  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
режим Трасса (емнип 3). Магистраль включается от 125 км/ч, так быстро редко катаюсь, машина тяжелая.
Так принудительно установите Магистраль 5, чтобы хотя бы понять, будет реагировать в спину или нет.
alexd123
taz
По моим наблюдениям, за тишину приходится "расплачиваться". Сравнил 122 и 114 против Ската в спину, и вот что в среднем получилось:
Такие скаты у вас с частотой 24.07 (кордона). Разница не велика, и это видно. Зато помехи типа - кречет, скат нет в 122 прошивке.
У меня тоже есть такой же - 200 метров определяется и в спину по проезду.
DamLuna
Узбекистан
Silverstone sochi pro
TLC J100
установил в настройках Магистраль 5 с 95км/ч. Боюсь будет задалбывать помехами.
А просто включить Магистраль и в ней покататься для оценки, что с помехами и с дальностью?
Странно, что вам ещё никто АЕМ до 150 не посоветовал...
Прокатился сегодня один по МКАДу и ближайшему замкадью... Прошивка 122, режим город 2.
Стрелка-М проскакивает периодически. Причем по МКАДу это оповещение очень частое как из-за наличия самих стрелок, так и из-за помех.
Для себя сделал вывод, что для МСК проще ездить как ГПС информер, чем слушать "трели" про существующие и несуществующие стрелки через каждый километр.
Наклеил пленку на экран - теперь все читается на ура (самая лучшая читаемость получилась под 45 градусов).
Теперь о громкости звука...
Короче ехал один, музычку прибавил и звук РД уже слышно лишь отчасти.
По приезду принято решение сделать рупор над динамиком, чтобы звук распространялся не вверх, а в салон.
Итог вот такой:
Нашел в запасах кусочек аллюминиевого листа и вырезал из него вот такую заготовку, края которой обработал напильником (до нужных размером доработать напильником:lol:)
Загнул и примерил
Сверху на алюминий наклеил черную изоленту (куда без нее:pardon:), внутреннюю часть закрасил черным перманентным маркером и приклеил кусочек 3М скотча.
Получилось так:
По наблюдениям - звук стал ощущаться более четко. В целом сейчас меня устраивает.
Такой козырек можно и на 3Д принтере распечатать и наклеить.
А вообще, сильверам нужно ремкомплект пленка+козырек делать для "слепых и глухих":pardon:
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Итог вот такой:
Загнул и примерил Посмотреть вложение 72264
Получилось так:
Дня доброго форумчане! Здравствуйте! Осталось под рупор динамик помощнее вкрячить и спереди гриль для красоты приляпать как на автоакустике.
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
именно Мультарадар стоят за городом, километрах в 50-100 и их нужно искать. Нахрена мне бесконечная трель этой шарманки для "просто"? В городе в режиме Трасса (3) уже ездить невозможно.
У друга радар название не помню вроде 750с,так он реально в лоб его видит за метров 300-400,в спину 100-150.Я уже триста раз пожалел,что купил этот радар,правду говорят верить продавцам нельзя
Если речь о 7500S от неолайна, то вроде как он вообще мультик радарной частью не видит...
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
Ну мне такие, которые детектились, не встречались...
Только это не тема этой ветки...
Да ладно Вам, в этой ветке и про здоровье свое пишут, и про различные плюсы других марок рд, и просто за жизнь рассуждают:D. Так что ветка прошки стала каким то описанием жизненных чаяний, проблем участников форума. По делу только совсем редко заходят.
Аlexkuz72
Стерлитамак
SSF1 Doopler,X-COP_5900S
Kodiaq
Хорошее решение, проверенное опытом и на других моих бывших девайсах Правда нужно отдать должное поддержке, в итоге звук в прошивке увеличили, говорили, что невозможно, потом сделали громче, с небольшими искажениями.
Не удивлюсь, что сейчас отдельные личности думают "колхоз", "бесполезно", "эффекта не будет" и т.д. и т.п.
А по факту эффект есть. Чтобы проверить не обязательно делать рупор, достаточно согнутую ладонь поставить над РД и послушать разницу...
И главное, что такой "тюнинг" не повлияет на гарантию, в отличие от радикальных переделок динамика...
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Доброй ночи форумчане! Здравствуйте! Ну почему же профита не будет, будет, но везде нужен определённый расчёт, например насколько улучшиться выхлоп. Узконаправленный матюгальник тоже не от балды делается. Дело не в моральной гарантии вендора, ибо на неё давно уже многие положили, а динамик точно не отмодифить, если только в штатное место другой то по установочному диаметру.
И какой вам профит нужен? Понаблюдайте сами:
Причем тут в движении рукой? Можно же на стоящей машине посмотреть разницу с рукой и без...
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Да я согласен с Вами полностью, мне нужен профит не на стоячей машине. Что касательно руки,то моя ладонь определённо больше этого рупора, а значит и выхлоп другой. Идея вполне жизнеспособная и про 3д печать тоже реально реализуема. В Тольятти не далеко от меня есть GoodLikePrint в Крокусе. Есть ещё вариант - вывести звук на ГУ, либо внешний более мощный динамик на торпеде вкрячить. Проблема в эстетичном выводе, либо мама 3,5 джек в тело рд, если внутри есть место для установки, либо провод наружу, но не эстетично. С выводом на ГУ проблема с комутацией aux, т.е пробалаболились оповещения и обратно автоматом на музыку, ели в ручном режиме то тоже не камильфо. В рд есть usb, если зацепить Bluetooth адаптер, который будет питаться с этого же порта, ибо в usb порте есть питание 5в usb2.0 500 мА, 3.0 900 мА. Вот только можно ли с него звук вытащить на адаптер?
Да я согласен с Вами полностью, мне нужен профит не на стоячей машине. Что касательно руки,то моя ладонь определённо больше этого рупора, а значит и выхлоп другой. Идея вполне жизнеспособная и про 3д печать тоже реально реализуема. В Тольятти не далеко от меня есть такая печать. Есть ещё вариант - вывести звук на ГУ, либо внешний более мощный динамик на торпеде вкрячить. Проблема в эстетичном выводе, либо мама 3,5 джек в тело рд, если внутри есть место для установки, либо провод наружу, но не эстетично.
Да мне и штатного вроде хватало, но с рупором немного резче. Делать что-либо более кардинальное не вижу смысла.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Если в тишине ездить то да, а если с музыкой или открытыми окнами то тут уже не камильфо.
PavelGomel
