TrendVision Drive 700 Signature
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
@Sergey_T, по базе он видит , он не видит его активность . Вот в чём беда ! Антирадар не сигнализирует что идёт пеленг и кажется что он стоит но не работает . После этого приходят штрафы . На всех старых радарах наш гаджет просто захлёбывается от звука ,что идёт пеленг , а здесь тишина ! Не видит он работу этого радара . На одной дороге уже три таких камеры не видит , только по базе их находит . Как сделать чтобы он увидел их активность ?
Лобачевский может работать в безрадарном режиме и определять скорость по видеокадрам. В этом случае его ни один радар не запеленгует.
Радарные Лобачевские Шомик 1000С видит далеко и обзывает Кордоном, а Нео фильтрует как помеху. Как вариант - проехать на комплекс в несигнатурном режиме.
anato671
Саратов
700S
В теме про этот комплекс написано что только по жипиесу ! Короче наш радар детектор можно уже и на помойку . Завтра все триноги будут без лучевые ,только покадровые .
Neoline 6200s 21/14
Sergey_T
Рено Дастер
Зачем же так переживать, у нас в регионе 90% стационарных камер безрадарные.
А вот треног новее криса у нас пока нет, так что с устройством из темы до +50 вполне комфортно перемещаться.
Inspector
TrendVision Combo
Kia ceed ED
Уважаемые форумчане.
На сайте TV вышли обновления для устройств с порядковым номером от 500 (в конце).
Кто-нибудь обновлялся? Поменялось ли что-то в работе устройства?
Arhi
Moscow
X-COP 5900s/6000s
Audi A6C5 Avant
Обновился теперь не заню как назад вернуть сигнатурную базу ...короче он все камеры стал называть одним словом а потом в притык говорит кардон или скат это по МСК ..вообщем не рекомендую....тока базу камер обновляйте и все ЁЁ
Sergey_T
Рено Дастер
С крисами-то проблем нет, а вот про-шку в спину проехал в полной тишине, притормаживал уже когда сам увидел.
Так что для выездов за пределы Белгородской области детектор уже слабоват.
dragomanovic
Тамбов
Lancer 9
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, во-первых - у него погас экран, т.е всё разговаривает и работает, но экран тёмный, а во-вторых - он не хочет обновляться, всё подключается горит ОК, но моргает красная надпись "ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ" и всё, модель выбрать нельзя соответственно и дальнейшей менюшки обновления тоже нет. Сбросы до заводских сочетанием клавиш делал - толку 0.
Есть какие-то пути решения?
Eugene_K
Курская
TrendVision Drive 700S
Nissan Note
Всем привет.
В связи с известными событиями столкнулся с тем, что в западной части РФ устройство неправильно определяет скорость, зачастую движешься 100 км/ч а он пишет, например, 15 км/ч. Зашел в настройки, в блоке "Порог скорости РД" установил нули, чтобы не отключал звук при любой скорости. В режиме Город-2 при снижении скорости (по его определению) ниже 30 км/ч рисует перечеркнутый пистолет и затыкается. Подскажите, пожалуйста, что означает пиктограмма в виде зачеркнутого пистолета? В инструкции не нашел этой информации. Что делаю не так и какие настройки лучше выставить, если мне нужно, чтобы РД оповещал меня при любой скорости используя сигнатурный анализ и БД GPS. Фото с выделенной пиктограммой не мое.
    100 КБ · Просмотры: 5
    181,8 КБ · Просмотры: 5
Eugene_K
