SilverStone F1 - вопросы работы по базе GPS оповещений.
VasiliyM6
город Москва
Silver uno
Kia Carnival
Добрый день,
А как добавить камеру в общую базу не из speedcamonline?
Вот эта камера
Стрелка-СТ (тыл) Россия Москва
Широта 55.8342706
Долгота 37.3913286
Направление Северо-восток (камера "бьет" сзади если ехать в сторону МКАД)
или вот так
азимут объекта "248"
угол обзора объекта на "15"
Минск
Минск
Silverstone Monaco S
Infiniti FX37
А почему нет мобильных камер Минска в базе? Есть мобильные камеры по Москве?
В Минске много ПОЛИСКАНОВ и по ним Mонако отрабатывает только за 20м...
Минск
Минск
Infiniti FX37
В Минске много треног ПОЛИСКАНОВ и по ним Mонако отрабатывает только за 20м или по факту проезда...в базе их нет, в Трассе в лучшем случае 50м иногда
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Полискан- это лазер, а что вы хотели?
Neoline 6200s 21/14
Минск
Минск
Infiniti FX37
Хотелось бы в базе иметь данные по мобильным треногам+оповещение...особенно по ПОЛИСКАНУ, иначе с ним просто беда...повторюсь их много в Минске и РБ, других пока не видел в городе[DOUBLEPOST=1523353193][/DOUBLEPOST]Да в базе есть они вижу, вчера ездил мимо одного ПОЛИСКАНА, ОЧЕНЬ НУЖНО оповещение по ним!! ПОМОГИТЕ!!
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
"Муляж, ограничение скорости 100, контроль обочины, камера смотрит в спину" задумался.
Зачем у муляжа озвучивать ограничение?
Зачем у муляжа озвучивать контроль обочины? Муляжи что различаются как-то которые контролируют и не контролируют? Он же, блин, муляж!
Насколько я понимаю, прибор озвучивает ровно то, что отмечено в базе, с теми признаками, которые установлены кураторами для точки.
Наглядно - о контроле Муляжами обочины в базе выгрузки данных для Mонако S по Москве.
Могу выбрать время и Муляж с контролем полосы ОТ найти в базе.
Запрос на блокировку у типа Муляж этих нелепых признаков из базы в прошивке - отправлен производителю.
пока два вопроса:
1. Зачем АУ-ВСМ называть "Стрелка-Видеоблок"?
2. В чём "маломощность" АУ-ВСМ2 и Вокород-Траффик?
@Nagumich
Это вопросы больше к выгружаемой базе, стоить открыть базу speedcamonline.ru и можно понять что разделения между ММ радарами и без радарными комплексами - нет, в базе все прописано как ММ радар, тоже самое и Видеоблок, изначально он и был в базе как Стрелка-Видеоблок и в большей своей степени в базе 479 точек относится именно к Стрелка-Видеоблок
против 676 - 479 = 197 точек не считая удаленных 44 не относящихся к Стрелка-Видеоблок.
Согласен в том что озвучку надо унифицировать, но и база speedcamonline.ru откуда идет выгрузка тоже не совершенна.
Neoline 6200s 21/14
Дистанцируясь от базы, еслим убрать слово "Стрелка" из фразы "Стрелка-Видеоблок" - будут только плюсы, без единого минуса.
есть некоторые не состыковки например на 75км бывший пост ДПС GPS выдает ограничение 70км. которого там нет., следующий момент по GPS предупреждает о камерах и ограничениях которые находятся на соседних дорогах (я так понял, знаю эту дорогу хорошо все стационарные камеры знаю, и года GPS выдает камеру с ограничение 50км где её нет) для меня ето было дико, т.к. это мой первый радар с GPS и я пользуюсь Яндекс навигатором то там он учитывает направление автомобиля и выдаёт камеры которые непосредственно по маршруту а не в зоне действия, поверив радару с 110 скинуть до 50 чревато
Координаты можете дать поста ДПС и где вы двигались с ограничением 110 получив оповещение на 50 ?
Neoline 6200s 21/14
Bunker
SilverStone F1 Monaco S
Kia Sportage
направление из Москвы 55.134204, 37.934922 - вот это не работающий пос где выдал ограничение 70
направление в Москву 55.401877, 37.781962 - тут стрелка, перед ней дал мне ограничение 50, при приближение к камере переключился на 110
Оповещение вот от этих АУ-ВСМ2: SpeedCamOnLine.ru | strelki | 22424. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 22425. Маломощный
800Sig и TV718GP о них тоже рассказывают.
Подкорректировал, но при использовании одноточечной базы, а на больших скоростях вряд ли её кто-то и в шоми использует, результат может быть тот же: слишком близко приближается Каширское шоссе к М4 в момент начала GPS оповещений 16 метров
Пост ДПС удален из базы в 04.2017, лимит у него был прописан 110, 70км/ч вы могли получить на ММ радар с каширского шоссе, сообщение выше.
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | Просмотр
Тут возможно у вас отработал точку ММ радар на 50 км/ч, 340 метров до точки на Каширском шоссе.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 19416. Маломощный
Посмотрите какие у вас настройки стоят дистанции, Smart GPS вкл или выкл ?, с какой скоростью двигались ?
Bunker
Kia Sportage
абсолютно верно, о посте предупреждения не было, только об ограничении 70
когда выскочило 50 я так и предположил что это взял радар с соседней дороги, (о чём я и говорил изначально).
smart., все диапазоны вкл., Вык.рад 50., Вык.зв 60., Авт.город 60., Трасса 80., АЕМ 40., превышении 19., GPS вкл., SmartGPS вкл. Трасса 900., Город1 500., 2/3 400.
я ехал со скоростью 150км/ч.
@Bunker
Оставьте активным только К-диапазон.
Смарт GPS выключите (не путать просто Смарт), при активном Смарт GPS выставленные в ручную настройки дистанции не работают, Смарт GPS работает только по скорости, при >110 - 120 км/ч дистанция увеличивается до 1500 м. соответственно и зона захвата точки.
Bunker
Kia Sportage
@Bunker
Вот тут немного не понятно? т.к. радарная часть для меня является главным компонентом.
@Bunker
Тут всё понятно.
CKA304HuK
