Видеорегистратор с радар-детектором c WiFi Sho-Me Combo Vision Pro
@Abzal
Конечно, если это реализовано программно. В данном аппарате, судя по тому что я видел и по выше сказанному представителем "шо-ме", реализовано.
Не знаю каков уровень яркости в другой модели, а вот в этой недостаточен.
Яркость определяется двумя характеристиками: программной настройкой вывода изображения на экран & яркостью подсветки LCD.
Первое регулируется прошивкой в произвольных пределах. Второе регулируется прошивкой только в пределах аппаратных возможностей преобразователя питания и самого LCD.
Поэтому, если сравнивать этот аппарат с телефоном, у которого OLED, то само собой, последний будет ярче.
С чем сравниваете яркость-то?..
alex2661
Ставропольский край
Sho-me Combo Vision Pro
Creta
@Abzal
Сравнивать с чем-то ни к чему. Я речь веду о практическом использовании. Достаточно того, что яркости НЕДОСТАТОЧНО. И кстати, не мне одному.
Ну как бы мне тоже. Но я отчётливо понимаю, что её там взять неоткуда.
Там не OLED. Там серийное китайское IPS. И скажите спасибо, что не TN - в этом случае бы было вообще дерьмово.
alex2661
Ставропольский край
Creta
И что ? Программно никак не получится ? И если речь вести о сравнении - у меня на руках IBOX IKON LAZER VIGION SIGNATURE S - так там экран поярче ощутимо. Не знаю, какая там матрица. Но сиоьно сомневаюсь, что OLED.
@alex2661, у меня этот "коробок" тоже есть, как и куча его клонов (во всех LCD одинаковый - тоже IPS). И они не ярче. Может с Вашим экземпляром шо-ме какие-то проблемы? Обратитесь по гарантии.
Приобрёл-таки себе такой аппарат. Вот красивый, компактный, аккуратный, всё логично и вроде бы всё как должно быть.
Но есть мелочи.
Вопрос к представителям "sho-me": у вас есть планы по улучшению работы оного, или работает - не трожь! ?
А так же вопрос по новым "кордонам" - какая прошивка всё-таки для него? V48 от slim-wifi или эти v151/152/153?
В чём отличие 150-х от 48-й? И под какие процессоры 150-е? 48-я подписана что для GD32F103, а 150-е для двух разных, но каких именно? Не имея рабочего дампа для процов, чтобы иметь возможность восстановить, экспериментировать получается опасно.
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Думаю нет. Поставщик отказался от реализации данного устройства. Вышла вторая ревизия с начала года, но там тоже много брака оказалось
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
V152 имеет более высокую чувствительность (но более частые срабатывания),
V153 - это более сбалансированная версия.
Пример детектирования Кордон Про М
  • 63,8 КБ Просмотры: 45
  • 66,1 КБ Просмотры: 88
Эти файлы с немного иными описаниями Вы выкладывали чуть раньше, тут.
Но это ответ на какой-то другой вопрос, а не на те, что я задал. :)
Поставил RD48, по сравнению с заводской RD35, чуть больше ложных сработок в сигнатуре на ДМЗ.
Кордоны, все что видел глазами, отрабатывает вполне адекватно. Какие из них были какими по критерию "новый-старый" - увы, не отразил.
К тому же, оказалось, что на сайте выложена прошивка для нового варианта железа, датированная 04.07.2024, хотя описание значится как "версия ПО 17.01.2024". Ну и что в ней изменилось? А то у меня аппарат, похоже, как раз с новой версией платы. Надо будет установить.
Не смотря на то, что купленный мною аппарат был новый, только просматривая сейчас записи из дальней поездки, увидел, что объектив сфокусирован неправильно - впереди всё в мыле. Как раз в соответствии с этим сообщением. :( Досадно. Проверял ранее аппарат только на ночных съёмках, где этого не заметно. А на дневной - беда печаль... Хорошо, что параллельно работал виофо и вся поездка в качестве сохранилась.
Придётся самому всё переделывать.
