Supra DRS-77 VST (R)
Поздно, уже перепрошил по наклейке. Как узнать версию платы?)
варианта два:
1) спросить в сервисе
2) померить тестером напряжение на стабилизаторе
от прошивки не той версии страшного ничего не произойдет, но работать может кривовато
Valerikn
Конкур 523, Supra DRS-77 VST (R)
Форд Эксплорер 5
По гарантии, замена основной платы версия V1L09 . Крисы стал ловить.:) Бинары и визиры не попадались пока.... посмотрим... Прошивка заводская оказалась.... Месяц делали...
mchsrossii
DRS-i75VST
ix35
ну если нормальный,то приеду с республики Коми 1700км ....отпишусь... оставлю его тестю,а себе куплю хорошую Супру!!!Ок!? С ув.
---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
А потом на юг домой еще 1300 по М-4!какой лучще взять из новинок!??Заранее премного благодарен!!!С ув.*DRINK**DRINK**DRINK*
Всем привет!!!Приехал с Коми!!!55 себя толком не показала,проезжал мимо радаров(о которых даже заранее предупреждали миганием фар) молчал как убитый... в радарах не разбираюсь,но стоял на треноге не высокий... Впоймал только уже здесь стрелку на мкаде... надо его сдавать... какой брать из новинок!?или 77 все таки!??С ув.
mchsrossii, вы К диапазон в нём часом не отключили в настройках?
detecto
Нижний
Электричка
Тесть Supra против Мульта
http://youtu.be/Brk--g7YpBs - записал реакцию на Мульта в лоб. Не впечатляет дальностью, но сработка уверенная. Более этот тест провести невозможно, так как включена Стрелка в этом же месте. РД детектирует прежде всего ее, родимую.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
А есть смысл в данном случае?Они разве не в спину опасны?
detecto
Нижний
Электричка
Думаю что нет, но проверить не могу. Это место - полигон для проверки систем фиксации для местного ГИБДД. Сейчас там Стрелка рядом с Мультом, не могу проверить реакцию "в спину"
detecto
Нижний
Электричка
zalet4ik, не согласен. С новыми прошивками режим "Город1" стал как раньше "Трасса", а "Город2" - очень адекватный для города
fusion
Нижегородская область
SHO-ME STR-800
форд отдал жене приобрел Шкоду
А мульт в зад как детектирует??
dragon772
Inspector Maps
У меня всегда "Трасса" включен,перепрошит.Детектирует Стрелки,на встречке в зад.Значит,если поставлю "город1",то будет как раньше "трасса" работать? Просто я сужу по Крис-П.Они коварно стоят на Ярославке,и в зависимости от режима РД,ловятся также по-разному.
в новой прошивке с режимом город3, чувствительность в режимах город1 и город2 подняли, но трасса как была по чувствительности так и осталась, конечно, чувствительность в режиме трасса выше, чем в город1, для максимальной дальности детектирования надо ставить трассу. режимы город это компромисс...
mchsrossii
DRS-i75VST
ix35
Не не отключал,как был так и поставил!!Изредка где то в непонятных местах срабатывал К и Ка диапазон...три раза пищал и замолкал....Сдавать его надо однозначно!!!А теперь посоветуйте какой взять DRS-77 VST (R) или как советовали выше DRS-I75VST!??Спасибо всем ответившим!!!С ув.*DRINK*
я бы советовал i75 или i68, по крайней мере будет ясно что покупаешь, а 77-х на данный момент 3 версии по железу, а называются и выглядят одинаково ) последняя V1M02 полностью аналогична i75
Александр I
drs-69 vst
chery amulet
Вопрос к Василию. А в i75 или i68 есть порт USB для прошивки как в 77. Вот думаю поменять свой 69 из за порта, чтобы можно было обновлять прошивку.
Ultra_CAN
Supra DRS-i75VST
Qashkaq+2
Александр I, Я не Василий, но порт есть.
detecto
Нижний
Электричка
http://youtu.be/B1FhsJtOwlM - тест на Кордон. Установка неудобная - из-за поворота, но реакция более чем уверенная.
detecto
Нижний
Электричка
Mr., реакция в спину тоже неплохая, поверьте. Фонит этот Кордон хлеще КРИСа:)
detecto, может рядом висит что-то сильнофонящее? Первый раз пока слышу, что Кордон в спину фонит.
Tigrarib
