Tomahawk Navajo S - первый сигнатурный радар-детектор от Tomahawk
Проехал на Стрелку М - Р. ИК подсветка видна даже глазами. Но РД промолчал. Специально включал режим Поселок. Далее по маршруту в этом же режиме оповесил нормально на КОРДОН М2. Ограничение везде 40 бвло, ехал около 60.
Я так понимаю что данный тип Радара, пока не обрабатывается?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
У Вас ,случайно, нет фотографии ,как именно выглядит Стрелка М-Р в Воронеже?
    372,9 КБ · Просмотры: 149
dangerstds1
Смоленск
Supra ig77vst
Nissan Qashqai
Я бы не стал писать о том чего не знаю, и не понимаю.
У комплекса четко по центру есть радарный блок. Некоторые радардетекторы его уже детектируют как стрелку, ( иногда путают с другим типом) потому что это Стрелка М Р.
Добрый день.
А есть вариант сделать озвучку параллельно?
Просто при оповещении по ЖПС , когда появляется реальный сигнал, ЖПС оповещение сразу затыкается и непонятно ограничение и прочие ттх радара из базы.
Да, я понимаю что если выставить приоритер ЖПС над РД, то возможно такого не будет, но, например если будет оповещение о Муляже и прочие (пост и тп), и если в том случаебудет установлен реальный радар или тринога на посту, то из-за приоритета оповещения ЖПС прибор просто пропустит реальный радар.
Поэтому и прошу (рекомендую) сделать параллельное оповещение (одновременное). С затыками как то не очень ездить.
И еще 1 вопрос - я обновился сегодня на базу от 26,02 - вы прошивку корректировали в данном обновлении? а то КРИС (втретил пару) он их не узнал просто К диапазон и всё.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день.
Добрый день!
Мы правильно понимаем, что выставлена настройка "Приоритет оповещений: Нет"?
Нет, прошивку РД части не трогали.
Добрый день!
Да приоритет оповещений РАДАР. Просто в других моделях несмотря на такую же настройку приоритета, такого затыка нет. Происходит одновременное оповещение и пикает гейгер. Так более комфортнее!
На видео Стрелка М Р - отключена скорее всего была.
На счет КРИС и оповещения - сегодня на две пары крис П (2 точки по 2 крис п), он реагировал как просто К диапазон, На КРИС С как крис, и потом на еще 2 точки по 2 КРИС П тоже как КРИС отработал. В общем не пойму, почему он так (может частоты как накладываются)
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Попробуйте "Приоритет оповещений: Нет", по идее, это будет то, что нужно.
Ок. Гляну, главное что бы гейгер на радар был после ЖПС оповещения не поздно.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Есть тестовая версия для проверки Navajo S на КСС, возможно, есть желающие протестировать?
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Надо виртуальных точек поставить, далее вам сделать обновление самой базы, и можно прокатить.
Изменения о ксс или так называемых ммксс?
Aniskin721
Ульяновск
Tomahawk Navajo S
Форд Мондео 3
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Пока ждём обратной связи по реальным объектам.
И то, и другое.
klp
г. Санкт-Петербург
Tomahawk Navajo S
Audi A4
Установил “Допустимое превышение скорости” + 15км/ч – несмотря на это радар все равно информирует. Мжт еще чего надо включить? Вернул “Допустимое превышение скорости” на 0 км/ч - ничего не изменилось. теперь вообще думаю что этот "прибамбас фэйк....
Родственник-пенсионер- попросил ему приобрести такой же , но какие то сомнения на этот счет теперь- нужен ли девайс с кучей настроек человеку в возрасте...
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Настройка "Допустимое превышение скорости" относится к оповещениям о превышении скорости по базе данных. Для человека в возрасте мы бы порекомендовали модель spirit для более удобного пользования и удобства вывода информации на большой и полноцветный экран.
На котором мельчайшие не информативные надписи.
Переделайте прошивку. Тогда будет чем хвастаться. :)
klp
г. Санкт-Петербург
Tomahawk Navajo S
Audi A4
То что настройка работает по БД понятно. Но у меня вопрос в том что смотря при включение “Допустимое превышение скорости” + 15км/ч - РД все равно говорит, если этот порог не превышен. Например допустимая скорость по БД 40км/ч, устанавливаю "Допустимое превышение скорости" 0 кмч - РД информирует во всем диапазоне скоростей - от нуля, даже если ты 3 кмч крадешься; устанавливаю "Допустимое превышение +15кмч - ожидаю что до достижения скорости 40+15=55кмч - будет тишина, но нет он все равно информирует. Вроде простая логика - как во ВСЕХ софтовых навигаторах - там тоже работа только по БД, устанавливаешь допустимый порог тишины - и до достижения порога (в моём примере 55кмч) навигатор молчит. А на моём томагавке что установлен порог “Допустимое превышение скорости”, что нет -ни чего не меняется, у меня вопрос это только на моем томагавке или у всех пользователей.
Просто живой пример : еду по автомагистрали, кольцевая дорога вокруг мегаполиса - допустимая скорость 110 кмч, установил в томагавке “Допустимое превышение скорости”+ 15км/ч - те ожидаю что томагавк до 125 кмч будет молчать, радары на дороге через каждые 1-1.5 км смысла нет разгонятся - поэтому еду на круизконтроле 124 кмч, один фиг томагавк информирует ... Причем на такой скорости, только один радар (заведомо НЕ нарушая) проедешь, томагавк только закончил информировать про пройденный радар и уже начинает информировать про другой - и получается - ты минут 20 едешь (и без "заботливого тамогавка не нарушая), и он свою мантру проговаривает все двадцать минут... зачастую это просто мешает -например по громкой связи разговариваешь и тамагавк перекрикивает, получается надо либо его вырубить совсем, либо остановиться... так что ли... Причем параллельно софтовый навигатор работает и не мешает - молчит, согласно банальной логике....
Blane
