Симикон Искра
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Так а в паспорте где про это написано? Или я старый ванриант читал? Инструкцию брал на сайте производителя.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
В инструкции об этом не пишут - инструкция для пользователя, а ему не надо знать что происходит с импульсом
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Это понятно. Но в какой момент происходят изменения? Когда пользователь выставляет чувствительность?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Да, когда изменяется режим работы радара - ручной/автомат, дальность
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Самый короткий импульс, при самой малой дальности, в ручном режиме. Так? Почему выясняю, чтоб понять когда Искра самая опасная. Как я уже писал раньше, с искрой я встречался и сработка была за 1,5 км. А еще как то раз проезжал мимо Искры и РД молчал, но и инспектор стоял с опущеной вниз рукой и на дисплее я разглядел буковку "_Р_", стрелял он до этого или нет неизвестно. Но теперь подкованный знаниями, я буду внимательноей разглядывать радары. :)
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Структура сигнала меняется только при переключении ручной/автомат - меняется скважность... при изменении дальности - меняется только чувствительность - не воспринимаются слабые отраженные сигналы...
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Ах вот оно как! Ручной + 300 метров - самый страшный.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Да, страшный тем, что сигнал отраженный самый сильный...
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Погоди, тогда все равно не понятно. Режимов ручной/автомат всего два, а режимов normal/fast/superfast - три. Зато режимов чувствительности как раз три. Что-то не стыкуется.
...меняется только чувствительность... ...сигнал отраженный самый сильный...
Тогда получается что сила излучаемого сигнала не меняется, т.е. РД должен видеть его одинаковом расстоянии, не зависимо от того какая дальность выставлена в искре.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Да, именно так...
Очень интересно...
Барьер 2М
Появилась очередная обновленная ИСКРА-1Д Люкс. стоит на 200 у.е. дороже обычной Искры и с гарантией на 5 лет. Измеритель скорости последнего поколения, лучший захват цели в плотном потоке и в движении, преобразователь интерфейса (РС232), фискальная память.
Каким образом достигается лучший захват цели в плотном потоке и в движении?
Видел у гайцов Искру в светлом корпусе - это и есть Искра Люкс? Вислер поймал ее сигнал силой в 7-9.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Цвет корпуса не является определяющим. Внешне никаких отличий у ЛЮКСа нет..
Похоже вам попался "Радис"- они есть и в светлом корпусе.
Мне попадались. Легко детектируются.
Барьер 2М
Понятно. А есть какие-либо технические отличия у Люкса? как никак производитель заявляет о лучшем захвате цели в плотном потоке и в движении. или это все маркетинг?
Нет, внешне Искра в белом корпусе. Радис-то он поменьше и более квадратный, и монитор у него сверху панели.
Да, именно так...
Тогда вопрос такой: какая всё-таки длина импульса в ручном режиме получается?
vadimG
V1 v3.891, Crunch 226B
Lancer 9
Re: Искра
Недавно прочитал на белорусском форуме про якобы проблемы с искрой в том числе у шоми520 и кранча217.
Цитата: "я бы рекомендовал посмотреть на шоми520, но как и у стара будут пропуски по искре"
Откуда "дым"? Сам такое на своем кранче не наблюдал...
Re: Искра
Видимо на последние версии Искры не попадал :)
judor
escort 8500 x50euro
Re: Искра
Будут ли работать радары Искра в зоне помех K-band (двери ) ?
Re: Искра
Ты имеешь ввиду точную частоту или диапазон?
Роман Лосев
