Видеорегистратор С Антирадаром Sho-me Combo Slim
Проезд виртуальных точек на предмет озвучивания предупреждений.
Точки расположены друг за другом с дистанцией оповещения 200 м и лимитом скорости 20 км/ч
P.S.
Предупреждение Мобильная засада не озвучивает.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
@-=Nick=-
Не знаю на что он у вас орет в чистом поле, но в городе он тише комбо 1.
На трассе тем более ничего подобного не наблюдал, может чего параллельно включали ?
Как-то даже и не обращал внимания.
Ну даже не знаю, стоит настройка в Slim на 5, в комбо 1 использую уровень 3-4, но мне лично хватает громкости, есть гораздо тише модели.
Этого нет, есть в настройках автоприглушение.
Сравнение громкости и яркости, настройки все на максимум, снято на телефон, поэтому искажение присутствует.
Громкость и яркость - параметры конечно субъективные, но, IMHO, К-1 ярче и громче, то что надобно.
А по поводу ложных сработок.... Сегодня К-Слим на стоянке выдал диапазон К на четвёрочку. Рядом в помине ничего нет. Лишнего не включал. Снял К-1 и повесил К-Слим....
andrsar
Саратовская обл.
SHO-ME Combo Slim 1.0.1
Hyundai Elantra
Выявил еще пару косяков. Когда заводишь машину он включается как положено, даже встает на запись. У меня стоит автовыключение экрана через 30 сек., еду, знаю что стационарка стоит, а он молчит, тыкаю в него пальцем, а он выключен. Очень не хватает звука на выключение, так хоть бы он пропиликал и я знал что он вырубился, а так едешь и думаешь что он работает. Было еще при наборе скорости не переключился в режим трасса. Либо это мне попался такой косячный, либо он еще совсем сырой.
andrsar
Саратовская обл.
Hyundai Elantra
Еще заметил если завести машину он включается и работает как положено, если заглушить машину, но не выключая питания, то есть оставить ключи в положении АСС, он продолжает работать и писать, но при повторном заводе авто, он просто выключается и включить его можно выдернув штекер и потом воткнуть или кнопочкой выкл-вкл. у кого еще есть такой регистратор? отзовитесь или я один такой?
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Вы не одиноки! :)
Но у меня чуть другие нарекания. А по питанию посмотрю у себя, может быть и такая фича есть.
Настройки Автовыключения какие стоят? По умолчанию или менял?
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Другие нарекания подробнее, пожалуйста.
Покатался пару дней с этим приборчиком...
Орёт на всё и вся. Даже в чистом поле сработки есть. :-(
Экранчик тускловат, на солнце блекнет. После К1 земля и небо.
Звук тихий.
Нет кнопки Mute.
andrsar
Саратовская обл.
Hyundai Elantra
Задержка выключения- 3сек.
Автовыключение экрана- 30сек.
Я так подозреваю, что из-за просадки напряжения при заводе авто он выключается (то есть переходит в режим работы от аккумулятора и через 3 секунды, как установлено в настройках отключается). Если подать напряжение в эти 3 секунды, то он не включится заново. Косяк? Может быть. Уточню у оф. представителя можно ли что-то сделать
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Автовыключение экрана точно непричем. А если функцию ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ поставить в положение ВЫКЛ зависание имеет место быть? Если нет, то думаю 3 секунды в принципе роли не играют (ну так, чисто для себя). Речь не за то. Похоже прибор не может корректно выключиться, т.е. за корректное выключение отвечает батарея, которая в данном приборе не может выполнить эту функцию. Либо прибор новый и батарея попросту не успела набрать нужное количество энергии, либо с ней (батареей) проблема. А поставь выключение на 3 минуты ( это максимал) и выруби прибор. Если на экране будет "мертвая батарейка" нарисована, то все понятно.
Я подозреваю, что тут другой алгоритм. Если устройство перешло в режим Задержки выключения, то оно и выключится через установленное время, даже если на него снова подать питание
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
ну, а почему бы не попытаться
всё быстрее, чем запрос отправлять
andrsar
Саратовская обл.
Hyundai Elantra
Совершенно верно, предполагаю что в прошивке зашито при отключении питания, сразу переходить в режим отключения(в моем случае он сразу же начинает отсчитывать 3сек.), может быть если бы там стояло через секунды три переходить в этот режим этого бы не было и еще очень не хватает какого нибудь звука при выключении, даже маленького писка было бы достаточно, а так едишь и не знаешь что он выключился. пожалуйста передайте им мою просьбу, пусть рассмотрят.
Проверил на Слиме. Нет такого, связанного с перепадами напряжения
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
За Слим вот именно сейчас не скажу, потому как единственный который был выспросили у меня. А у Комбо1 есть такое на слабом аккуме.
@pioner и ещё, я так понял на твоём ( с этими же настройками) в 3 секунды с задержкой прибор ведёт себя нормально? И все равно в идеале бы покататься человеку день с прибором и проверить. Вот такое чувство, что именно батарейка такие коры мочит.
Я ставил разные длительности задержки выключения. При отключении питания и последующем его включении работа устройства продолжалась
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Я вот почему тебе о батарейке то сказал: сегодня взял новый Комбик в целлофане, вскрыл, поставил задержку ВЫКЛа в 3 секунды, отрубаю и тут же врубаю питание (похоже на режим зажигания? Ну почему нет) и он потух и все тут. Помогло только отдельное включение. И ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ батарейка показала слабый заряд. Вот или человек новый прибор взял ( не обкатанный и не успевший нормально зарядить батарейку), либо дефект изначальный в новой батарейке. Ну а больше чего там может влиять?
andrsar
Саратовская обл.
Hyundai Elantra
Перепробовал разные режимы задержек и совсем выключал их, все одно. Единственное это происходит когда экран потушен, то есть если он включен то он не выключается, лишь заметно кратковременное притухание и продолжает работать.
