Тех. Поддержка Neoline
Николай Куликов
Мурманская
Неолайн 9500
Discovery sport
Доброго времени суток. Вопрос про подключение питания x-cop 9500. Возможно ли подключить питание через usb порт?
AlexMor
Псков
NEOLINE 9000 v.57, 9000с v.60
KIA Sportage, KIA Rio X-Line
Уважаемый X-COP!
В форме заполнения базы данных для NEOLINE (Редактирование базы Neoline) отсутствует тип камеры "СКАТ", недавно пытался добавить, пришлось пояснять в комменте, посодействуйте пож в корректировке списка, если несложно.
frctkm
neoline x-cop 5600
Ford
Добрый день! Хотел поставить свежую прошивку на радар neoline x-cop 5600, но при подключении к компу не определяет устройство, просит драйвер, как на картинке во вложении. Windows 7 64bit. пробовал и к USB 3.0 и к 2.0 результат такой же, кто сталкивался, есть решение какое нибудь?
    48,7 КБ · Просмотры: 935
Видеорегистратор neoline wide s25 серийный номер des250715c1058 загружается только заставка,дальше черный экран,помогите подобрать прошивку.
Вам в другой форум, тот что по ВР...
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
alexandr013
казахстан алматы
x-cop9000
хюндай
База из архива с прошивкой RevM31[DOUBLEPOST=1477983694][/DOUBLEPOST]
Обязательно. Прошивка на руках. В течение дня выложу новую прошивку с исправлением багов и новыми функциями.[DOUBLEPOST=1477983862][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте. Скажите, не хёнде генезиз ли у Вас?
Тут 2 варианта - у Вас автомобиль оборудован системой слежения в мертвых зонах или рядом с Вами находился таковой (туарег, новые ауди, мазда, инфинити, генезис и т.д.)
Нет у меня хюндай солярис в самой простой комплектации.вчера ехал за городом на протяжении километров 50-ти всю дорогу сигнал не исчезал.постояно говорил видео фиксация.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте, нет. Питание 12В, а на USB 5В.
В обход прикуривателя есть вариант: Аксессуары Neoline
Либо резать родную зарядку и подключать, например, к контакту зажигания.[DOUBLEPOST=1478618088][/DOUBLEPOST]
Уважаемый X-COP!
Здравствуйте. Данная форма не лучший вариант - долго оттуда все перекочевывает в базы, просьба пользоваться данной темой Добавление координат стационарных радаров - пусть новые камеры будут у всех.[DOUBLEPOST=1478618195][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте, драйвер для Вашего ПК находится в папке с прошивкой upload_2016-11-8_18-16-30.png [DOUBLEPOST=1478618318][/DOUBLEPOST]
Т.е. я правильно понимаю, что речь идет о GPS оповещении, а не радиодиапазоне? Сфотографируйте, что на дисплее в этот момент.
Если это один из радиодиапазонов, то скажите, рядом висят мобильный телефон/навигатор/другой радар-детектор/рация?
AlexMor
Псков
А куда именно данные скидывать, непонятно? В виде обычных сообщений, что ли?
X-COP
Neoline
1) Заходите на ресурс speedcamonline.ru, выбираете в списке базу RUS.
2) На карте ищите город и смотрите - не добавили ли до Вас уже эту камеру
3) Затем, в указанной теме текстом пишите все тоже, что и в форме. Прикладываете фото.
AlexMor
Псков
Посмотрел, там камера уже добавлена. Но, 3 месяца назад проезжал мимо неё, GPS-оповещения не было, только сработка детектора уже почти "в лоб". А насколько мне известно - этот СКАТ там висит уже не менее года. Соответственно, отсюда вопрос: как быстро данные из этой базы попадают в базу Neoline?
X-COP
Neoline
Напишите адрес, проверим когда добавили.
Все, что есть на спидкамонлайн попадает в нашу выгрузку каждые 2 недели.
AlexMor
Псков
Вот он: SpeedCamOnLine.ru | Rus | 25489. Маломощный
Ну, если так, то скорее всего она уже есть в базе, просто проверить не могу, мимо езжу редко.
X-COP
Neoline
AlexMor
Псков
Уважаемый X-COP!
Скажите, а модель 9100 реально может определять тип детектируемого радара по излучению (45 типов, судя по описанию на оффсайте)? А 9000 такому не научат?
X-COP
Neoline
Уважаемый X-COP!
Не по излучению, а из базы. В 9000 пока такое не планируется, да и честно, разницы никакой - автоураган перед Вами или вокорд...
AlexMor
Псков
Если читать описание на сайте, вот это:
ДЕТЕКТИРУЕТ ВСЕ ТИПЫ РАДАРОВ
Техническая база гибрида обеспечивает уверенное детектирование всех имеющихся на вооружении дорожной полиции средств контроля скорости – от маломощных до фотокомплексов. Голосовое оповещение о 45 типах радаров: предупреждение о конкретном типе радар детектора.
то про базу речи не идёт вообще, только про "детектирование". Некорректное описание? Намеренное введение в заблуждение?;) Вопрос, скорее всё же не вам, а маркетологам, но тем не менее...
Может, конечно, и нет разницы, но тогда не понятно, почему это реализовано в 9100, а в 9000 - нет ?
А то, что вроде как есть теперь в 9000, начиная с 31-й прошивки (с Ваших слов):
13) Отображаются типы камер на дисплее + голос (перекрестки, муляжи, обочина, направление в спину, видеоблок)
это по сути разве не то же самое тогда? Т.е. получается, разница только в GPS-базе? Или не только?
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Вы не совсем так читаете.
AlexMor
Псков
Samon
Мурманск
X-cop 9000
"Голосовое оповещение о 45 типах радаров: предупреждение о конкретном типе радар детектора."
Не прописано, как именно прибор определяет типы радаров.
В случае с данным прибором определение идет только по базе радаров.
Думаю, что определение типов радаров через детектирование сигнала - это только сигнатурные радары.
AlexMor
Псков
В таком случае, первый вариант - "некорректное описание". СтОило добавить слова "GPS-база" и всё бы было ясно.
dim2710
