Supra DRS-77 VST (R)
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Я ничего и не предлагаю, так как меня этот РД пока устраивает в тех режимах, которые предоставляет производитель.
Представитель производителя рекомендует использовать РД в одном режиме: "Трасса". Тем самым признаёт, что два других не совсем удачны. Да и подавляющее большинство пользуется только этим режимом, т.к. в режимах "Город" чувствительность низковата.
Соответственно, представитель изготовителя готов выслушать (и, возможно, учесть) любые разумные предложения по изменению предустановок "Город 1,2" на какие-либо другие.
Мне тоже режим "Только Стрелка" не сильно нужен, но: 1) в одном из первых сравнительных обзоров Супра vs. СС такой режим расценивался как конкурентное преимущество СС; 2) вариант "премиум + РД против Стрелки" обсуждался и, возможно, кому-то будет интересен.
Естественно, я всего лишь объясняю своё предложение, а не настаиваю на нём.
Предложите что-то более разумное, можно повлиять на изготовителя.
MPS
Valentine ONE
FORD
на самом деле разница на тот же КРИС в лицо в режимах трасса город1 и город 2 не значительна, и даже в город 2 есть больше 500 метров до криса. Но если установка в спину то из 300-400 метров сигнал превратится в 50-100. Так что если у вас в регионе не пользуют установку в спину (у нас не разу не видел) то можно ездить в любом из 3 режимов. Видео сравнения режимов на КРИС в лицо я выкладывал..Как это сработает на Арену или ручные радары не понятно.
Также с наступлением холодов машина подняла бортовое напряжение и тем самым увеличилась чуйка у белки. Прирост очень не плохой, около магазина на моем каждодневном маршруте стала сигналить намного раньше метров на 100-150. Хоть и не хотел свою перепаивать но видать придется.
А почему такой вывод? Скорее влажность воздуха упала, а с ней и затухание СВЧ. С какой стати в машине напряжение от холода должно подняться? скорее наоборот, с включением всяких доп. потребителей типа печки, обогрева стекол/зеркал должно просесть.
MPS
Valentine ONE
FORD
Уже давно во многих иномарках при наступлении холодов напряжение в борт сети подымается чтобы обеспечить нормальную работу всех потребителей и заряд АКБ. Генераторы нынче мозговитые пошли. Могут и обороты движка поднять если надо.... Влажность пока не падала постоянно моросят дожди... Можно даже видео снять как при изменении напряжения борт сети прозревает белка....
Mr.
ЦФО
VAG
Попробуй так сделать: встань где-нибудь вблизи границы реакции на радар, чтобы Белка пищала на единичке. Заглуши двигатель - при этом напряжение сразу провалится, но не до 12 В. И обрати внимание, ослепнет ли РД.
MPS
Valentine ONE
FORD
именно так и хотел сделать.. только еще тестер для наглядности с собой возьму...
Farnsworth
x50
Информационные письма ВАЗ
№88 2004 О генераторах с новым регулятором
Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ± 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ± 10ºС) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды.
Параметры регулируемого напряжения с учетом термокомпенсации указаны на рис. 1.
MPS
Valentine ONE
FORD
Как обещал с утра снял видео... При снижении напряжения до 12 вольт Белка просто глохнет. На незавведенной машине у меня мультиметр показал 12,2 вольта на заведенной 14,6. На днях перепаяю белку и повторю видео на те же двери.
http://youtu.be/J1gQOtWdRyw
---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:26 ----------
Так что не мудрено в условиях с непонятным питанием или неисправным авто что белка может отказаться работать..
Leo183
Whistler 1510,Supra DRS-77VSTR
Renault
Вы прям как ребенок... без обид*DRINK*
Одно дело, когда фирмы устраняют свои косяки, другое - радикально менять направление своих разработок на основе пожеланий пользователей, особенно если линейка этого товара не является у фирмы превалирующей.
dragon772
Inspector Maps
MPS,
Странно,конечно,что из-за проседания до 12В,РД слепнет.:dirol:
Но с другой стороны,мы катаемся с запущенным движком,поэтому РД работает,как надо.
Кстати,надо бы на другом авто,потестировать.
zalet4ik
36RUS
Inspector Split Air,Phantom
Renault КаптЁр
Ни в коем случае этого быть не должно,здесь нет оправданий.На предыдущей машине у меня вольтметр показывал зимой со всеми включёнными опциями 12,2 V. А это на грани влететь по самые помидоры.И почему Конкуру до лампочки,даже при стартовой просадке напряжения,он прекрасно работает.
MPS
Valentine ONE
FORD
MPS,
Идея теста возникла после того как я обнаружил что из за поднятия напряжения в борт сети до 14,6 вольт чуйка белки увиличилась процентов на 20! И я всегда был доволен ее чуйкой, а тут еще прирост.. Но есть и обратная сторона. У людей в машине может быть под нагрузкой и 12.5-13 вольт отсюда и плохая чуйка... На днях буду перепаявать свою белку чтобы убрать зависимость от питания!
---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
именно это я и имел ввиду, именно это и объясняет то что у одних белка нормально работает а у других нет!
kemerun
Sho-me G800
Honda Jazz
Вопрос Василию Белкину: в тех РД что сейчас продаются в СупраШопе недостатки по низкому питанию исправили? Интересует 77VST
MPS
Valentine ONE
FORD
Только что провел более серьезный тест. ВНИМАНИЕ ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ СТОКОВЫХ БЕЛОК!!
если напряжение в сети авто с заведенным двигателем и включными потребителями меньше 13 вольт то ваша Белка РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!
При напряжении от 13 до 14 вольт БЕЛКА РАБОТАЕТ ПЛОХО ТО ТЕРЯЯ ТО НАХОДЯ СИГНАЛ!
Нормальная работа белки возможна только при вольтаже питания свыше 14 вольт. Все проверено на реальном радаре контроля скорости с растояния 50 метров. Видео грузится на ютуб чуть позже дам ссылку..
Так что всем рекомендую взять в руки тестер и померить напряжение в бортовой сети авто!
Farnsworth
x50
Кстати, если РД подключен в прикуриватель через раздвоитель, растроитель вместе с навигация + видеорегистрация + рация, то напряжение в разветвителе будет меньше чем выдает генератор.
dragon772
Inspector Maps
MPS,
Только меня одна фраза смутила.стоковых..
А как определить стоковая у меня или нет? :-[
Farnsworth,
Совершенно верно! Для РД я подключался к питанию штурманский фонарей,благо очень редко ими пользуюсь.:)
Leo183
Renault
Моя ложка дегтя. Кстати, не факт, что и при нормальном генераторе Белка будет работать нормально, так как реле генераторов работают по принципу сличения (сравнения) напряжения. Таким образом, при полностью заряженном аккумуляторе - напряжение от генератора падает. Это характерно для движения по трассе, на оборотах двигателя больше 3000.
dragon772
Inspector Maps
zalet4ik,
Видимо,дело в недостатках платы(разводки) питания.
Вот бы еще понять,у меня с РД все нормально или нет.*SCRATCH*
dragon772
Inspector Maps
Leo183,
Тут я подскажу,при посадке в тс,включаю навигатор,РД.
И тут же на х/х РД начинает работать на двери супермаркета.Причем дистанция до них 200м,а не в упор,как у MPS на видео.
artem1233214444
