  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Честно, не понимаю зачем в этом РД Wi-Fi .
alexd123
taz
думаю они нагло врут. дооснастить получится. но для начала надо вскрытие провести, а потом модуль стрясти с них.
может и другой модуль привинтить получится. типа такого
Так привинтите в свой, в чем проблема?
Заодно всем покажете, видео запилите.
Magma
Silver Stone Dopler Pro Wi-Fi
Lada X-RAY
Думаю прошивка как минимум другая нужна, чтобы пользователь смог настроить и подключиться к сети, скачать обновление.
Ждал чего-то новенького, но они пошли по линии улучшения старенького.
Мы ещё посмотрим сколько они запросят за это улучшение.
Magma
Lada X-RAY
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
так говорю же, что для этого надо потроха посмотреть для начала. а там можно будет пробовать.
куда они порт приделали, параметры его работы.
а там и модуль за 200р можно пробовать подоткнуть. чисто из спортивного интереса.
прошивку они не трогали. как я понимаю пользователь ничего не настраивает, модуль раздает вифи, телефон подключается к ней, а прога ищет в этой сети порт, на котором подключен рд. рд не знает откуда к нему подключаются, с модуля или с компа.
alexd123
taz
Для работы порта требуются ведь дорожки, которые идут внутри платы до этого порта?
Раскрутите свой, посмотрите, есть ли подобное место на текущей плате. Ну а если нет, значит плату они обновили, и ничего не выйдет.
Magma
Lada X-RAY
Пишут, что обновили и комплектующими они не торгуют, покупай новый старый аппарат.
alexd123
taz
Magma
Lada X-RAY
Я видел эти сообщения. Мне вифи не нужен.
Ради вифи что-то морочить тоже не буду, есть смысл если они выкатят новый аппарат, с современными технологиями. Старый прибор только с вифи мне также не интересен.
bogdog
Subaru
нет у вас никакого спортивного интереса. спортивность в том чтоб присобачить вифи за три копейки.
где такую штуку раздобыть на тест в прямом смысле? ну или если кто раздобудет то путь сфоткает потроха и прозвонить выходы модуля еще можно.
в любом случае для начала надо увидеть что внутри.
Magma
Lada X-RAY
Даже гадать не стоит, материнская плата изменена под модуль Wi-Fi или сама функция интегрирована в плату с новой прошивкой для работы и сопряжения, в самом меню будут добавлены ✅ новые пункты.
В телеге пошло обсуждение, что Прошка все же в базу подглядывает... Ждем результаты наблюдений...
Если так, то предположения трехлетней давности были правдой...
Если и подглядывает, то только за скатами (как там пишут).
В нашей местности на кордоны не ругается.
Есть в базе точка о треноге с кордоном, рядом с автозаправкой. Треноги уже 2 года как нет. Двери у заправки работают. Проезд мимо неё не даёт сработку кордоном.
Невозможно быть на половину "человеком с неправильной ориентацией"...
Так и с базой: либо подсматривает - либо нет. И если таковая привязка есть, то все видосики/тесты, как минимум, про сработку на Скаты без демонтажа GPS-модуля, можно считать "унылым Г" не показательными. А скорее всего - на любые радары (в т.ч. и лазерные)
И все же все больше доказательств того, что компания СС реализовала в своих продуктах "подглядывание в базу" набирает обороты и декабрь будет похоже самым разоблачительным месяцем в этом вопросе (примерно как когда-то стало явью разоблачение @DmHsolver, которое впоследствии команда СС назвала "Тихая Москва")
LordKor
Саратов
Inspector GT
Mazda 6 GH
У нас есть в одной точке "скат", который стоит там уже несколько лет, но периодически он перестаёт распознаваться - идёт сработка то "помеха", то "диапазон К".
В другом месте с месяц назад поставили новый "скат", на карту его до сих не добавили, соответственно, в базе его нет - но стабильно определяется как в лоб, так и в спину.
Так что, либо подглядывает очень сильно выборочно, либо "ошибка эксперимента".
Насколько я помню, представители Сильвера как-то говорили, что синхронизируют оповещения по радарной части с информацией из базы в разрезе скоростного лимита и ориентации камеры.
Не сильверы еще и не такое могут завуалировать своим словоблудием...
Невозможно заглядывать в базу наполовину или выборочно.
По факту это и есть прямая "подглядка в базу", позволяющая любое оповещение о любой (или выборочной) точке из базы сделать "виртуальным с сигнатурным оповещением".
Ну почему невозможно-то?
Это нельзя быть немножечко беременной, а выборочно использовать данные из базы никто не запрещает.
Потому что: скаты, будучи радарными комплексами с радиомодулями, излучающими сигнал с вертикальной поляризацией, хуже иных принимаются радар-детекторами, ибо все они разработаны для приёма сигнала с горизонтальной поляризацией. Т.е. это единственные комплексы (пока что), приём сигнала от которых усложнён технически. Соответственно, чтобы "улучшить их приём", можно использовать описанный выше алгоритм. Есть какой-то сигнал в К неподалёку от точки в базе, где прописан "скат" - значит это скат и есть, а работает он или нет, или это ДМЗ, или кукушка - уже никого не волнует. Кроме пользователей-бетатестеров.
Так что да, согласен, отключение GPS-модуля решит этот спор.
В варианте со стреетстормами 9960/9970, которые в базу подглядывают, именно так всё и решается. Нет базы (данных от модуля) - нет сигнатурного распознавания.
Так он же в таком случае он не подсматривает, а открыто смотрит в базу. И уже анализируя данные, полученные из базы (например по типу радара), выдает (или корректирует) соответствующее оповещение по заложенному алгоритму.
Но базу в таком случае он смотрит всю, а вот реагировать на получаемые из базы данные может избирательно.
Лев Король
toyota, ваз
Есть у меня глушилка ЖПС. Если ехать мимо Скатов с заглушенными спутниками скорость и координаты не определяются, соответственно и в базу "посмотреть" РД не способен. Если будет оповещать сигнал как Скат это будет подтверждением что определяет без подсказок?
_WSP_
