Supra DRS-77 VST (R)
А какой диапазон у Белки? Обычно , как раз, дешевые детекторы имеют больший +/- запас.
диапазон практически строго соответствует диапазону К, в том то и дело... хотите верьте, хотите нет... сам видал инспекции с измерениями, в этом фактически секрет малого числа ложных срабатываний. для новых моделей не видел, но подозреваю что диапазон немного расширили.
Поведение Белки не соответствует поведению на уплывший радар. Там или "в створе" и идет реакция с выходом на максимум или просто молчим - другого не дано. Даже Эскорту сильно не понравились эти КРИСы , а уж у него очень сильно расширен диапазон К .
detecto
Нижний
Электричка
Василий Белкин, скажите пожалуйста, какие серии 77й сейчас стоит покупать и вкратце чем они отличаются друг от друга. Нашел, например, в магазине V1L11/
последний выпуск 77-х уже называется i77 т.е. дальше простые 77-е выпускаться не будут, последние 77-е которые были выпущены V1M02 (должны были называться i77 но не успели оформить коробки), в них уже есть гейгер на стрелку. V1L11 нормальные без гейгера на стрелку и уже с 8В стабилизатором, но я бы рекомендовал, чтобы не заморачиваться с версиями, просто взять i75, отличаются от i77 только корпусом.
Diman2614
supra dsr 77str
mitsubishi lancer X
Скажите пожалуйста, купил вчера supra drs77str, нужно-ли прошивать? Или радар уже прошит?
Скажите пожайлуста, купил вчера supra drs77str, нужно-ли прошивать? Или радар уже прошит?
это смотря какая прошивка на нём стоит. на самом деле сейчас в рознице только одни 77-е в которых с завода залито самое последнее обновление ПО,
у них дата производства V1M03, и называются они i77VST(R). последнее ПО можно определить по наличию режима ГОРОД3. Старую прошивку годовой
давности можно определить по 4-м уровням оповещения по обычным радарам К диапазона.
Diman2614
supra dsr 77str
mitsubishi lancer X
Щас глянул в магазин где покупал,там стоит индекс 77vstr, но буквы (i) нет, не могу понять я просто его еще не ставил, а авто пока нет, уехал. Так ставить или нет? Зарание извините за не понятки.
прошивайте, хуже не будет. только нужной версией прошивки... см. первое сообщение темы.
detecto
Нижний
Электричка
В выходные ездил по трассе М7 НН-Мск-НН. ГАИшники совсем офигели, на работу забили:D Встретился один (!) КРИС, стоял в хвост моему потоку. Хотел бы поругать Супру, да не за что. Почти 500 метров до него было, первый раз запищала. Результат более чем отличный. А сегодня поменял свою 77V1L11 на V1M03 (i77).Думаю, теперь зависимости от моих перепадов в сети не будет)
Один момент напряг - много помех в диапазоне 24.23, видимо реакция на датчики мертвой зоны. Как с этим бороться?
detecto
Нижний
Электричка
paschket, а нафига мы тогда тут собрались?;) Мне кажется тут лучше по теме высказываться.
Ну тогда переведу что я написал - отсеять нашими детекторами такое на данный момент не представляется возможным, если бы было возможно , то как минимум топ это уже реализовал .
detecto
Нижний
Электричка
paschket, возможно что радары именно на этой частоте и не работают, может быть установить в каком-то режиме верхний предел 24.20, тем самым отсеив помехи от датчиков мертвой зоны. Что-то типа "Трасса-2". Заметил что все радары все же работают в диапазоне 24,07-24,15, если Supra не врет)
А залеты кто оплачивать будет и всем разжевывать что отключнием части сегмента всегда есть шанс залететь &
радары положено настраивать на 24,150 а уйти настройка может в любую сторону, бывает и за границу диапазона, се ля ви
технически от жары, в общем случае, настройка уходит в нижнюю сторону, от холода - в верхнюю :)
MPS
Valentine ONE
FORD
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Тоже заметил такую закономерность. Если по мнению Супры частота >24.20, то это практически всегда помеха. Но реальной пользы от этого знания нет.
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Что-то мне подсказывает, что верить частотомеру Супры нельзя. Он по-моему сделан "для галочки".
mva66 , радар-детектор это не измерительный прибор, не только супре, но и любому другому детектору верить в этом плане
не надо. но выглядит красиво и точность показаний зависит от точности настройки самого детектора, с другой стороны
случайную частоту он показывать не может, если радар определился скажем 24,100, то точность этой цифры имеет некоторую
степень допуска, но если затем высветилось 24,230, то однозначно этот источник реально расположен выше по диапазону примерно
на 130 мГц относительно сигнала ранее принятого радара
NOX14
Beltronics RX65i и Whistler XTR-330
Skoda octavia
Новая прошивка в серебристо-черном исполнении бывает? R я так понял это red, или у белого тоже может быть написано r?
