ещё и форма, периодичность сигналла, а если стационарный радарный комплекс, то его координаты модулем GPS по базам speedcam, что в конечном выхлоп влияет на стоимость девайса. А если он не детектит (не информирует), то это уже обезжириватель семейного бюджета, а не РД.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Можете считать весь класс устройств дорогими приблудами. А можете принять, как данность, и осознать, что использование РД не исключает получение штрафов на 100%, а позволяет их минимизировать. Ислючением появлением штрафов является соблюдение правил на дороге на 100 %. У меня за более 20 лет имения прав ни одного штрафа, конечно я не ежедневный ездок на длинные дистанции.
Здравствуйте! Я понимаю, когда к примеру сильный сигнал забивает слабый при одинаковой частоте и в виду близкого расположения к авто с нашим девайсом. Но когда радарный комплекс не берёт вообще, а именно об этом шла речь, то кто мешает вендору поправить сигнатуры радарных комплексов. Я вот о чём.
Мозголом
Тульская область
Silverstone F1 Sochi Pro
Lada Vesta
Это все прописные истины. Просто перед радаром, который работает в спину, может стоять огромный дорожный указатель, работающий как зеркало. Или проедет фура, задняя часть которой также обладает приличной отражающей способностью. И это будет одна история. Но радар, работающий в спину, может стоять в условном поле, где даже отбойников нет и трафик минимальный. И это будет уже совершенно другая история. Я про то, что детектирование отраженного сигнала это лотерея. Радар, работающий в спину, никому ничего не должен. Поймали отражение? Ну, повезло.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
На такой частоте сигнал отражается от любой преграды (деревья, листья). Я вообще не видел у нас к примеру в Тольятти в поле радары, да и кто в поле по грунтовке рысачить то будет? Недавно ездил на кладбища с женой, там есть малясь мест с полями по бокам от трассы, но радар висел не в поле конечно, на трассе стационарный с ограничением до 50 км/час, притом знак перед ним предупреждающий о нём, на другое кладбище, чуть по далее было оповещение РД о контроле средней скорости, и об его окончании. Правда там между отбойниками можно на арены нарваться, ибо гоняют там не по детски.
    153,5 КБ · Просмотры: 200
    180,5 КБ · Просмотры: 191
    189,9 КБ · Просмотры: 195
    176,7 КБ · Просмотры: 176
Но когда радарный комплекс не берёт вообще, а именно об этом шла речь, то кто мешает вендору поправить сигнатурный радарный комплексов. Я вот о чём.
Если Вы не понимаете, как работают софтсигнатурные технологии и почему им требуется для опознавания стабильный сигнал, превышающий некий пороговый уровень - это Ваша проблема.
Ну, и, разумеется, как следствие - производителя, чьё устройство решили приобрести. Хотя, конечно, маркетологи того заслуживают...
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
У меня ощущение, что человек не понимает, почему детектор не обязан принимать отраженный сигнал, который после отражения может уменьшить амплитуду в 10, или 50 или 100 раз. А может и вообще не отразиться, если отражаться не от чего. А может многократно отразиться от множества различных объектов, каждый из которых для принимающего радар-детектора превратится в источник излучения. И это будут не когерентные источники, которые будут изучать с разной амплитудой и даже фазой. Радар-детектор в этом случае примет электромагнитную "кашу". Какие уж там сигнатуры. Это чистая лотерея.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
А че тут понимать. Есть входной сигнал (какафония), а есть софтовые базы (сигнатуры) полезных, а так же бесполезных сигналов спама (адаптивные круиз контроли, двери АЗС) со своими ачх, а далее идёт сравнение входного сигнала с базами сигнатур, и если они распознаны, то полезный оповещается, а спам молча должен баниться сигнатурами. Понятно что для сравнения он должен быть более стабильным и чётким, иначе error (ошибка распознавания) без должного оповещения.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Понятное дело что нет знака = между начальным и отраженным сигналами, ибо при отражении он меняется по форме, амплитуде, фазе, да ещё и тухнет (слабеет) по своей мощности. Но на определённом расстоянии (ближе к истошнику) он его сможет распознать, хоть он и слабый. В ТТХ есть диапазон частот +/- его полоса пропускания в которых он работает. А лотерея это выбор девайса, ибо как гласит пословица есть 2 дурака продавец и покупатель, но движуха ***** начнётся после приложения определённых усилий, кто больше на ухо подсядет.
Офф. У меня РД до сих пор вертикально расположен. :pardon:
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
На другие радары, без вертикального сигнала, детект ухудшается, верно?
Тут в каждом регионе переставлять нужно будет...
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
Подскажите, от неолайна 5700 подойдёт шнур питания к сильверу? Предстоит поездка на авто со спрятанным шнурком от неолайна, а детектор хочу использовать сильвер. Мой шнур от сильвера тоже спрятан. Просто так не достать
Да, разъёмы одинаковые.
Артур72
Тюмень
Audi Q5 3.0TDI
Вопрос по работе на КСС. Двигаясь по участку, заехал на заправку. От дороги отъехал метров 10, детектор сказал PASS и прекратил ведение. Это корректная работа прибора?
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Вы при этом сворачивали и поменяли вектор движения, по-видимому алгоритму хватило этих 10 метров, чтобы решить, что вы свернули с контролируемой трассы.
Артур72
Тюмень
Audi Q5 3.0TDI
Новая вводная, следующий участок КСС бросил вести метров через 500. А затем, ещё один участок отработал без нареканий, видимо потому что снимал на видео его работу
Нет. Проверил на нижегородские Кордон М2. Особой разницы не заметил, даже при попутной установке.
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,6000s,Doppler
VW POLO
Если я правильно понимаю, то у сильверов все ксс имеют только точку старт и финиш без промежуточных доп. точек, и если участок ксс имеет не ровный отрезок А-Б, а искривлённый или с поворотами и т.д. то ведение по данному участку будет потеряно. Нарывался сам на такое. Ну и программные сбои никто не исключает.
Перепрошил я свой РД на 108 прошивку для проверки, в итоге стационарный Скат в спину за 100-50м по сигнатуре в режиме магистраль5, до этого на 121 прошивке этот же Скат и другие в моем окружении только в сигнатуре по факту проезда. Видео не снимал так как разница проездов в несколько дней, и было сделано только ради собственного успокоения, и что на 121 прошивке чуйка зарезана, а не у меня РД подыхает. IMHO
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
А что есть с несколькими точками? Вроде все по двум.
А ведение по КСС пропадает на исключительно прямом участке , проверено неоднократно, причем повторный проезд по этому участку отрабатывает штатно. В общем все происходит рандомно...
mur3ilka
