TrendVision Drive-700
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
который и так не самый мощный.
Может и так, но блин за 5500 не возможно использовать всё самое мощное.
К стати зарактеристики нашего
Не самые плохие. И в причинах почему по факту не соответствует, надеюсь разобраться.[DOUBLEPOST=1486758502][/DOUBLEPOST]
Да я уже собрал его!
Ок. У меня есть раскуроченный, расковыряю до конца.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Замерил батарейку, напряжение которой составляет 2,28V.
@=Сергей=31rus ,батарейку удалите вообще на время и проверьте.Без нее всегда будет холодный старт просто.
Но если она мешает, то он может стать стабильным в течение минуты,что вполне не плохо.
Посмотреть номинал элемента питания,э
то может быть батарейка. А может это и не батарейка, может быть это вообще акум.
А там и Глонас есть?
Инспектор ДПС
TrendVision
Есть но не работает. Дальше по описанию, либо то либо другое.
ух ты! Прям можно писать как некоторые производители - РД с Глонасом.
Все равно проверить рядовой пользователь не сможет, на какой системе поймались координаты.
Маркетологи видно у них хорошо фишку рубят:D[DOUBLEPOST=1486758952][/DOUBLEPOST]
@Green_label , а ты откуда знаешь?
я еще не вксрывал,на сладкое оставил.
Фотки смотрю внимательно ;)
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@Инспектор ДПС Да соответствует он своему рублевому диапазону .Но проблема в том что нет стабильности.Чуть ухудшились условия приема (которые походу в расчет вообще не принимаются -только секундомер;)) и все пошли минуты. Я уже секунды считать перестал:pardon:
Инспектор ДПС
TrendVision
Можно но не будем. Потому что он не задействован.[DOUBLEPOST=1486759216][/DOUBLEPOST]
И тут есть понимание проблемы. И вопросы уже заданы.[DOUBLEPOST=1486759266][/DOUBLEPOST]
Ну хоть не вскрытый покажи. А то болтаешь чего то да не подтверждаешь слова.
Кстати, а никто не рассматривал еще такой вариант? Тоже краем глаза гдето прочиталось. Что мол чем севернее находится объект, тем более тяжелые условия для приема сигнала GPS. Типа на северном полюсе вообще GPS нет:) Именно зависимость качества приема сигнала от широты местонахождения объекта. К примеру я на 53 градусе нахожусь. А вот Сыктывкар на 61. Велико ли будет влияние местонахождения прибора? Если глупость написал, то поправьте :)
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Думаю что не особо влияет.Больше от кол-ва и точности спутников от которых ловит сигнал +погода. DSCF6006.JPG Облачно. DSCF6007.JPG
makeevb
V1 3.893,,TV700,Monaco S.
Corolla E151
Вовсе не глупость, так и есть!
Об этом много уже написано, например:
Спутники GPS перемещаются с наклоном в 55 гр.относительно экватора, и поэтому в северных широтах их сигнал становится намного хуже. Спутники ГЛОНАСС расположены с наклоном в 65 гр., благодаря чему они демонстрируют отличное качество передачи сигнала в северных широтах.
P.S.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
@makeevb,векипедия подсказывает, но чуть по другому.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/ConstellationGPS.gif
55 градусов это угол наклона орбиты спутника,но не угол наклона самого спутника.
Все спутники ГПС имеют угол наклона орбиты 55 град, но угол наклона орбиты это угол между плоскостью орбиты и плоскостью проходящей через экватор. Каждый спутник имеет свою точку долготы прохождения черех экватор.
Наклонение орбиты (55°) является также общим для всех спутников системы.
Единственным отличием орбит спутников является долгота восходящего узла, или точка, в которой плоскость орбиты спутника пересекает экватор: данные точки отстоют друг от друга приблизительно на 60 градусов. Таким образом, несмотря на одинаковые (кроме долготы восходящего узла) параметры орбит, спутники обращаются вокруг Земли в шести различных плоскостях, по 4 аппарата в каждой.
Спутники ГЛОНАСС находятся на средневысотной круговой орбите на высоте 19400 км[4] с наклонением 64,8° и периодом 11 часов 15 минут. Такая орбита оптимальна для использования в высоких широтах (северных и южных полярных регионах), где сигнал GPS ловится плохо. Спутниковая группировка развёрнута в трёх орбитальных плоскостях, с 8 равномерно распределёнными спутниками в каждой. Для обеспечения глобального покрытия необходимы 24 спутника, в то время как для покрытия территории России необходимы 18 спутников. Сигналы передаются с направленностью 38° с использованием правой круговой поляризации, мощностью 316—500 Вт (EIRP 25-27 dBW).
ГПС спутники висят на высоте 20200... для сравнения.
[DOUBLEPOST=1486796773][/DOUBLEPOST]@vovan11, я только проявил интерес и нашел инфу! :)
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Прокатил РД TV 700 с крайней прошивкой и Стрит Шторм 9510+ на "Кордон".
Шторм в видео не стал вырезать для наглядности.
Реакции: gse
=Сергей=31rus
рио
Я, пардон, конечно дико извиняюсь, и таки шо в итоге больше понравилось?
Какой то ты Женёк вежливый стал! С чего бы это! ;)
На этом заезде РД отработали примерно одинаково, но мне больше понравился TV 700.
Даже к озвучке "Кей" привык!
Ставишь другой РД с другой озвучкой диапазона, уже что то не то, чего то не хватает!;)
  • Спасибо!
Реакции: RafL
@=Сергей=31rus, и это ты ещё не ощутил всех прелестей SS с его ложняками которые мозг мне в городе вынесли когда я его катал. Желание напрочь пропало.
=Сергей=31rus
рио
putamadre
