Увеличение яркости дисплея SHO-ME 1785
Иван Иваныч
Москва и Московская область
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
После покупки сего девайса и торжественного водружения его на торпеду я был, как и все остальные, неприятно удивлен совершенной нечитаемостью дисплея. Здесь, на форуме, уже говорилось о том, что дисплей не видно под прямыми солнечными лучами.
Это не совсем так: дисплей не видно не только под прямыми, но и под отраженными солнечными лучами. А короче говоря – его не видно днем. Ни в солнечную, ни в пасмурную, ни в какую другую погоду. Вечером – пожалуйста, а днем – ну никак.
Так-так цивилизация до Москвы еще не в полном объеме добралась, и сдать исправный, но невидимый прибор без судебного иска, адвокатов, оценщиков и прочей лабуды оказалось не так-то просто, пришлось разбираться самому.
И очень хорошо, так как проблема решилась к моему великому удовольствию очень быстро, а самое главное, что и с самым замечательным результатом.
Итак:
1. Откручиваем четыре шурупа на корпусе прибора
2. Снимаем крышку
3. Вынимаем со стороны дисплея черное стеклышко (судя по всему, взятое из маски сварщика)
4. Если гарантия кончилась, то выбрасываем его на фиг; если не кончилась – кладем в укромное место
5. Да, чуть не забыл, перед тем как выбросить, по его размеру вырезаем из любой пластиковой упаковки такую небольшую пластиночку
6. Вставляем эту самую пластиночку вместо черного стекла перед дисплеем (кому лень вырезать – ничего не вставляем)
7. Закрываем крышку и закручиваем обратно четыре шурупа (если кто растерял, то закручиваем то, что осталось)
Вот и все!
В результате имеем не просто яркий, а Мега-Супер-Пупер яркий и четкий дисплей, видимый под любыми углами и любыми лучами, хоть прямыми, хоть отраженными, хоть когерентными.
Правда вечером и ночью придется включать режим DIM, потому что очень ярко (кнопка, кстати, находится удобно, прямо под рукой). Но разве это проблема? Это скорее достоинство, так как днем, даже в солнечную погоду, я теперь спокойно и уверенно вижу дисплей в солнцезащитных очках. Ну разве не прелесть!
Но фото под прибором видно темное пятно. Это не грязь на торпеде. Это тень, т.к. во время фотосессии прямо на РД светило ласковое московское солнышко.
Всем удачи, с уважением, Иван Иваныч.
    216,7 КБ · Просмотры: 1 257
    210,4 КБ · Просмотры: 1 211
А на фото это вообще не заметить
Канай атцуда
Екатеринбург где то рядом
Supra DRS-i77VSTR
Тойота Рав4 длинная база
Если не секрет, как этот Шомик в эксплуатации, как читает радары Гайцев, как расстояние определения радаров в спину и в лоб? Большое спасибо за быстрый ответ.
Канай атцуда, далеко может и взять но плохо фильтрует.
Отличить от помехи иной раз (много раз) нельзя.
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Быстро не получилось, но лучше поздно!​
Езжу в Москве и области. В Москве даже и не включаю, т.к. если удается за день разогнаться до 30 км/час, то это уже счастье! Но за такую скорость пока не штрафуют! Тем более, что по основным магистралям разрешенная скорость 80 км/час, плюс 40, итого 120 км/час можно ездить по ночам. Мне достаточно, я не "Тжигит".
Дальность обнаружения у РД потрясающая. Хотел даже написать об этом в теме обсуждения, да все лень как-то было. Понятно, что очень многое зависит от угла постановки радара на треноге, Вашей скорости и ряда движения (по Минке их уже целых пять штук). А менты нынче "матерые" пошли. Один раз проезжал мимо треноги, имевшей разные углы установки по всем трем осям!! То-есть по азимуту, тангажу и продольной оси. Да еще при этом стояла в глубине под мостом прямо за опорой!
Взял за 1,5 км за поворотом!
Минимально обнаруживал за 1км, меньше не ловил, даже если не по прямой.
По прямой ловит очень далеко, времени хватит, чтобы еще позвонить и покушать.
Есть проблемы с нарастанием сигнала, но практика и эксперименты показали, что дело не столько в самом РД ,сколько в условиях постановки Радара, рядности, мощности, на которой Радар поставили и скорости движения.
Были случаи, когда РД вел себя как в рекламе, т.е. после первого срабатывания и сбрасывания скорости происходило нарастание сигнала последовательно от 1 до 5 с последующим затуханием после проезда треноги. Ну прямо как в книжке! А было и не так. По разному. Но ловил всегда!
Здесь, на форуме, один человек написал, что "...Если у Вас вместо головы тыква, то ни один РД не поможет." Подписываюсь двумя руками.
Разницы между "Стреляют в Спину или стреляют в Лоб", т.е. встречно или попутно, нет никакой. Берет все очень далеко.
Помех много, особенно в Московском регионе на спец трассах. Но для меня притормозить лишний раз не проблема.
Иногда путает диапазоны, но мне без разницы.
Очень удобная функция "Автоприглушения", особенно, если учесть дальность обнаружения. После 5-7 секунд громкость притухает и не раздражает своим дилиньканьем.
Очень мощный динамик, хватает за глаза, использую на половину громкости.
Тембр приятный.
Яркий дисплей, видно даже при прямом попадании солнечных лучей!!
По началу я очень расстроился из-за дисплея, вообще ничего не было видно. Хотел менять, да продавец отказал. Спасибо ему большое!!
(!)Для тех, кто ездит в Украину и Белоруссию: не забудьте включить Ku-диапазон, т.к. по умолчанию он выключен!!
В общем, после приобретения сего "девайса" и постановки его на боевое дежурство, могу сказать следующее: самое главное, что поменялась сама манера езды, ездить стало намного спокойней, комфортней и приятней, вернулось удовольствие от быстрой езды!! Как и раньше!
Надо обогнать – обогнал спокойно.
Перестал смотреть по обочинам и вздрагивать при каждом увиденном автомобиле в кустах с "писающим мальчиком".
В целом очень и очень доволен. За сим закругляюсь.
С уважением, Иван Иваныч.
vor4un
logan
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Добавлю к вышесказанному, что:
1. "ПКС-4" не обнаруживает.
2. "Стрелку" не обнаруживает
У кого ловит Стрелку - осмотритесь вокруг. Наверняка вблизи есть источники помех (заправки, магазины и пр.)
Иван Иваныч
Иван Иваныч, Спасибо. Теперь будем знать:dirol:
kumonek