По поводу ошибок - не могу не сказать про озвучку трелей при работе РД-оповещалки. Есть та же самая проблема, что и с какой-то другой вашей моделью (к сожалению, сейчас не могу вспомнить - то ли vision s, то ли raptor, но какой-то с того же завода, я об этом даже писал тут на форуме). Заключается она в том, что после срабатывания auto mute уровень громкости трелей уменьшается, но хаотично могут проскочить отдельные трели на максимальной громкости. Также, когда автоприглушение ещё не сработало, то озвучивание нормальное, а когда оно сработало, то перед каждым звуком воспроизводится щелчок.
И ещё, вроде бы одинаковые по базе точки (хотя не могу утверждать, типов этих точек я не знаю, на сайте speedcamonline.ru не отображается никакой информации о точках) озвучиваются по-разному. На стационарные радары то звучит "фиксировання камера, лимит скорости 60", то просто "60" без всяких уточнений, что это. В обоих случаях на штампе видео пишется "ФК".
При проезде рядом с полосой общественного транспорта - звучит то "видеоконтроль, контроль автобусной полосы", то "видеоконтроль автобусной полосы". Тут в обоих случаях на штампе видео пишется "ВК".
Ещё из поездки по трассе - встретил вот такой вариант озвучки: "лимит скорости 90 контроль в спину" (на штампе видео при этом "МОБ") и после проезда мимо точки - просто звук проезда, а "в спину" не звучит.
По видеочасти так же есть пара замечаний.
Но самый простой вопрос - как(чем) редактировать записи? В контейнерах по 2 видеопотока - первый основной с высоким разрешением и штампом на видео, а второй дополнительный (для wifi передачи, вероятно) с низким разрешением и без штампа на видео.
Попытка обработки записей при помощи простой и понятной программы "RegistratorViewer_v.6.0.0.22" приводит к тому, что в результирующих файлах оказывается только второй поток.
Abzal
Казахстан
Очередной прикол с этой моделью
Принесли с проблемой при включении рябь на экране и висяк. Такое ощущение, что экран стукнули.
Серийный номер 231200....
На сайте две прошивки, для серийных номеров до 2311 и 2312
Пробую прошивку соответственно 2312 - не шьется
Беру 2311 - шьется.
Вот такая загадочная нумерация на этих приборах
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Беру 2311 - шьется.
Поэтому на сайте 2 версии прошивки:
модели с серийными номерами до 2311 включительно имеют память под прошивку, базу и т.п. 256 МБ
А улучшенный вариант с серийными номерами до 2312 включительно имеют память под прошивку, базу и т.п. 1ГБ
При это все имеют память под запись видео 32 ГБ.
Abzal
Казахстан
Как определить, что у меня устройство с серийным номером 2312... с памятью 256Мб или 1Гб?
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
По серийному номеру
если не более 2311, то 1-ый релиз
если 2312, 2401 и выше, то 2-ой релиз (1ГБ)
И в приложении нужно выбирать вариант модели соответственно
Abzal
Казахстан
Дак я так и делал, серийник 2312 был, но тем не менее плата оказалась 1-й релиз
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Слово улучшенный я бы заключил в кавычки, т.к. там где память якобы 256МБ (на самом деле там 32МБ, а 256 это в мегабитах) - там флэшка SPi NOR, которая не умирает просто так, сама по себе. А вот там, где памяти 1 гигабит - там флэшка SPi NAND, которая отличается непредсказуемой утерей информации. Так что, они только условно улучшенные...
Abzal
Казахстан
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Добрый день.
Вопрос по полевому тестированию радаров.
Модели Sho-me доработали по радарной части, особенно по новому Кордону.
Хотелось бы провести более широкое тестирование.
Где бы вы посоветовали провести тесты, с какими камерами, особенности тестирования?
Буду признателен за ваши рекомендации, в том числе по доработке прошивки.
Раскубас
Пензенская область
SilvrstoneF1 S-Bot Pro wi-fi
Lada Largus
Добрый день.
Сигнатуры каких радаров и каких их модификаций доработаны?
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Основная цель - новые Кордон и Скат.
bubalex
