SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
@JeWell, не грамотен, ваше величество.
Можно результаты сравнения для простого обывателя, не понимающего в платах?
Если кратко - близнецы однояйцевые, даже маркировка одна - HNL2. С хреновой культурой изготовления.
@JeWell,
Ты бы фотки развернул, что бы была одна ориентация. Да и масштабировать можно чуток.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
На фото присутствует как плата с чёрной крутилкой (сам ssf1), так и с красной - это полный аппаратный клон "магма-р5". Следы несмытого флюса на плате внутри рупора - заводские, там я ничего не паял.
@JeWell, пока все разобрано (если, да) можешь посмотреть? что поляризует - защитное стекло (если есть), и можно ли его поменять, или сам экран такой ?
Я фотографии делаю для себя, с точки зрения лучшей читаемости надписей на деталях, под разными углами вообще. А не для инета. Так что эти просто обзорные, чтобы иметь представление о начинке.
Что такое "масштабировать чуток" не очень понял. Разрешение уменьшить что ли? Так я оставил вроде достаточный минимум, чтобы были читаемы надписи не только у меня на оригинальных файлах, но и на этих уменьшенных. Могу делать марки 320*240, только смысл в них?
Аппараты давно собраны. Но разобрать снова не вижу сложности. :)
Защитного стекла в этих моделях нет. Экранчик виден напрямую сквозь дырявую пластиковую рамку. Это в модели Monaco есть стекло, а тут нет.
Сравнения двух этих РД? Так, как уже сказано было выше - идентичны. И прошивки взаимозаменяемы в обе стороны, не смотря на то, что загрузчик в stm32 разный. Работают корректно.
Да нет. С разрешением порядок. Если бы размеры на фото были одинаковые и одинаковая ориентация - сравнение было бы более нагляднее. ИMXО.
Сравнение чего с чем? Это же идентичная плата в двух разных по надписям на корпусе аппаратах. :)
Там сравнивать нечего. Это чисто информационные фото, чтобы представлять, из чего аппарат сделан.
Кстати, вопрос к тем, кто заметил на фото в РД части срезанный кусочек металлизации и след от ножа на текстолите: если я правильно понял, это результат действия по калибровке конкретной платы РД. А что именно этим калибруется? И за что отвечает эта полоска металлизации, как этот элемент вообще называется? На ВЧ конденсатор не похож, что за элемент микрополосковой линии? Чисто ради интереса, я ж в ВЧ технике пока чайник.
И для чего делается ступенька на входе (продавленный текстолит вместе с металлизацией в фокусе рупора)?
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
а если прикинуть - кроме STM32 и GPS - тут есть какие то более/менее "умные" элементы?
я по черным корпусам ориентируюсь.
- eeprom не учитываем
- контроллер питания тоже
такое ощущение, что ... выделением сигнатуры занимается сам STM32 ? а что... мощи достаточно
Более того, чтобы в современных ныне продаваемых РД было больше одного процессора - редкость. В некоторых ибоксах и фуджидах по два, хотя по факту разницы в скорости работы по сравнению с однопроцессорными не заметно.
Neoline 6200s 16/11
Ну так с того момента как российская команда инженеров Супры в 2014 году разработала принцип, который после проверки сочла непригодным, ничего и не изменилось.
n9mo
Vw tiguan 2015
я к тому что у 7500s выделением занимался отдельный чип, который кстати можно было идентифицировать по отдельной JTAG распиловке, то тут - я подобного не наблюдаю , потому и интересно
Ну вот разобрал я 7500s вновь. Снял рупор. Смотрю и вижу:
STM8S003F3 (16-MHz STM8S 8-bit MCU, 8-Kbyte Flash memory,128-byte data EEPROM, 10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, IІC)
и
MSP430F2011 (16 MHz MCU with 2KB Flash, 128B SRAM, timer, comparator)
Это окромя боорее, который заведует звуками, картинками и потоком данных от gps-модуля.
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
По вашему фото,я так понимаю ,что сочи z и магма - это один аппарат с разыми надписями и ценой.
@EVG78, именно. Вроде бы об этом все знают и рассказывают уже несколько лет. А я проверил это и подтвердил. :)
Правда раньше слышал версию в чьём-то обзоре на тытубке, что у магмы, якобы, памяти больше... Но, как оказалось, процессоры одинаковые (а значит флэшевая и оперативная память в них не может быть разной) и внешняя spi-флэшка тоже одинакового объёма.
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Может кто объяснить разницу между Sochi Z и Monaco S? Хочу обновить радар. Спасибо
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
Разница у них может быть только в каких-то сотых долях секунд по детекту стрелки. Потому что, физически эти аппараты очень похожи, они на одном и том же процессоре, с одинаковой микросхемой флэш-памяти, одинаковым OLED-экраном, у них одна и та же плата внутри рупора, у них очень схожий радиотракт. Отличия начинаются в обработке сигнала стрелки: у монако-с она выполнена на отдельной плате и, соответственно, для обмена данными с ней задействованы какие-то PIO-ноги процессора. Ну и регулировка яркости свечения экрана. Так же, кнопки управления у них находятся на разных PIO-ногах процессора, поэтому программно они условно совместимы. Прошивка и от монаки работает в соче и наоборот, со следующими особенностями: отсутствует детект стрелки, отсутствует регулировка яркости экрана, отсутствует возможность полноценно управлять аппаратом кнопками, т.к. работает лишь часть из них.
Поэтому, резюмируя, можно сказать, что соча - это косметически улучшенная версия монаки. Менять специально одно на другое не имеет смысла.
ALL iMHO.
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
ALL iMHO.
Спасибо за ответ, все сразу стало понятно, а вот если сравнивать с Soch PRO с Soch Z? стоит ли брать именно новинку PRO?
Скажем так: я бы взял именно сочу-про, но это моё субъективное мнение. Потому что по сравнению с сочей-z, соча-про имеет лучшую чувствительность на малошумные радары при распознавании по сигнатуре, но при этом пока что не решённые за год продаж критические моменты. Часть из них решаема программно, часть только аппаратно.
К аппаратным относится поляризационная плёнка на OLED-экранчике, благодаря которой, в поляризационных очках экран становится полностью чёрный.
К программным - то и дело всплывающие ошибки в работе, которых при этом на соче-z нету. Из последнего, обсуждаемого на данный момент - расчёт скорости на участках контроля средней скорости. То ли поправлено это в крайней прошивке, то ли нет, не понятно. Так же, я бы отнёс к программным минусам, абсолютно бездарное использование относительно большой площади OLED-экрана: на нём все надписи мельче, чем на соче-z. И сами надписи... издевательство. Но, производителя всё устраивает и менять он ничего не собирается, по заявлению представителя на данном форуме.
Поэтому, кому что важнее: или чувствительность РД, или весь остальной полезный функционал.
Arhi
Moscow
X-COP 5900s/6000s
Audi A6C5 Avant
Сочи Z или Magma R5 все одинаково,но что то мне подсказывает что Магма лучше работает по сигнатуре....!
У кого есть магма отпишите плиз качество работы радара?
kboaxpelo
