Valentine One (V1) - первое знакомство и рекомендации по использованию
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
В Украине(Крым) ,по рассказам местных таксистов,камеры убирают,а у нас полный пипец!Естественно в крыму не увидел ни одного трукама(вообще на 800 км. не мерили скорость)!Где-то в нете(уже непомню где) написали что в пробкограде через год будет уже 800 участков видеофиксации(скоко стрелок остается догадаться)! А дальше Питер и все остальные регионы! Надо срочно домик в Испаниях присматривать!
vor4un
logan
что при отключении Ка диапазона валя и в К диапазоне начинает пропускать радары. Сегодня было несколько свободных минут и я решил проверить это на деле.
я то же сегодня прокатился мимо двух криспов с выключенным Ка.
Результат (полная тишина) наводит на мысль о превосходстве симикона над пиндосовскими радарастроителями.
Меня другое интересует, почему Ка и К так взаимосвязаны?
К стати. Поэксперементил с режимом евро. Дальность вырастает, но работа становится не ровная, помех становится больше. Решил в городе не использовать, а на трассе посмотрим потом. Ка в евро то-же нельзя отключать. Доберусь до компа может выложу ролик об изменении чутья в евро.
Татарин
XRS 9775
OOOO
может не в тему, но у меня кобра всех крысенышей детектирует в режиме Ка!:D Поэтому, как я полагаю, связь всё-таки существует!:D
vor4un, чутья в А не просто достаточно, его предостаточно, просто хотелось всё изучить, что б при необходимости использовать.
Татарин, а какая у тебя кобра? Интересно стало почему в Ка.
P
Не знаю почему , но мой в Евро чуть меньше помех ловил и чутьё чуть снизилось.
У меня вопрос. Если я правильно понял, то при опускании стрелок на 7,b,G звук о принятом сигнале будет в приглушении до 30-и секунд. Но у меня при таких настройках только сигнал с задней антенны приглушается. Может что не так сделал? Опцию Е активировать не хочу.
P
Так насколько я понимаю , то указав G , ты прибору и задал заднюю антенну. А чего Е не хочешь трогать ?
paschket, Мне Е не нужно, помех в А нет совсем, в точности как у стингера, тока круче. А G попробую отключить. Спасибо.
UncleSasha
v1 3.893
a6
при этом ездишь в А или L малень. ?
UncleSasha, что за вопрос? Конечно в л малая. Я же писал, что с задней антенны сигнал в приглушении, а с боку и с переди на максимуме.
UncleSasha
v1 3.893
a6
:D извини!
я выше уже спрашивал, но твета не получил
Всем привет!
Поездив около 10 дней с V1
Есть вопросы:
если на трассе все понятно (А и полный вперед),
то в городе (в режиме l)отказавшись 10-ти и 30-ти секундных
задержек, пользуюсь Option E
и на мой взгляд для МСК все равно шумно.
Сегодня перейду на F посмотрю что получиться.
У кого есть опыт юзанья в этом режиме в МСК, поделитесь опытом.
Спасибо!
у меня проблема в том, что автоприглушение
в l-режиме срабатывает не всегда (диапозон К ).
Бывает (часто) что сигнал плавно увеличивается от 1 до 7
и звук сразу работает на полную мощность.
Пока не могу понять почему.
Вот мои настройки ( за качество сори)
[video]http://static.video.yandex.ru/lite/unclsasha/kgh0dp4ioi.4305[/video]
http://flv.video.yandex.ru/swf/vide...p://static.video.yandex.ru/get-token&r=243078
сегодня специально снимал видео
но РД отработал автоприглушение
всё как по мануалу , хотя настройки не менял.
[flash=450,338,[url]http://static.video.yandex.ru/lite/unclsasha/up7f5xyk1o.4010][/url]
не понял как видео выложить?
Или для яндекса так и не сделали?
Закономерности по работе пниглушения пока не выявлял, т.к. катаю А режим, но в других городах куда приходится переодически выбираться наверно л малая пригодилась-бы. Вот и интересуюсь что сделал не так!?
UncleSasha, опустите стрелку в опции "b" приглушение будет работать не 10 секунд, а 30.
UncleSasha
v1 3.893
a6
Михаил, а как будет работать приглушение
если b e f - будут стрелкой вниз одновременно?
btb07
