Supra DRS-77 VST (R)
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
лично моё мнение что режимы трасса/город1/город2 надо заменить на полностью настраиваемые пользовательские профили, чтобы каждый мог настроить как ему удобно несколько режимов и их быстро переключать.
Пожалуй, несколько настраиваемых режимов - это всё же для РД-маньяков, а таковые вряд ли будут ориентированы на Супру.
В качестве варианта.
- оставить нынешнюю "Трассу", обозвав её так. чтобы было понятно, что это универсальный режим на все случаи жизни;
- сделать режим только против Стрелки для тех, кто ездит только по Москве или использует Супру в дополнение к премиуму; для последних было бы идеально, если бы в режиме "АнтиСтрелка" были бы резко снижены шумы гетеродина РД (или что там шумит);
- сделать один пользовательский режим, позволив в нём несколько поднимать чувствительность в К-диапазоне относительного базового. Конечно, предупредив пользователя о росте помех, но не допуская самовозбуждения РД с генерацией ложняков на морозе, при металле вблизи и т.п. - как у вашего конкурента СС. Если это возможно.
Ещё одна идея в проработку. Нельзя ли программным путём при обработке сигнала оценить количество его источников?
zalet4ik, Сложно судить, но примерно 20-30%. Нарастания обычного с 1 как правило отсутствует, начинается с 3-4.
Mr., да вполне разумный ваш вариант, мне нравится.
У гетеродина при приеме стрелки ничего снизить не получится, т.к. для стрелки он нужен точно также как и для других радаров, но эти рд и так по общим меркам фонят несильно.
Про количество источников и да и нет, зависит от ситуации, мы вообще думаем над созданием сигнатурного рд, который больше информации бы выдавал, но получится что-то с этим или нет - неизвестно.
Leo183
Whistler 1510,Supra DRS-77VSTR
Renault
В Москве не только Стрелки навешаны, но и другие радары.
Да и делать РД только для Москвы - нонсенс!!
Для тех, кому нужны только Стрелки, нет необходимости покупать РД - есть смартфоны и ПО к ним под эти цели с постоянно обновляющейся базой. Тем более, что смартфоны есть по цене немного дороже таких РД, зато более функционален:D Их единственный минус, что при неработающей Стрелке/Стац.радаре, смарт все-равно будет оповещать.
olsenbig
Bel RX65a, Supra DRS-77 VST
Audi AR, Q7
А с мобильными стрелками как вы предлагаете бороться?
ЗЫ У нас в Пензе есть пока одна, но и она много крови автолюбителям портит.
---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:50 ----------
А где, на каком расстоянии, в каких плоскостях установлены РД?
Leo183
Renault
Почитайте на какое сообщение написал ответ. Я ничего и не предлагаю, так как меня этот РД пока устраивает в тех режимах, которые предоставляет производитель. Просто многие хотят получить от него такие функции, которые отсутствуют даже в РД за 20 тыр.
MPS
Valentine ONE
FORD
Валентин виден под навиком
надо будет как нить покатать типа сравнительного теста чтобы понять насколько Валентин теряет нюх... может займусь на досуге... остается найти время и поймать гденить криса..
Leo183
Renault
olsenbig
Audi AR, Q7
___________
Вы не поверите! Читаю очень внимательно, поскольку эта тема для меня очень актуальна.
Предлагаемые доработки достаточно легко реализуемы путем доработки ПО, за исключением уменьшения шумности гетеродина (вариантом может быть, наверное, внутреннее экранирование). А Ваши предложения "забить" на те неудобства которые выявлены в ходе эксплуатации и пользоваться картами спидкамов, мягко говоря, вызывают недоумение.
ЗЫ Не в обиду *DRINK*, просто на форуме присутствуют представители производителя и наши пожелания это их хлеб и наше удобство.
olsenbig, тот гетеродин, самый высокочастотный, из-за которого детекторы заводятся друг на друга находится в рупорно-приёмной части и уже хорошо заэкранирован со всех сторон, только вот через сам рупор и сифонит он наружу, с этим ничего не поделаешь. если только не научатся в будущем сигнал в десятки гигагерц напрямую оцифровывать со входа и дальше обрабатывать в цифре с помощью какого-нибудь "оптического" процессора DSP :)
olsenbig
Audi AR, Q7
Значит остается только экспериментировать с расположением РД, и обеспечивать минимум отражающих железяк в створе рупора, в т.ч. капот авто.:)
MPS
Valentine ONE
FORD
а лучше один из них в герметичном боксе вынести из салона куда нить в район бампера...
Leo183
Renault
Люди с Эскортами и Валиками забивают на неудобства, связанные с высокой чувствительностью их РД, зато, они защищены на 99% от залетов. Присутствие представителя производителя конечно же хорошо, особенно такого адекватного, как Василий, чьим голосом вещают наши РД *DRINK*. Но... Количество не только пользователей РД от Супра, но и тех, кто является потенциальным их покупателем, гораздо больше тех, кто читает этот форум и имеет собственное мнение о том что должно быть в его РД.
ЗЫ. Поэтому еще раз повторюсь: меня этот РД пока устраивает в тех режимах и с теми функциями, которые предоставляет производитель. Думаю, что для большинства также, если им попался при покупке рабочий РД.
а где что почитать про эти тесты? или чисто субъективно?
может я и слишком категорично выразился насчет "ничего не сделать", но в рамках конструктива белок скорее врядли что-то имеет смысл дополнительно экранировать, а вот вынести подальше, да и за стекло (от которого, по всей видимости, частично отражается и гуляет по салону гетеродин) это не лишено смысла
MPS
Valentine ONE
FORD
тесты были за бугром где это актуально из за запрета РД. У них у копов есть детекторы РД, и на них и проводились тесты. у нас была тут маленькая темка с сылками. В Редлайн вообще приемник без гетеродина реализован....
если приемник эскорта без гетеродина - тогда вопрос как он сделан? нужен пруфлинк
MPS
Valentine ONE
FORD
ramzes1675
