Ульяновск.Новый мост через Волгу.
n76m
Whistler Xtr-695
Kia Ceed
У меня на мосту детектор молчит
Seldom_kaz
Beltronics RX65i
W caddy и лачети
Полная тишина на мосту в обе стороны Beltronics RX65i
robix
conqueror x323
Kia picanto
Значит включили определение скорости по кадрам...
А вообще эти камеры умеют измерять скорость по 6 кадрам, без использования радара, правда на этом режиме много ошибок пока, настроят может будут использовать
drakoH
Conqueror A98
Hyndai
Чтоб включить и предъявлять, надо сначала сертифицировать! Но камеры странные, да. Что то иногда поблескивает там когда быстро проезжаешь... или кажется...
А радар-детектор на новом мосту молчит аки рыба и крисы на выезде с него ставить перестали и скворечник на перекрестке у Дачного отключили (всего один раз поймал его работающим). Блин, даже потестировать детектор не на чем =-O
Nekto
Иномарка
Ничего там не включили,стояли датчики движения(там ,где спаренные камеры),теперь они не работают.
drakoH
Conqueror A98
Hyndai
Помимо датчиков там еще одна Рапира есть (квадратный радар), но она тоже не работает (очевидно должна была на пост ДПС передавать скорость, а пост закрыт). На старом мосту что то тоже все отключили...
Nekto
Иномарка
Даже когда квадратный работал,то никуда ничего не передавал.Специально под маленький штраф проверял.
drakoH
Conqueror A98
Hyndai
Перед самым въездом на новый мост поставили ферму с кучей камер по полосам. Похоже на систему автоураган (ВС не ВС, не понятно). Штрафы уже приходили кому нибудь с нее? У меня радар-детектор молчит аки партизан. Езжу там каждый день, превышая скорость разумеется. Раньше там поутру Крис-П ставили, а теперь что то перестали... как то переживательно.
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
Перед самым въездом на новый мост.
Имеется ввиду На развязке перед майской горой?
Если да, то там автоураган, поговаривают, что штрафы приходили.
На самой майской ставят как и прежде за знаком 40 ставят триноги.
drakoH
Conqueror A98
Hyndai
Да, там. Сейчас посмотрел в инете картинки, похоже обычный автоураган (не ВС), видно 3 связанных элемента - доплеровский измеритель скорости, сама камера и ИК-прожектор (наверно).
GRD-750
GRD-750
Ford Transit
мне пришли 3 штрафа с нового моста .
GRD-750, а похоже весь мост это зона контроля...
Marshall
VW GolfPlus
Так АВТОУРАГАН - безрадарный комплекс?
Погрешность +-8 км/ч! Шикарно!
Вот бы все радары так работали!
В городе 78, на трассе 108 и не подкопаешься - все в пределах погрешности!
Там не видно, за какую скорость и при каком ограничении оштрафовали, можно предъявить другую сторону постановления?
Update: Green_label, такая погрешность как бы намекает о том, что скорость измеряется последовательными снимками с одной камеры, а не с разных камер. Т.е. нет зоны контроля, т.к. измеряет мгновенную, а не среднюю скорость.
Marshall
VW GolfPlus
(...) такая погрешность как бы намекает о том, что скорость измеряется последовательными снимками с одной камеры, а не с разных камер. Т.е. нет зоны контроля, т.к. измеряет мгновенную, а не среднюю скорость.
S.R., Безрадарный комплекс не может замерять мгновенную скорость, по-определению, эта штука оперирует некими усреднёнными скоростными показателями.
Скорее всего, погрешность +8км/ч увязана с протяжённостью зоны контроля, таким образом, чтобы ускорения-торможения замеряемых не влияли на справедливость вынесенного скоростного вердикта.
Практически - да. Но, фактически, среднюю скорость на протяжении 20-40 метров (т.е. в районе одной секунды) можно приравнять к мгновенной.
Упоминая среднюю скорость я имел в виду нечто протяженное, типа участка дороги от 500 метров до 10 км.
IMHO протяженность зоны контроля напрямую зависит от поля зрения камеры. Таким образом погрешность будет зависеть от ее скорострельности и разрешающей способности - сколько кадров в секунду она дает и как точно можно проконтролировать пересечение транспортом двух контрольных линий.
Подозреваю, что у автодории погрешность будет стандартные +-1 км/ч.
Update: собственно я хотел сказать, что с вероятностью 99% контролируется только зона под камерой, а не весь мост.
S.R., А если висят эти камеры только с двух сторон моста - то с вероятностью 99% можно говорить о контроле скорости на протяжении всего моста.
"Не реви" (с) Карлсон.
линк 1, линк 2: возможность работы по двум камерам не заявлена. Упоминается, что скорость считается по кадрам поступающим с камеры каждые 40 мс (что обозначает стандартные 25к/с)
S.R., тогда интереснее - если зона контроля только 25 метров , прямая дорога по мосту ничем не контролируется тогда.
Вывод - просто забить в навигатор (поставить ручную точку в гпс радаре)
али
