  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Doppler / Neo6200S
Doppler / Neo6200S
Предлагаю опрос:
Как у вас со стабильностью приема GPS на Сочи Про в сравнении с другими девайсами (другими РД, видеорегистраторами, навигаторами и т.д.):
1. GPS работает стабильней, чем на других устройствах (Другие устройства имеют менее стабильный прием, более частые "отвалы", долгий поиск спутников и т.д.)
2. GPS работает одинаково с другими устройствами.
3. GPS работает хуже, чем на других устройствах (Сочи Про имеет более нестабильный прием, более частые "отвалы", более долгий поиск спутников и т.д.)
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Доберусь до компьютера - подумаю, надо ли в тему сравнения перенести.
Мой склероз мне нашёптывает, что Прошка что-то в Магистрали пропускала, но это не точно.
А вот Город1 и Город2 - точно что-то было.
Что, кроме сочувствия, можете предложить делать @Hurma100?
Человек купил РД - GPS не работает, получил из официального СЦ модуль на замену (что несомненно плюс, потому что другие марки только в сервисе замену предлагают), но всё равно РД полноценно - не работает.
Результат "ремонта" и неработоспособности в Татарстане - был сколько-то страниц назад.
Делать то что?
Вообщем не удержался я и поступил, как посоветовали-выехал за город, в итоге радар не сразу, но словился со спутниками, вначале было 4, потом дошел до 12, всю дорогу, как словился- связь была стабильная, но как только заехал в город, как тут же связь пропала, при этом на регистраторе она не пропала.
Из этого делаю вывод, что gps модуль слабый по сравнению с двумя другими устройствами, которые у меня есть, конечно возможно, что это касается только моего сочи, но читая выше-понимаю, что я не одинок с таким выводом.
Жаль, что не додумался сам и не было возможности ранее проверить за городом, а самое печальное, что без gps в городе сочи практически безполезен, но хорошо, что регистратор трындит, вообщем, будет возможность еще протестирую и дам знать уже точно.
    194,5 КБ · Просмотры: 60
    182,7 КБ · Просмотры: 56
    169,9 КБ · Просмотры: 56
    214,7 КБ · Просмотры: 57
    206,3 КБ · Просмотры: 55
Doppler / Neo6200S
Жаль, что не додумался сам и не было возможности ранее проверить за городом, а самое печальное, что без gps в городе сочи практически безполезен, но хорошо, что регистратор трындит, вообщем, будет возможность еще протестирую и дам знать уже точно, думаю.
Вопрос: я правильно понимаю, что на одном девайсе скорость 100, а на другом 108? Если да, то какая скорость реальная?
    169,9 КБ · Просмотры: 55
Не гараж, но кирпичный дом.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Всё верно, честно-загадка:) Я тоже вначале на это обратил внимание, потом показания стали практически одинаковыми +-2-4 км, при этом заметил, что при наборе или сбросе скорости-показания не скажу сейчас точно, но на одном устройстве быстрее меняются значения, а на другом медленее, как бы с задержкой, поэтому и получилась как бы разница.
В следующий раз и str подцеплю-постараюсь сделать фото, чтобы все 3 устройства попали в кадр и посмотрим показания.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
И еще обратил внимание, что при отсутствии связи со спутниками-сочи нагрелся, но когда всё таки словился-то значительно температура спала.
Плюс ко всему я не удержался и его разобрал-рупор был горячий, это я говорю к тому, что выходит, что он греется, а вот что имено его так нагревает-я не скажу, т.к. не понимаю в радиоэлектроники.
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Мне, как потребителю, абсолютно все равно сколько продано экземпляров. Мне важно как работает конкретно мой экземпляр. А как он работает - видно на видео. И как я понимаю, такие результаты не у меня одного. Если это нормальная работа РД в части приема ГПС - то это реально печально (хотя лично я понимаю, что GPS в закрытом пространстве мало кто ловит, но факт есть факт).
Скажем так, приемник Сочи про хуже чем у неолайна, но его хватает когда нет глушилок. В Ставрополе вроде работает пока, у сбот про глючил.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Если дело в поиске сигналов от спутников то источник тепла по идее должен быть в модуле gps.
Doppler / Neo6200S
Doppler / Neo6200S
"Про задержку" (особенно в случае ускорения и торможения) нужно показать "свидетелям СС" тем, кто любит ориентироваться на показания скорости на экране РД :coolbaby:
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Если разница в колве спутников на устройствах, то и точность определения координат хуже там где спутников меньше, более точная скорость будет на том устройстве где большее кол-во спутников.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Если разница в колве спутников на устройстве, то и точность определения координат хуже, более точная скорость будет на том устройстве где большее кол-во спутников.
Количество было разное, на регистраторе больше 10 не было, а радар до 12 дошел.
Doppler / Neo6200S
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Doppler / Neo6200S
Ну не знаю... Как тогда быть со скоростью 226 км/ч и 16 спутниками на экране?
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
S_L
