В1 против Латвийских радаров. Все ли возмет?
Netrezv
я-то на своем могу :)
а у него не получается. Я ему как мог объяснил, не знаю, мож на старом железе как-то по другому.. У него еще и серийник стерт - на сайте не пробить..
Расскажи поподробней. Он вообще работает? Плохо, что серийник стёрт, такие экземпляры нельзя, например, отправить для обновления железа. Похоже, что это версия 1.6, они были без индикаторов. Ну и на любой версии вход в режим программирования происходит одинаково, насколько я смог понять. Лучше пусть он сам сюда заглянет, проще будет.
kyle18
Escort
Всем Привет. Сейчас у меня STI Driver. Я из Риге, пока не у нас не появились Искра-1 проблем не было за год один раз меня на сталкер взяли и то сборосить много успел. Теперь на Искру уже раз 5 попался. Послей раз вообще не пикнул. Ну так вот, почитал ваш форум пришел к выводу что надо V1 брать(STI оставить для Эстонии), только вопрос. Чтобы он нормально с искрой-1/сталкером работал нужно чтоб был он EURO POP 2 v 3.872. и на что еще обратить внимание когда через EBAY заказываеш чтобы было то что нужно. Спасибо за ответ.
Привет. А на каких настройках у тебя STi?
Версия должна быть 3.821 и выше. Возможно, 3.818-3.819 тоже будут работать нормально, но точной информации у меня нет. Первое, что нужно будет проверить - серийный номер. Лучше попросить его фотографию и пробить его на сайте v1. Если сайт ничего плохого не сказал - можно брать. На всякий случай, отпишись, как выберешь.
Но остается риск замены корпуса или получения другого РД-а:-(
Такой риск всегда есть.
kyle18
Escort
Спасибо за совет. Так и сделаю я думаю самое главное не гнаться за ценой уж очень сильно и покупать у провереных фирм.там меньше шансов что кинут.
А STI стоял на X-OFF, K-ON, Ka-ON, POP-ON, SW-OFF, LSR-ON, прочитал ваш форум решил поменял немного на новые выключил POP и LSR.
А лазер за что?:D
Ждем результатов!
И еще - какая прошивка на STI стоит? (надо зажать кнопки vol и sens и подать питание)
По поводу фирм я, честно говоря, не знаю. Они продают подержанные Валентайны?
Именно поэтому я и спросил. Попробуй, должно помочь.
А лазеров в Латвии нет.:)
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Ну а что тут нового?
1. В тесте используется спортивный радар в К диапазоне для которого у 9500 нет адаптации под ПОП!
2. 30 сек после включения Эскорт просто ничего не слышит, а все попытки в это время автор посчитал как пропуски - видимо он этого не знает просто... а вот пропуски В1 - это уже повод для подумать... что же это за спортивный радар такой, что его В1 не берет...
judor
escort 8500 x50euro
В тесте Escort молчит 50 секунд (10-59)
20 секунд тишины
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Нет...на 7 секунде он включился...на 27й сек. издал первый звук в К с частотой 24,123 вроде - это значит, что он начал слышать... потом пропуски...потом удачный прием на 24,120 вроде... ну а все неудачи - это типичная проблема отсутствия ПОП для К...
judor
escort 8500 x50euro
Спасибо .Теперь понятно .
На корпусе написано Bushnell. Да действительно, с V1 не всё в порядке, реакция не сразу и по шкале еле до 5 делений местами доходило.
Edik
