Supra DRS-77 VST (R)
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
то есть что то подобное планируется?
MPS, ну какой был какой был вопрос такой и ответ ) Акциями у нас рекламный отдел занимается, и они всякие разные бывают, бюджеты рекламные надо же куда-то тратить. Выдача всем желающим новых плат конечно наименее вероятна и непрактична, для нашей конторы это пока нереально )
BabyHummer A-328
"Вот, непруха-то!"(с):pardon:*WALL* Можно(и нужно ;) ) не всем выдавать, а только форумчанам. Заодно и протестируем для последующих доработок *CRAZY*
От этого и Фирме и нам будет хорошо. :)
Elmixa
Whistler PRO-68SE, SUPRA DRS-77VST
kia ceed
Когда-то занимался переделкой вистлера на прием ЛИСД. Откопал на днях самодельный имитатор. Результаты в ролике на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=HAxbf3fDl-k. Прошивка в супре последняя на сегодня - с шестью уровнями
Elmixa,
а какая марка светодиода, сколько нм?
в любом случае завтра скину ваше видео инженерам...
Elmixa
kia ceed
Если не ошибаюсь, светодиод этот L-34F3C,ИК d=3мм 940нм 20мВт. Но не думаю, что в нем дело. Когда делал эксперименты в вистлером, впаивал обычный красный, видимого спектра светодиод. Сработка всё равно была, только расстояние сокращалось - приходилось ставить вплотную к корпусу по центру линзы. Длительность импульса - 40 нс мала, воспринимается датектором, как помеха.
Вот, старая тема еще жива https://www.rd-forum.ru/video/901-modificirovannji-whistler-pro-68-se.html
dragon772
Inspector Maps
Прошивки пока новой для 77-й не планируется (на текущую версию детекторов, а с февраля они пойдут с другим железом),.
Другое железо? Что улучшится(или планируется) ? Прием Стрелки и маломощных радаров?
Только схема детектора стрелки, позволяющая реализовать гейгер,
остальное без изменений.
В общем у Вас в имитаторе частота повторения импульсов не та, поэтому и не срабатывает. У ЛИСД она строго фиксированная, и супры специально адаптировались под данный сигнал, для частоты повторения ипульсов установлен узкий коридор, если в него сигнал не попадает, детектор отсеивает сигнал как помеху, т.е. дело совершенно не в длительности импульса
http://youtu.be/teaM_AWKASg
Elmixa
kia ceed
Спасибо за информацию. Сейчас не поленился, припаял подстроечник к своему имитатору. Действительно, подстройка частоты помогла. Детектор срабатывает на короткие импульсы с частотой повторения в диапазоне примерно от 2,18 до 2,24 килогерц. То есть ЛИСД с его 2,2 килогерц должен ловиться без проблем, конечно, когда его луч уже будет измерять скорость вашего авто :)
searcher
Saratovskaya
Supra DRS-iG68VST
Logan
Ехал в субботу по трассе и тут рд начал сигнализировать о приёме сигнала в диапазоне Ка на 2, думал глюк. но нет (на картинке примерные места срабатывания)
1 - приём на 2
2 - приём на 2
3 - заправка на 1
4 - заправка
5 - прием на 4
6 - перестал сигнализировать
7 - тренога под углом, примерно как линия измерения расстояния.
тренога вроде такая, только без приблуды сверху
http://a.d-cd.net/18afd5u-480.jpg
само место вот
http://maps.yandex.ru/?ll=46.045329...688&z=13&l=sat,skl&rl=46.02163987,51.70529161
Василий, а почему сигнализирует в Ка?
в рд все диапазоны включены. режим трасса. прошивка заводская. питание не паял.
MPS
Valentine ONE
FORD
это обычный крис... со старой прошивкой его выловить очень легко... белочка минимум за километр его чует... вопрос почему отработала в Ка.... уплывший крис? частоту какую РД показал?
searcher
Saratovskaya
Supra DRS-iG68VST
Logan
как определили что старый?
подсветка была на минимуме, частоту не видел.
searcher, где-то уплыла частота: либо в крисе либо в детекторе, проверьте на другом крисе, если сработает в К, то всё нормально, если снова покажет Ка, то стоит обратиться в сервис.
Lagman
вистлер 265
разные
Добрый день народ! Столкнулся с такой же проблемой не берет 77 некоторые радары, в Тверской области их немеренно судя по фоткам крисы и арены, и взад и в перед стреляют почти в каждой деревне а по М4 на платных дорогах берет камеры км за 2 на инфомационных табло над дорогой что там за камеры не знаю но тоже диапазон К. Кто то тут уже говорил что вроде она срабатывает медленнее чем другие РД и реально медленно. Может проблема вся в этом, неуспевает отрабатывать импульсы радаров к примеру той же арены, получается что то типа к примеру: тестер флюк и какой нибудь китайский, флюком можно увидеть коротковременные скачки или перепады напряжения а вот китайским уже нет или не совсем точно, т.к. частота обновления флюка гараздо выше чем у китайского (это пример)вот и получается что белка то видит то не видит, совпала частота определения радаров и импульсом радара увидел не совпала не увидел. Сам в этих делах не силен да и радары по названию не знаю, есть вистлер видит все кроме стрелки за 3 года ниодного штрафа. поэтому и не заморачивался. теперь вот вникаю :). По поводу перепайки тоже уже задумался. но есть же проблемы у тех у кого напряжение нормальное. Судя по фоткам на плате есть какой то переменный резистор, может им можно что то настроить, или еще как то??
searcher
Saratovskaya
Supra DRS-iG68VST
Logan
до выходных негде проверить...
однако двери заправок по пути в К диапазоне нормально определил.
только старый с такого расстояния ловится... новые намного меньше дальность
уж больно расстояние неслабое.
вопрос тем, у кого не определяет крисы и арены:
у вас диапазоны какие отключены?
cdznivtgo
