TrendVision Drive 700 Signature
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
В теме про этот комплекс написано что только по жипиесу ! Короче наш радар детектор можно уже и на помойку . Завтра все триноги будут без лучевые ,только покадровые .
Зачем же так переживать, у нас в регионе 90% стационарных камер безрадарные.
А вот треног новее криса у нас пока нет, так что с устройством из темы до +50 вполне комфортно перемещаться.
Arhi
Moscow
X-COP 5900s/6000s
Audi A6C5 Avant
Обновился теперь не заню как назад вернуть сигнатурную базу ...короче он все камеры стал называть одним словом а потом в притык говорит кардон или скат это по МСК ..вообщем не рекомендую....тока базу камер обновляйте и все ЁЁ
Sergey_T
Рено Дастер
С крисами-то проблем нет, а вот про-шку в спину проехал в полной тишине, притормаживал уже когда сам увидел.
Так что для выездов за пределы Белгородской области детектор уже слабоват.
dragomanovic
Тамбов
Lancer 9
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, во-первых - у него погас экран, т.е всё разговаривает и работает, но экран тёмный, а во-вторых - он не хочет обновляться, всё подключается горит ОК, но моргает красная надпись "ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ" и всё, модель выбрать нельзя соответственно и дальнейшей менюшки обновления тоже нет. Сбросы до заводских сочетанием клавиш делал - толку 0.
Есть какие-то пути решения?
Eugene_K
Курская
TrendVision Drive 700S
Nissan Note
Всем привет.
В связи с известными событиями столкнулся с тем, что в западной части РФ устройство неправильно определяет скорость, зачастую движешься 100 км/ч а он пишет, например, 15 км/ч. Зашел в настройки, в блоке "Порог скорости РД" установил нули, чтобы не отключал звук при любой скорости. В режиме Город-2 при снижении скорости (по его определению) ниже 30 км/ч рисует перечеркнутый пистолет и затыкается. Подскажите, пожалуйста, что означает пиктограмма в виде зачеркнутого пистолета? В инструкции не нашел этой информации. Что делаю не так и какие настройки лучше выставить, если мне нужно, чтобы РД оповещал меня при любой скорости используя сигнатурный анализ и БД GPS. Фото с выделенной пиктограммой не мое.
    100 КБ · Просмотры: 100
    181,8 КБ · Просмотры: 69
Sergey_T
Рено Дастер
@Eugene_K, перечеркнутый "пистолет" как раз и показывает отключение радарной части ниже заданной скорости.
Поставьте в настройках самого радара "выкл" ("Настройки"->"Основные настройки РД") и он будет голосить на любой скорости
    613,9 КБ · Просмотры: 56
Eugene_K
Курская
Nissan Note
Огромное спасибо. ) Вообще думал, что значение "ВЫКЛ" данной настройки полностью отключает радарную часть, оказывается имеется ввиду отключение "отключения оповещений". Инструкция к устройству, конечно, убогая. Перечислены пункты настроек без их объяснения, структура меню сабжа тоже раскрыта неполностью. Компании, наверно, стоило бы обратить на это внимание и выпускать на свои продукты более емкую инструкцию, хотя бы в электронном виде, раз уж на бумаге экномят.
Станик
ниссан рог
dragomanovic
Всем привет!
Есть какие-то пути решения? Добра всем, вижу пост комрада, проблема таже, после обновления баз 05.11.25 для TrendVision 700, погас экран , звуковое сопровождение было, камеры отрабатывал, до обновления все работало нормально. Сброс до заводских настроек не дал не чего, просто его не видит. Зашел на сайт TrendVision, баз нет ,все отсутствует, вообще нет радар детекторов. Ушли с концами и заблокировали? Прошу помощи .
Knock
Новосибирск
8500x50 INTL, Split Air
Станик
ниссан рог
Комрад, большое спасибо, у мну была ссылка на сайт, писал ошибка ,здесь же все ок. Теперь вопрос как оживить девайс?!
Knock
Новосибирск
Там, вроде, была ссылка вида trend-vision, затем поменяли на trendvision. Нужно попробовать заново скачать прошивку по актуальной ссылке и попробовать заново прошить устройство. Затем, если оживёт, сброс и настройка под себя
Станик
ниссан рог
в том то и дело. он себя не видит и в винде не определяется, вероятно надо прошивать ,нести в сервис
Knock
Новосибирск
это немного странно, т.к. если дело точно не в винде и не в ПК, то как будто бы слетел загрузчик. Но тогда бы и устройство не загружалось. Не знаю, как сделана разметка памяти, возможно часть загрузчика или другая критически важная область (которая отвечает за коннект с компьютером) затёрлась слишком большой базой радаров
fazl
