сравнение двух "треног" Арена & Крис
  • Автор темы -
  • Дата начала
Administrator
Пожалуй, ты прав. Соглашусь. Наверное нет, смысла оттаскивать радар дальше, т.к. всё равно дальше предела читаемой фиксации номера не получится. Значит, нужно по максимуму уйти от отражений и насколько возможно снизить мощность волны.
PAP
Valentine V1 3.872
umpel
Сила сигнала не является решающей - важнее наличие фоновых сигналов, а чем дальше радар - тем более длительно будет детектироваться фоновый сигнал, а когда он очень близко - сигнал будет сразу мощный и детектору гораздо сложнее предупредить заранее...
Согласен на 100%, по моим наблюдениям именно так и происходит! Чем ближе Крис-П расположен к дороге, тем более резкий сигнал от РД и тем меньше расстояние детектирования. Самый плохой вариант на центральном отбойнике, ближе некуда! :'(
Отбойник железный - хорошо отражает. Худший вариант, пожалуй, на пустой обочине, без разделителя, под коробкой:dirol::D
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Вопрос в том - куда он отражает, если Арена установлена "в зад"?
Если развить фантазию, то в идеале устнавливать надо на уровне земли, по ходу движения, за бетонным препятствием и как можно ближе к краю ПЧ на разделительной... 95% радар-детекторов будут бессильны помочь...остальные 5% очень сильно будут зависеть от скорости...
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Я не понял, вы тут инструкцию для гаишников пишете? :) Похоже они тоже эти форумы читают.
Я как-то проезжал по новой окружной вокруг Сергиева-Посада, так и не смог разгядеть где коробка стояла, видимо где-то на земле. Просто резко сработал К-диапазон, от 4-х до 9-ти сигнал вырос всего метров за 20-50, и потом еще дого в спину верещал, и сигнал убавлялся. А чуть дальше пост на котором обилечивали. Я не зняю успел я оттормозиться или просто им было не до меня т.к. когда я тормозил и принял вправо то меня обошла другая машина (явно с превышением) но ее на посту не остановили. У них там уже очередь стояла около пяти машин. И как мне показалось ноут не в машине был а на какой-то треножной подставке. Что именно это было Крис или Арена естественно не знаю, т.к. саму коробку так и не видел.
eugenuru
V1,
RAV4, VolvoXC90
Пример худшего, из практически встреченных, вариантов. Дорога "поперек" невысоких холмов, с отбойником посередине. Примыкание слева второстепенной. Тренога на разделительном отбойнике в спину после примыкания, сразу за знаком "объезд справа". Справа чистое поле, далеко за ним лес. Скоростной режим ограничен 90. Детектирование W78 - примерно за 10-15 метров. V1 не намного раньше. Далее, за холмиком ,стоит экипаж и не скучает.
PAP
Valentine V1 3.872
aslanet
Я не понял, вы тут инструкцию для гаишников пишете? Похоже они тоже эти форумы читают.
Да друзья, а ведь aslanet прав! Мы им все свои наблюдения и опыт передаем, а они его против нас будут применять и уже применяют!
Mono, надо придумать какой-нибудь фильтр или режим City от гаишников на форуме! :lol: :lol: :lol:
vadimG
V1 v3.891, Crunch 226B
Lancer 9
Не намного - это насколько? Вообще-то V1 метров 50 минимум должен дать, в самом хреновом случае...
PAP
Valentine V1 3.872
Нужно видео Крис-П против радар детекторов, тогда все встанет на свои места и будет понятно кто и на каком расстоянии ловит это чудо техники!
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
КРИС еще сложнее Арены т.к. у него более узкая диаграмма направленности...
eugenuru
V1,
RAV4, VolvoXC90
сложно сказать точно, V1, затем, практически сразу, W78.
Субъективно - 78 сработал за 3-4 корпуса до знака V1 на корпус-другой раньше.
Тренога была полностью скрыта щитом знака, справа чистое паханное поле.
Подтверждается и моим опытом.
Александр
Да шифровать сообщения как то надо а то ещё у нас в волгограде научатся прятать их.сейчас тупо ставят по инструкции и это к счастью.
vadimG
Lancer 9
=-O это плохо, очень плохо... А если его вообще справа за высоким железобетонным отбойником, в чистом поле, тогда вообще жопа *SOS*
PAP
Valentine V1 3.872
т.е. случалось, что V1 отработал по Крис-П лишь чуть лучше Pro-78, без особо большого запаса ? :confused:
Mike2009
Когда КРИС стоял "в хвост", на разделительной, высота 60-70см, за отбойником, да еще прикрытый справа (от него) дорожным катафотом, то мой 78СЕ обнаруживал его либо поравнявшись, либо за 2-3 корпуса, но, в любом случае уже обнаруженного визуально (т.к. место знакомое). Так они (воронежкские) уже с августа так ставить стали! В лоб от них не дождешься!
И сигнал, видимо, слабый, т.к. проехав его орет совсем недолго и до 9 не доходит.... Кстати, 68-й обнаруживал такой "хитрый КРИС" на 1-2с раньше!!
sergey_
Escort 8500 X50 Euro
При установке Крис-П на разделительной полосе, вот за этим знаком (Визуально его не видно)
Т.е. "стрельба" ведется в спину.
W78SE детектирует его метров за 500
Еще веселее, когда их ставят за пластиковый желтый отбойник, между ним и началом разделительной рельсы, и в спину. Ваааще не видно!
Mike2009
Может и забыли сигнал ослабить...
Хотя в моем случае он стоял внизу, между холмами, может, поэтому фонить в гору никак не мог... потому, как установленный теми же гайцами на прямом участке (тоже в спину), уже пеленговался метров за 200-300...
sergey_
Ну это я сказать не могу. Но это было по дороге в Питер. На пути из было около 15 штук, и все уверенно детектировались метров за 400-500, а которые мерили в лоб, примерно за метров 800-1000.
Wess777
