SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
Крис в лоб режим Город1
Этот же Крис в спину режим Город1.
Взял метров за 600.
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
Кордон в лоб режим трасса
Этот же Кордон в спину режим трасса
АнтонSTR
Республика Башкортостан
silverstone f1 sochi z
Лада Гранта
Всем здравствуйте. Купил вчера сие чудо. Инструкцию почитал, форум тоже, но никак не могу понять почему радар у меня реагирует только голосом, а звуковых сигналов мне не подает. Подскажите пожалуйста, как настроить или это дефект?
разные
Что я делаю не так ?
Проверьте настройки, должно работать.
И
Выставляю его на 90, еду со скоростью 70, а РД продолжает работать в обычном режиме , т.е. нет одиночного сигнала.
АЕМ распространяется только на радарные диапазоны, на сигнатуры нет, т.е. работать должно только в К-диапазоне.
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
@Artur48
Очередной раз спасибо !
Ну вот почему этого в инструкции не указано.
Про АЕМ понял.
Т.е будет работать только в том случае если РД не определил сигнатуру.
А вот где и какие настройки посмотреть чтобы автоприглушение после 3-х секунд срабатывало не знаю . Всё облазил. А это как раз та функция которая реально очень нужна.
разные
Указано, но может не совсем понятно.
Да.
Кнопка MUTE,[DOUBLEPOST=1527707758][/DOUBLEPOST]
Про АЕМ понял.
Должно быть так
на видео Монако С, но у Сочи будет тоже самое.
разные
@АнтонSTR, я бы с удовольствием попробовал вам помочь, но если честно не могу понять сути проблемы.
Голос это вроде как тоже звук :pardon:
АнтонSTR
Лада Гранта
Голос это вроде как то же звук :pardon:
по мимо голоса радар на каждый вид камеры издает дополнительный звук (пищит, трещит и т.д), так вот этого у меня нет.
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
@Artur48
Всё, вроде поставил на автоприглушение . Завтра опробую.
А подскажите пожалуйста по настройке (о которой я вчера Вас спрашивал) "мобильный радар".Не знаете, если её не отключать , то РД "достаёт" кучами сообщений о возможных засадах или они буквально единичные ? Просто думаю отключить или нет.
@Viktor xxx
По Калуге ничего нет, а так в базе Sochi Z порядка 300 точек мобильных ММ радаров и засад типа Скат, Кордон, Амата и т.п.
разные
Если честно всё равно не понял, что такое голос радара, ну да ладно... Отключите GPS, посмотрите, начнёт, не начнёт трещать, пищать и т.д. Так же посмотрите настройки приглушения звука (скорость которая стоит, и скорость с которой движетесь), настройки АЕМ, ещё кнопка Mute - режим Extra mute может стоять.
Serj_86
ХМАО
Neoline 7500s
Тойота Камри V70
Какая база радаров используется в Монако?
разные
разные
Кордон М4 SpeedCamOnLine.ru | 48Lip | 20252. Маломощный
в лоб, режим Смарт, по факту Трасса, ниже 85 - Г2
в спину, режим Смарт, по факту Г2, сработка по факту проезда, впрочем как и у всего что я на этот Кордон катал
Fxman1
Свердловская обл
Sochi Z
Land Cruiser Prado
@Artur48
Сделал как вы сказали. Все поотключал, Г2 сделал 70 км/ч, Трасса 80 км/ч, АЕМ 100 км/ч. В итоге сигнал К срабатывает на Газпроме, заехал на парковку в Торговый центр, он вообще начал как дурной орать, сигнал аж 9 был, когда остановился, он пищал показывая сигнал К уровень тревоги 3. То есть даже стоя он работает...
Может это брак все же?
Забыл_НИК
Conqueror XR3008 (2316рус),Silver Stone F1 Z77
Q-7
Друзья, Ваше мнение...стоит ли менять на этот обсуждаемый РД
SilverStone F1 Z77 PRO ?
Или сигнатура еще не идеал?:)
Vipra
