  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Neoline 6200s 21/14
Печально. Возможно кто-то ещё подскажет более старый проверенный вариант.
Осталось просто уточнить, по сравнению с какой версией написано данное наблюдение:
накатил 28 прошивку. В принципе ничего не изменилось по дальности обнаружения в лоб (Кордоны, мобильные мультарадары). Зато Кордоны в спину (некоторые) стал банить.
И... её и установить её обратно, видимо.
DamLuna
Узбекистан
Silverstone sochi pro
TLC J100
до этого стояла 21 прошивка, после 22я, сейчас 28я. Но траблы замечались и на них тоже. Присматриваться более пристально начал недавно, по этому маршруту езжу регулярно, скорости там городские. Но! Факт, что с момента покупки рд чуйка упала, и довольно прилично. Есть версия, что наши "умельцы" не так давно выставили на Кордонах 60% мощности.
badboy2115
SS STR-9570PRO (fw:211027)
LADA
Добрый день!
Хоть у меня и не Сочи Про, но мой 9570Про тоже стал пропускать треного Кордон в супертихом режиме, раньше кое-как брал, может чего накрутили "умельцы"?
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
Добрый день!
наши Кордоны висят на столбах и мачтах. В лоб оповещаются сигнатурой уверенно метров за 500-700. А вот в спину беда-пичаль. . .
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
Обновил до 1.28 до этого стояла тестовая 33, был настроен Экстра Mute, очень нравилось, видит сигнал, пищит, потом если радар есть в базе еще раз пикнет, и сообщит про 400 или 200 метров, вполне все устраивало. А вот после обновления в начале показалось, что звук "БИП" стал тише, даже звук прибавил. Пропало оповещение о дистанции, пробовал по всякому, но так и не нашел как вернуть оповещение о дистанции. Пока настраивал и лазил по меню, и там этот же "БИП" аж уши раздражает... Показалось странным...
Сейчас читаю описание к новой прошивке Бота, а там как раз две описанные функции, первое убрали оповещение о дистанции (не понимаю за чем, с оповещением куда удобнее), и убрали громкость "БИП" от уровня сигнала (зачем это вообще делали не понятно, он пищит один два раза и смысла делать слабым сигнал не было)... Может вернут дистанцию обратно, или уберут функцию в Экстра Mute GPS?
Разницы между Экстра Mute и Mute GPS вообще не увидел, включаются я так понимаю оба одной функцией Экстра mute... Но включал по отдельности, сначала простое приглушение, видит сигнал - пищит, больше звуков нет, потом этот же радар из базы ни каких звуков, может раз пикнуть, может и нет, но звуков ни каких нет, ни названия ни дистанции. Потом наоборот включал приглушение GPS, ни чего не поменялось, что из базы просто пищит один раз, что обычный сигнал тоже один раз пищит... И оба включал и обо отключал, ни чего не поменялось... Как работают эти функции?
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
сейчас опять провёл 4 заезда на Кордоны в спину. Радарной частью оповещаются метров за 200-250 и тут же бан. В режимах Трасса и Город1 рд ведёт себя практически одинаково. В лоб эти же кордоны оповестились сигнатурой за 800м и 500м соответственно. Подскажите, как рд ведёт себя на тестовых прошивках? Фильтра там урезаны?
Doppler / Neo6200S
Конкретно на кордоны не замечал бана на 1.28. А вот скаты/осконы банятся регулярно в режимах город и трасса...
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
поэтому хотелось бы услышать мнения форумчан: какую прошивку накатить, чтоб снизить уровень фильтрации?
Doppler / Neo6200S
Ходят слухи, что 1.22. Но встает вопрос с получением легальных баз ГПС:pardon:
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
Откатывайтесь последовательно - возможно найдёте свой вариант.
нужно поискать "родную" прошивку с завода. Рд куплен 25 мая 2021г. С какой версией они поступали в продажу весной?
Neoline 6200s 21/14
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
Так в шапке есть прошивки - выбирайте.
По памяти - вроде 1.08 ещё хвалили за чувствительность.
откатился на заводскую опорную прошивку. Стал немного чувствительней. Сейчас накачу 108 версия и сравню :) Сброс на заводские в меню делаем после каждой прошивки или как описано на оф сайте (единожды) ?
Не надо сбрасывать после обновления базы.
Учитывая 2 момента (база не обновляется отдельно от прошивки & софтописатели регулярно допускают ошибки), я бы не был так уверен в этом...
Во-первых, никакого восстановления сохранённых настроек после перешивки (ни в меню аппарата, ни при помощи программы-прошивателя), а во-вторых - сброс настроек после каждой перешивки. И заново настройка всех пунктов меню, с чистого листа, как говорится... Точнее, лучше бы наоборот, записать на лист все настройки всех пунктов меню, чтоб не вспоминать каждый раз, что там программисты имели в виду под той или иной настройкой.
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
итак, за вечер было протестировано 3 прошивки: заводская, 106 и 108. Самая удачная оказалась 108. В режиме "магистраль" на всех прошивках ездить в городе категорически низзя ;) В режиме "трасса" начал прихватывать Кордоны со спины метров за 100. Но! Собака, опять метров 50 едет и банит работающий Кордон, оставшиеся 50м уже орёт сигнатурой со шкалой 4 и выше. Видимо излучение очень слабое и проц его фильтрует (банит), как авт двери и тд.
Ради интереса, рядом с этими конкретными кордонами проехать бы с каким-то иным сигнатурным аппаратом, даже без LNA, чтоб сравнить поведение. Может там и в самом деле какие-то помехи локальные перебивают его сигнал на подъезде к ним, а чуть подальше этих помех нет, потому и такое странное поведение. Ну это так, предположение...
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
тот же Леман знакомого берет их на 100м дальше. Сочи про намудрили с фильтрами и лна усилителем :(
RPV21-02
