StreetStorm STR-9000EX
D
DIZel.ru
ну, что-то странное. хорошо-бы другой рд в этом-же месте, где сторм орёт, потестить для верности. проверить питалово 12в, может не контакт где...
SW
Neoline X-COP 5900s
VW Passat
butab, может быть брак? Надо конечно попробовать другой такой же...
Я сам присматривался к этому РД, но пока воздержусь до выяснения )
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Извиняюсь за задержку! Думаю, по видео по остальным радарам кое-чего уже появилось, добавлю вот Амату в условиях помещения, ну и чуть позже Арену "в лоб". Касательно модельного ряда, чтобы лучше ориентироваться, хотел пояснить следующее: модели STR-3010, 4010, 5010, 6010, 7010, 8010, 9010, а также детектор с GPS STR-9510 построены на одной платформе (HSP, High Sensitive platform), обеспечивающей очень хорошие показатели чувствительности в своём классе. В качестве примера можно взять определение радара Стрелка по излучению гетеродина с дистанции 80-200 метров, что не часто встречается при цене устройства от 2300 рублей (STR-3010). Остальными отличиями в данной серии являются тип дисплея, цвет корпуса, наличие голосового оповещения на русском языке.
Модели STR-3020, 4020, 5020 также имеют в своей основе платформу HSP, отличаясь от собратьев дизайном корпуса, а вот начиная с STR-6020 и выше (STR-7020, 8020, 9020, 4030, 5030, 6030, 7030, 8030) в основе совершенно другая платформа, которая обеспечивает выдающиеся показатели по чувствительности, а также помехозащищённости ESP (Extreme Sensitive Platform). Модели на этой платформе способны уловить излучение гетеродина Стрелки с дистанции 200-500 метров, ну и по остальным радарам дистанция значительно выше одноклассников. Ну и самые последние разработки, поступившие в продажу STR-9000EX сочетают в себе топовую платформу с дополнительным модулем для определения сигнала Стрелки с дистанции до 2-х километров. Кроме того, у данных детекторов имеется отдельный сигнал оповещения об этом опасном радаре. На днях наряду с 9000-ыми начаты продажи STR-8020EX и STR-9020EX, которые имеют аналогичные характеристики, отличается только дизайн корпуса и цвет OLED дисплея (янтарный и белый соответственно).
http://youtu.be/tm1x3yNT8Z0
---------- Post added 23.08.2012 at 00:16 ---------- Previous post was 22.08.2012 at 23:50 ----------
Хочу предложить вашему вниманию ещё одну новинку, тестовые продажи которой также начались. Это STR-8030EX, который кроме Стрелки предупредит и о редкой, но коварной новинке Robot от производителя Multararadов фирмы Jenoptik. Отмечу, что предыдущие версии таких радаров шумят сильнее и определяются как обычный радар в К-диапазоне, а этот образец в Москве новый, и менее шумный.
http://youtu.be/nPhzozD4m7Q
Farnsworth
x50
Афигеть, дайте два!
У STR-8030EX тоже дополнительная плата детектирования Стрелки?
Получается что у Робота тоже особенный сигнал, отличающийся от остальных радаров?
"Русская игра" играет по крупному. :D
STR-8030EX и просто STR-8030 которые сейчас продаются это разные модели?
Как их различать?
Можно ли перепрошить STR-9000EX что бы он ловил Робот?
Nikolay, А Вас не смутил Кордон висящий на столбе напротив Мульта и фонящий в К диапазоне?:pardon:
Кстати по всплескам от Мульта, он работает не всегда:)
Farnsworth
x50
Там на Робот была бегущая строка "РОБОТ", т.е. РОБОТ опознается индивидуально от остальных радаров.
Farnsworth, Это я видел, только он же в К диапазоне:pardon: , а у Кордона излучение не в один источник как то , так что предполагаю что при считывании частоты и если 2 частоты рядом , то РД можно обучить выводить такую строку:pardon:
Farnsworth
x50
Тики обман вскроется, если уже начал поступать в продажу.
Робот + Стрелка в одном флаконе = новое на рынке.
Посмотрим как оно будет.
Как бы с Конкурами тоже не сразу вскрылось, и то в нем программисты начали лазить , а там еще сложнее. Просто можно будет сказать - а ложный был , как с 9000 на Стрелку, хоть я на всех поделках ММ и на Супре ложных на Стрелку не видел не одного , у Кобры было.
butab
Street Storm STR-9000EX
ford focus ll рестайлинг
[/COLOR]Хочу предложить вашему вниманию ещё одну новинку, тестовые продажи которой также начались. Это STR-8030EX, который кроме Стрелки предупредит и о редкой, но коварной новинке Robot от производителя Multararadов фирмы Jenoptik. Отмечу, что предыдущие версии таких радаров шумят сильнее и определяются как обычный радар в К-диапазоне, а этот образец в Москве новый, и менее шумный.
Вы наверное ошиблись имея ввиду модель STR-8020ЕХ, а не STR-8030ЕХ. Если нет, то чем они отличаются?
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
Точно, про новые, тихие мультарадары писали, что когда в луче их радарного блока нет машин, присутствует лишь слабое излучение, для выполнения функции "датчика движения"
Как только появляется автомобиль, "детектор движения" включает излучатель радара на бОльшую мощность - происходит измерение скорости.
Скажите пожалуйста, модель STR-9000EX может определять стрелку по излучению гетеродина, если стрелка измеряет в спину и дальности детектирования основного излучения окажется недостаточно?
Farnsworth
x50
На роликах когда подъезжали к Стрелке со спины, сначала был сигнал в К диапазоне, а потом Стрелочный
У Стритстормов есть страница про STR-8030EX, но пустая совершенно.
Могли-бы еще инструкции к новым РД выложить.
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
Farnsworth, а в тех роликах нет других радаров или помехи рядом со стрелкой, на которые могла быть реакция в "К"?
Хотя по роликам видно, как чуть нарастает гейгер в "К" при приближении к стрелке с тыла, похоже на правду.
По хорошему, надо больше статистики.
А вообще аппарат мне понравился, есть у него перспектива, особенно если с роботами будет как заявлено.
Farnsworth
x50
Это к автору
D
DIZel.ru
Если нужна статистика полная, могу всю запись дороги предоставить (1.5 часа) 6 гигов с регистратора по тому тесту, там всё видно :) Только быстрее думайте, стирать собираюсь за ненадобностью)
По факту, я проезжал не менее 4 стрелок "в спину", детектилось по описанному алгоритму все одинаково, т.е. заранее за 50-200м... не видел ничего другого...
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
DIZel.ru, спасибо, интересуюсь с целью рекомендации РД другим людям.
Если будет возможность, пожалуйста, выложите несколько видео по работе STR-8030EX на разные новые роботы(мультарадары) в спину.
8030 уже в продаже 6200р
Александр
Blane
