Внимание, Мульт!!
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
fusion, я же написал, там теперь Стрелка работает. Так что невозможно более тестировать реакцию на Мульт, ни сзади, ни спереди..
fusion
Нижегородская область
SHO-ME STR-800
форд отдал жене приобрел Шкоду
Ок Понял!
Тогда к тебе еще один вопрос а в вечернее и ночное время не пробовал там кататься когда нет пробок интересно что там в это время работает?? Хотя я немного не догоняю для чего мульт он ведь всего одну полосу сечет, а стрелка 4!
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
fusion, катался. Стрелка теперь работает постоянно, она уже и квитанции рассылает, со слов ГИБДД. Мульт там просто тестируется, как я понимаю.. Как и Кордон на Окском съезде
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Мультирадар ROBOT Multiradar SD580/SR590
Техническое средство фотофиксации нарушений правил дорожного движения
I. Одним техническим средством решается три задачи:
Контроль превышения скорости.
Проезд на запрещающий сигнал.
Проезд по встречной полосе.
II. Обеспечивает неоспоримую доказательную базу при фиксации нарушений ПДД.Делает 2 снимка, имеет возможность постфактум проверки любого зафиксированного нарушения. Обзор всех полос одним снимком.
III. Устанавливается сбоку от проезжей части.Установка не требует строительства специальных ферм, наличия мостов, перекрытия полос движения использования подъемных машин и механизмов при монтаже и обслуживании, не загораживает обзор трассы для водителя.
IV. Работоспособно в местах, где полностью отсутствует ночное освещение.
V. Позволяет оперативно переустанавливать внутреннюю электронную часть оборудования в корпуса-имитаторы (например: 2 полных комплекта + 4 корпуса-имитатора) для многократного увеличения зоны профилактики нарушений ПДД при минимальных затратах.
VI. Имеет встроенный пульт ручного управления для проведения настроек и контроля, не требует дополнительных компьютеров для функционирования в минимальной конфигурации
VII. Позволяет различать 2 типа ТС грузовой и легковой и устанавливать различные пороги превышения скорости для каждого из них в соответствии с ПДД.
VIII. Имеет возможность дистанционной сигнализации о несанкционированных попытках проникновения в шкаф для защиты от вандализма (используются датчики температуры, вибрации, открывания двери).
IX. Имеет русифицированное ПО для объединения многих постов в единую сеть, получения информации, дистанционной диагностики, настройки и распознавания номеров.
X. Имеет решение центра обработки информации масштаба город-область.
XI. Имеет сертификаты соответствия и сертификаты средства измерения на комплекс в целом.
XII. Имеет оперативный режим работы с передачей информации на автомобиль ГИБДД
XIII. Работает на несколько полос (2-6) одним устройством (фиксирует нарушения по каждой полосе).
XIV. Имеет возможность распознавания всех номеров ТС в потоке.
XV. Опыт эксплуатации данного оборудования в Московской области (более 2х лет), Казани, Воронеже, Уфе, Курске, Липецке, Тамбове, Саранске, Архангельске
XVI Используется в 44 странах мира, произведено более 3000 инсталляций за последние три года.
Технические характеристики:
• Фиксация скоростей: от 10 до 250 км/ч.
• Количество полос: от 2 до 6 полос измерения одновременно.
• Точность измерения: 1км/ч при скорости до 100 км/ч и 1 % при скорости до 250 км/ч.
• Шаг изменения порога скорости: ±1 км/ч.
• Управление: встроенный в переднюю панель блока управления цветной ж/к дисплей и 8 кнопок управления.
• Радар: частота 24,1 ГГц
• Цифровая камера: Разрешение матрицы - 11Мпкс.
• Скорость затвора: регулируемая программно, до 1/10000 сек.
• Температурный диапазон системы: - 40º … +60º.
• Количество фотографий 2.
• Количество распознаваемых типов ТС: два.
• Расположение: сбоку от дороги.
• Программное обеспечение передачи данных на ПК или Сервер, Программное обеспечение распознавания номеров. ПО русифицировано.
• Гарантия 1 год.
• Антивандальное исполнение.
• Наработка на отказ: не менее 50000 часов.
• Типы нарушений: Скорость, красный свет, встречная полоса
• Конструктивная возможность переустановки.
Dominator150rus
Москва (Зеленоградский АО)
Street Storm STR-5040EX
Toyota Сamry
• Гарантия 1 год.
Нельзя так выбрасывать инфу по данным комплекса, объедив два комплекса в одном.Просто новый человек, который придет на сайт не сможет для себя сделать разделение по их функционалу. Почему допустим существует разделение по полосам от 2-6 ? Ведь все это зависит от смарт камеры,которая устанавливается в данный комплекс и что последнии версии уже имеют разрешения до 11 мегапикселей наверно простому человеку не известно.Ранее такие комплексы начинали фиксацию нарушений с двух полос в одном (попутном) направлении...
Далее, в последнее время такие комплексы стали еще и дополнять видеокамерой (устанавливается немного выше самого комплекса-просьба не путать со вспышкой выше:), которая пишет видео в доказательство того, что нарушение имело место быть.
