  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
а если сравнивать 131 и 122 , никто не пробовал?
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
Вот так вот:
2:0 в пользу Оскона:pardon:
Нет логики. Может машина стояла со сломанным радаром. Нужно было показать в режиме турбо есть ли вообще хоть какой нибудь сигнал. А уж потом включать сигнатурные режимы. Незачет.
А то, что сигнатура чуть позже (в конце видео) поймалась вас не смущает? Ещё раз повторюсь - ОСКОН вполне себе исправный и предыдущие видео это также подтверждают.
Stas_32
Брянск
Silverstone F1 Sochi Pro
Киа Соренто
это что-то новенькое
Это не новенькое. Я вижу на видео зеленый индикатор. А хочу видеть синий. К тому же в момент просмотра релиза прошивки, F1 показывает детект в К диапазоне на 3-4 градации. Это ни о чем не говорит? Сигнатура в данном случае для меня не так важна, как сам детект радара.
Более того, я уже давно заметил. что при включенных фильтрах сработки идут с приличной задержкой и сразу перескакивают несколько градаций до 3-4... Я так думаю это необходимое время для просчета сигнатуры. Поправьте если я не прав.
Так почитайте в мануале когда горит синий, а когда зелёный/жёлтый/красный
К тому же в момент просмотра релиза прошивки, F1 показывает детект в К диапазоне на 3-4 градации. Это ни о чем не говорит? Сигнатура в данном случае для мен не так важна, как сам детект радара.
Показывает детект в К диапазоне и...затухает. Вопрос: почему затух? И это в режиме магистраль! Вывод: сигнал от ДМЗ проезжающих мимо машин.
И если для вас сигнатура не важна, то в черте МО она очень как важна, т.к. ездить тут только по оповещениям в "К" уже не реально.
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
сигнатура не важна
Мы о чем сейчас говорим? По моему обсуждаем не Москву и сигналы. Обсуждаем Оскону... В частности детектируется ли она... Детектируется. Вопрос в дальности детектирования и в заглушках на детекторе. Я говорю, что в режиме с GPS прибор пытается жить своей жизнью. и инструкцией нет смысла меня убеждать. С включенным GPS и неизвестно с какими настройками. я вообще могу снять видео в полном "негативе" на детектор. Потому и сказано, что видео не очем....
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
Причин очень много. Например. ширина луча излучения радара может быть очень узкой, и детектором был пойман отраженный сигнал. Замер то в поле и только транспорт может служить зеркалом. Ну, или, при загрузке детектора первой загрузилась радарная часть - пошел детект., далее процессор был занят загрузкой GPS и базы. Да много чего может происходить... Повторюсь - видео не очем.
А что касается К - диапазона и Москвы тут разумеется спорить не о чем. Думаю. со временем поправят сигнатуры и все будет определяться так как надо.
Режим работы - принудительные (не Смарт). Выключение радарной части ниже скорости отключено (это подтверждается отсутствием на экране Сочи Про надписи "OFF").
Какие еще настройки влияют на прием радаров с анализом GPS? Правильно - НИКАКИЕ!
И да - а как полностью отключить GPS в Сочи Про? Вопрос не об отключении оповещений из базы, а о полном отключении GPS (обматывать РД фольгой не предлагать)
Пусть будет "ни о чем". Я уже устал писать, что каждый видит то, что хочет видеть.
Кстати, на более раннем видео
видны все настройки РД... Только на результат у Сочи Про это как-то не сильно повлияло...
Да ладно? А изготовитель знает о том, что проц не вытягивает работу?
UPD: хотя возможно знает. Иначе зачем показывать тесты на Кордон-М (который есть в базе) без оповещений о GPS:pardon:
@Stas_32, в этом рекламном ролике снято все как вы любите: с синим диодом и без GPS.
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
@Jenek62,
Есть возможность сделать видео в режиме МАГИСТРАЛЬ +5. с отключенным GPS??
Это для того чтоб отследить работу радарной части на дальность детекта.
Я уже несколько раз экспериментировал со СКАТами. которые в спину не работают. Поверьте, результат удивит. Оказывается. сигнал ловиться за 250-300 метров и в лоб до 500 метров. Стало быть есть какая то заглушка в определении сигнатуры.
@Jenek62,
Как полностью "отключить GPS" вы мне так и не написали... Да и просто отключать оповещения по GPS в РД не планирую, т.к. ездить без оповещений о безрадарных комплексах нереально (использовать прогу в телефоне не хочу).
Про режим Магистраль я тут свое мнение писал уже не один раз. Для меня этот режим бессмыслен, т.к. на практике сегодня при движении по моим маршрутам - практически бесполезен из-за количества ложных.
А снимать лабораторные тесты не хочу и не буду, т.к. важно не как РД ведет себя "в идеальных условиях", а как по факту на дороге.
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
В меню прибора.
Тогда зачем так возмущаться? Идеальных детекторов нет и не будет. Пользуем то, что есть и радуемся - или не пользуем. А негатива в жизни и так хватает.
Про режим Магистраль я тут свое мнение писал ...... Для меня этот режим бессмыслен,.....практически бесполезен из-за количества ложных.
Так никто и не настаивает на использовании этого режима. Но он есть и позволяет(по необходимости), проверить работу радарной части и сделать выводы. А сигнатура - это больше программное обеспечение. Думаю придет время и его "отточат" по максимуму.
Еще есть и БАЗА по GPS. Она тоже поглощает и ресурс и время. Это тоже влияет на сигнатурный детект. Например у меня КОРДОН-М очень долго держит фильтр как помеху. И только метров с 300-350 определяет его. А ведь радарная часть почти с 800 метров засекает этот радар.
Не путайте "мягкое с теплым". В меню прибора отключаются оповещения из базы, а не GPS. Это подтверждается "горением синего диода", который, как мы все видим из мануала к РД, горит всегда когда принимает сигнал от GPS.
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
Сложно с Вами. Парируете инструкцией а сами ее не изучили.
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
И кстати на этом скрине все четко показано. Радарная часть вполне отрабатывает радарный сигнал.
Почему при "отключенном в меню GPS" горит синий диод? Может потому, что отключается не GPS, а только оповещения из базы GPS?
Все же легко: если в меню отключается не только оповещения из базы GPS, а GPS полностью, то и "тихая Москва" (которая жестко привязана к активному GPS) должна отключаться...
И это легко проверить:D
Ну а уж коли отключается только "оповещения из базы GPS" и это, как вы утверждаете:
то процессор Прошки явно "не вывозит" полноценную работу девайса.
jurkasila
