SilverStone F1 - вопросы работы по базе GPS оповещений.
Neoline 6200s 16/11
привет, База Сильверстоуна отличается от базы Спидкамонлайн?
Одновил от базу от декабря, но вот этого нет в Сильверстоуне_
31569. Маломощный
Адрес: 73-ПТЛ Ульяновск, ул.К.Маркса, 12 - Автопатруль Радар
Скорость: 60
Курс: 322
(не понятно, почем написано ул. К. Маркса 12, хотя даже по карте видно, что это проезд Инженерный)
Нет, не отличается, точка внесена в базу 2018-01-19. Обновитесь и все будет в базе, адрес поправил.
Вчера в режиме Smart получил двойное оповещение о контроле стоп-линии радар-детектором SilverStone Monaco S, ранее в этом режиме не ездил. В режиме Город 2 такого не замечал, всегда однократно. В этом направлении, за день, проезжаю по несколько раз.
В настройках переход в режим Город 2 ниже скорости 75 км/ч,
Сегодня, на том же месте, в том же режиме - однократно, в том месте где вчера было второе оповещение.
P/S дополню немного: Настройки дистанции такие :
IMG-361b9a8a445dac36ee708c1a204ba1e6-V.jpg IMG-b0b8d50a11a36a6aeb833df13677694e-V.jpg IMG-5fdace71e53acce40beeb883c46c58f3-V.jpg IMG-a6462cfa65d1c420cdb7ef24201db3da-V.jpg
Забыл_НИК
Conqueror XR3008 (2316рус),Silver Stone F1 Z77
Q-7
Тогда уберите из базы вот эти две камеры. Там Есть провода под камеру, но камер самих нет.
12484. Маломощный
Адрес: 73-КРД/2 Ульяновск, пр-кт Нариманова, 83а - Кордон в спину
Скорость: 60
Курс: 122
12485. Маломощный
Адрес: 73-КРД/1 Ульяновск, пр-кт Нариманова, 83а - Кордон
Скорость: 60
Курс: 308
Как давно этих камер нет ?, возможно сняты на поверку. Фото отсутствия камер можете сделать ?
Забыл_НИК
Q-7
Irobl
Свердловская область
Monaco S
Kia Rio
Добрый день!
Вот на эти две камеры радар-детектор молчит. Хотя при проезде других перекрестков с контролем стоп линии "коробочка" дает предупреждение. Данные камер взял с https://speedcamonline.ru/point/66Ekt
28011. Контроль светофоров.
Адрес: 66-ИНТ Екатеринбург, Березовский ул.Кирова - ул.Ленина Интегра
28015. Контроль светофоров
Адрес: 66-ИНТ Екатеринбург, Березовский Шиловская+Гагарина Интегра КДД
Скорость: 60
Курс: 250
Стоп линия, 60км/ч, проезд на красный.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18011. Контроль светофоров
На данную точку должно быть оповещение при движении по ул.Кирова к ул.Ленина с 2017-06-02 .
При движении по ул.Ленина к ул.Кирова есть оповещение о контроле перекрестка ?
Скорость: 60
Курс: 250
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18015. Контроль светофоров
Именно на эту точку при движении по ул. Шиловская к ул. Гагарина оповещение тоже должно быть с 2017-06-02.
Остальные направления контроля данного перекрестка появятся в базе при следующем обновлении РД, в базу внесены 2018-01-31.
Irobl
Monaco S
Kia Rio
Точно нет, именно так и езжу. И сегодня проезжал там.
В выгрузке точки присутствуют, все должно оповещать, если у вас при загрузке базы универсальным загрузчиком вкл. тип Светофор в настройках меню.
Укажите на каком перекрестке и какое оповещение у вас присутствует.
Irobl
Monaco S
Kia Rio
20466. Контроль светофоров
Адрес: 66-17-03 АУ Екатеринбург, перекресток Беленского - Шварца, АвтоУраган-ВС
Скорость: 60
Курс: 70
Забыл_НИК
Q-7
друзья, в базе есть неточность!
вот эта камера на карте стоит не там, где в реальности
31569. Маломощный
Адрес: 73-ПТЛ Ульяновск, Инженерный пр-д Автопатруль Радар
Скорость: 60
Курс: 322
А реально стоит, там где ранее была вот эта камера 21942, одна из двух камер на среднюю скорость:
21942. Средняя скор. начало
Адрес: 73-15/1 Ульяновск, 14-й Инженерный пр-д, к просп. Созидателей - Старт
Скорость: 60
Курс: 324
Перенесите, пожалуйста, а то все думают, что до нее( 31569. Маломощный) еще не доехали, а реально уже попали!
Irobl
Monaco S
Kia Rio
а вот здесь так не езжу, двигаюсь по Гагарина, хотя с момента установки камеры контролируют все направления
Скорость: 60
Курс: 70
Какое оповещение вы слышите проезжая этот перекресток ?
Irobl
Monaco S
Kia Rio
Точно не помню, то ли "контроль перекрёстка" то ли "контроль стоп линии", база у меня от 29012018, урезанные голосовые сообщения, пробывал ездить в режимах: Город 1, Город 2, Смарт. Причем при подъезде к перекрестку с камерами 20466, 20464 перекресток Белинского - Шварца, в пробке или на скорости "коробочка" говорит "контроль...", а на 28011 и 15 молчит, хотя я только в этой переписке понял, что на каждое направление своя камера и не факт, что в базе есть именно все направления перекрёстка. Камеры разные, но контролируемые параметры по стоп-линии и скорости одинаковые...
@Irobl
Верно, все должен РД у вас оповещать по GPS базе, не зависимо от режимов, единственное на перекрестке Шиловская и Гагарина все направления появились в базе с 31.01.2018.
Если есть возможность проверить, дайте знать в личку, вечером скину вам тестовую базу, проверите еще за выходной, модель Монако S у вас, правильно я понял ?
Irobl
Monaco S
Kia Rio
Проехался с тестовой. Предупреждение "Контроль стоп-линии, контролирует перекрёсток" звучит во всех направлениях.
Проезд по Кирова в сторону Ленина ограничение 40км/ч(не моё направление, увидел только когда проверял), стоит знак соответствующий(это получается камера 28011).
Далее на всех камерах перекрестков Гагарина-Шиловская и Ленина-Кирова(28010, 28011, 31890, 28015, 31891, 31892) кроме 28012 сообщение "PASS" выскакивает на самой стоп-линии или немного перед ней;), т.е. получается я ещё на перекрёсток не выехал, а уже PASS. Шварца-Белинского такого точно нет. Надеюсь всё описал...
Установил лимит 40 у точки SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18011. Контроль светофоров
Точки Контроль СФ вносятся не в места фактической установки камер, а в точку контроля, в данном случае стоп-линия на перекрестке и PASS соответственно звучит при пересечении стоп линии.
На Белинского точка стоит неверно, на середине перекрестка, надо поправить.
alex_735
Рф
Silverstone f1 Monaco
ВАЗ
24134. Маломощный
Исправте ограничения скорость 40. ( а не 60) , висить знак 40.
bubalex