И самое важное (это правда) ,что шест,(если на столбе, то его нет) на котором установлен Robot Multaradar-он вращается, чтобы наши люди не смогли его спилить.. *DRINK* И еще при комплексе есть оно устройство, но это все как доп оборудование.:)
---------- Post added at 01:07 ---------- Previous post was at 00:39 ----------
И еще при комплексе есть оно устройство, но это все как доп оборудование.:)[/QUOTE]
[/URL][/IMG]
Кто нибудь знает что это такое? Или хотя бы есть предположения о их функционале?
Marshall
VW GolfPlus
И самое важное (это правда) ,что шест,(если на столбе, то его нет) на котором установлен Robot Multaradar-он вращается, чтобы наши люди не смогли его спилить.. *DRINK* И еще при комплексе есть одно устройство, но это все как доп оборудование.:)
А можно чуть подробнее: как вращающийся шест (металлический?) мешает спиливанию?
Dominator150rus
Toyota Сamry
alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
В комментариях к данной точке приведено обсуждение Мульта на ул.Свободы в Москве (полный аналог данного комплекса. Смонтирован в паре со Стрелкой)
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=188025
Dominator150rus
Toyota Сamry
На самом деле это очень актуальная тема. Самой инфы по данному девайсу практически нет, ни в инете, ни на самом сайте производителя(очень скудная информация)-поэтому если кто владеет такой информацией-отпишитесь , может существуют еще какие скрытые возможности. И далее путем сравнения будут сделаны уже окончательные выводы.
Р.S Лично сам перелопатил весь их сайт (жил практически там, не один месяц) но видно это у них пока,составляет секрет определенной важности.:-(
Dominator150rus, можно и такую инфу. Но это рассчитано на человека , просто умеющего читать совеТские газеты. :-[
Ибо я знаю про голову а люди могут быть и не в курсе.
Так что 2-6 полос контроля как потенциально рабочие.
А вот сколько именно и как настроен это надо либо проверять , либо получать инсайд....
*DRINK*
fusion
SHO-ME STR-800
*DRINK*
Вот и мне интересно на сколько полос он работает!! Если я не ошибаюсь дорога там 4 полосная. Но теоретически этот мульт может видеть не больше 2 полос. 3 и 4 полосу он может и засечет, но камера врят ли отфотографирует номер далековато уже будет!!
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
Если SD580, то до 6-и полос в любом направлении. И камеры там шикарные, до 11 МП, все и всех и успеют и сфотографируют (и даже по 2 раза).
Зависит под каким углом к проезжей части находиться. Писал как то на М4 наблюдал. SD580 стоит почти паралельно дороге и на встречные 2 полосы не реагирует.
fusion
SHO-ME STR-800
Я писАл именно про SD580 и его характеристики. Он должен устанавливаться под горизонтальным углом в 20о к продольной оси проезжей части, что необходимо для "совпадения с максимумом диаграммы направленности электромагнитного излучения радарного блока", а также для "получения фото ТС в том месте, где достоверно установлено превышение скорости".
Пусть SD580 ставят для контроля хоть одной полосы. Мы же говорим о возможностях комплекса, а это до 6-ти полос в обоих направлениях (или 21-24 м в поперечнике контролируемого пространства).
IMHO, просто S580 - совсем "другая песня" с совершенно другим принципом функционирования радарного блока.
Да паралельно дороге он там стоит ! По этому максимум 2 полосы!! 3 и 4 засечет, но не распознает номера далековато уже будет!!
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Сегодня видел, как подъехала машина с вышкой к нему от Ростелекома (они исполнители). Видимо тест закончен. А вот куда его перевесят и перевесят ли - история покажет)
fusion
SHO-ME STR-800
Поживем-увидим все равно где-нибудь засветится!!
Dominator150rus
Toyota Сamry
Сообщение от Green_label
Jenoptik Robot теперь изготавливает довольно компактную Smart Camerа 4 вот такого плана (см.выше фото) в которой используется две независимых головки в одном корпусе. В зависимости от используемой измерительной техники такая камера подходит практически для всех ситуаций. Она может фиксировать нарушителей , как скорости так и проезда на красный свет и то и другое вместе. Использовать в доказательство нарушения: изображение/изображение или изображение/видео. Особенностью продукта является высокая динамика с различными фокусными расстояниями, высокая производительность , низкое энергопотребление. Возможно кроме того распознавание ГРЗ с проверкой по базам и осуществление видеозаписи по которой можно выявлять и другие нарушения ПДД.
С помощью такой камеры идет контроль комплексом до 6 полос движения (не зависимо от направления движения авто)-(11МП);-)
И в дополнение: каждый комплекс (партию комплексов) производитель делает индивидуально под заказ для каждой страны, поэтому могут присутствовать везде свои дополнительные опции и комплектация комплексов немного различаться друг от друга, как и цвет.
Ссылка на камеру
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Мульт на Гагарина исчез, ждем появления в другом месте)
alk0m
Conqueror XR3008
Подтверждаю!!
Написал уже для удаления из базы gps.
alk0m
Conqueror XR3008
Рано радовались, снова висит уже(((((
alcxa
