Valentine 1 + Arduino nano
dragon
v1, 323, STi
Посмотрев код программы для ардуино можно легко понять как оно работает и делать далее -то, что нужно себе, там всё настолько элементарно, что дискуссии IMHO не имеют смысла. Если что-то не работает смотрим схему ... делаем диагностику того, что выдает ардуина просматривая данные на ком порту, добавляем светодиоды по желанию итп.
Syrinx
Porsche 968
Thank you Dragon, I will look that this evening. :)
About the list of lidars jammed by the LI, there is a list here but the list is not updated for 3 years:
http://speed.g-zona.hr/Karakteristike.htm
Thanks!
dragon
v1, 323, STi
Syrinx, Your list is not relevant for Russia .
Syrinx
Porsche 968
Dear Dragon,
What is "+ 5V" and "Arduino 2"?
Thanks.
Syrinx
Porsche 968
Hello Dragon,
Yes I have the Arduino. Your code is running well with the Mega and the Uno, but not with the Arduino Fio because I think the Fio is too slow (8 Mhz vs 16 Mhz).
I've connected the +5 Volts to Arduino input nr. 2 and the ground to the ground input of the Arduino.
I understand you did differently. You did Arduino 2 of your scheme to the Arduino input nr 2. Where did you connect the + 5 Volts of your scheme?
See you.
Syrinx
Porsche 968
@Dragon:
About the "Arduino 2", it for the external interruption?
Робят, Либо потрудитесь свою беседу через переводчик запустить, либо идите в личку, чтоб других не смущать:)
Syrinx
Porsche 968
OK sorry. I was thinking that the details could be interesting for all the users of Arduino.
Syrinx
Porsche 968
V1 and LI are working now wireless!
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Syrinx, Video is for demonstration?
leon76
none
А есть у кого-то вариант Arduino скетча под ESP?
UPD: есть реализация ESP но только для Mega https://github.com/tz1/bluev
Забыл_НИК
Conqueror XR3008 (2316рус),Silver Stone F1 Z77
Q-7
Идеи то у Вас хорошие, но есть ли реально воплощенные идеи? Дайте видио, как стоит у Вас в машине и как работает.
Kepka54
