TrendVision Hybrid Signature Wi 2CH
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Не будет у нас такого.
@JeWell, В том то и дело что пока не нарушаешь ты и не слышишь, а вдруг нарушил, да прям под самой камерой, про которую ты не знал, потому что включено беззвучное оповещение... Звук включился, да поздно.
Людей/пользователей тут на форуме, единицы. Из этих единиц, понимающих что, за чем и откуда, крохи. Люди не понимают смысла элементарных настроек, а тут поток жалоб будет что настроил всё правильно, а о камерах не оповещает и из за нас штрафы. Это как в объявлении
Нет, не будет этой функции у нас. Это окончательное решение.
Инспектор ДПС
TrendVision
@Инспектор ДПС, Может сделаете отдельную прошивку (для понимающих о последствиях), где беззвучный режим-GPS будет включен?
Озвучить цену на индивидуальную прошивку? Можем любой функционал реализовать, по возможностям железки. Вот всё что захотите.
Ну или включите режим тишины. Там до 75 если правильно помню, вообще всё без звуков.
Я пока не в курсе этих обсуждений, но, можно вкратце, в чём состоит зло?
Для себя пока только добро нахожу: ничего не нарушая, зачем мне выслушивать робото-монологи о предупреждениях?
Ничего не нарушая - в смысле, не превышая?
А про возможный контроль разметки, например, которая "стОит" на порядок дороже, чем скорость, тоже в таком случае слышать не обязательно?
В таком случае - обязательно.
Я не спорю с фактом того, что информировать водителя нужно обо всех имеющихся в базе для данного участка местности ограничениях.
Но в корне не согласен с тем, что водитель обязан выслушивать постоянный поток предупреждений о знаках ограничения скорости и установленных радарах, в случае, когда факт превышения скорости отсутствует.
Слушать о знаках 20, 40 и стационарных радарах, когда медленно "стоишь в пробке" задалбывает. День, второй, третий... а через неделю-другую уже хочется сделать с аппаратом то же самое, что и хочет @Инспектор ДПС с разнесённым РД от неолине.
Слушать информацию о стоп-линиях и отдельных полосах для ОТ полезно и нужно при любой скорости, равно как и о контроле перекрёстков. Для всего остального должен быть фильтр, отсекающий эти оповещения в зависимости от скорости.
Инспектор ДПС
TrendVision
Отключи или настрой скорость выше которой будет голосовое оповещение от функции AI.
Когда медленно стоишь в пробке, да и когда не стоишь в ней, прослушать оповещение о том что впереди камера, раздражает только человека с расшатанными нервами или на взводе. Но такой человек способен и на большее, если вдруг посчитает что по описанному мной выше сценарию, полученный штраф не по его, а по нашей вине. Да и задалбывать там будет только если скорость превысить, но и для этого есть настройка увеличения лимита.
Говорю же, перетёрли эту опцию уже не однократно.
Предлагаю прекратить дальнейшее переливание из пустого в порожнее. У нас в продукции этой опции не будет, пока этого не потребуют какие то изменения в оснащении дорог камерами, которые я лично пока не представляю.
Aleks1
СССР
TV Hybrid Signature Wi
Mitsubishi
@Инспектор ДПС, Ещё глюк в новой прошивке(в муж. и жен.) Время часто неправильно определяется после обнаружения спутников-GPS. В старой beta-прошивке от 23 июля такой проблемы не было. Вашего программиста пора менять ;)
Инспектор ДПС
TrendVision
А поподробнее можно? На окне сейчас два образца протестил, спутники ловит, время правильно.
Aleks1
СССР
Mitsubishi
Инспектор ДПС
TrendVision
ещё тестируйте. У вас однокамерные модели с wi-fi?
Это было утро? И время на вечер сразу перекинул? Часовой пояс какой установлен?
У меня двух канальный и одноканальный без вай фай.
Aleks1
СССР
Mitsubishi
На видео время 7утра при обнаружении спутников стало 6 вечера. Часовой пояс установлен правильно +11. На старой прошивке такая проблема отсутствует.
Инспектор ДПС
TrendVision
Хорошо, перепроверим.
Инспектор ДПС
TrendVision
На без вай фай версии нет этого глюка. Всяко проверил.
BAS
Ярославская оласть
Выбираю
Шкода
После последней прошивки с женским голосом, не работает кнопка выключения устройства (когда не активен дисплей), приходится нажать любую кнопку сбоку, только после включения дисплея, можно выкл устройство
С мужским голосом тоже самое, у кого нибудь так же?
Инспектор ДПС
TrendVision
На сайт выложили протестированную прошивку Бета 2 и сегодняшнюю базу данных.
Обновлять категорически обязательно прошивку с файлом базы данных.
Отдельно прошивка со старой базой = глюки.
Отдельно старая прошивка с новой базой = глюки
Как обстоит дело с распознаванием знаков 20?
Я свой аппарат уже отдал, так что больше возможности проверять прошивки нету.
Но, на версии 08082020 - все знаки 20 проговаривались как "ограничение скорости сорок километов в час".
Инспектор ДПС
TrendVision
Не знаю. Я проверял изменения в прошивке под новый компрессор Базы данных. теоретически должно устранить не объяснимые возникновения фантомных оповещений о не существующих камерах. остальное вроде и не трогали, кроме удаления голоса "пройдено" из старого набора.
Потому и выложил как Бета 2, что бы мелкие недочёты быстрее собрать и устранить.
ЗЫ. Проверил. на монитор вывел знак 20, навёл рег, голос говорит ограничение 20
Nikodim
Краснодар
Lada
Инспектор ДПС
TrendVision
Получается, если оставлять старую прошивку, то базы уже обновлять нельзя? Я правильно понял? А как тогда обновление баз по Wi-Fi? Обновил и получил глюки?
Блиннн! Точно!
Аааа, нет.... Все там продумано, обновляйтесь, дураков нет:D
Nikodim
Краснодар
Lada
Блиннн! Точно!
Да, посмотрел на сайте. Написано, что по Wi-Fi обновится и прошивка. Тем не менее, на старой прошивке оставаться нельзя, получается. А мне она нравится... Привык уже.
Bolik525
