Вопросы по StreetStorm STR-**40EX
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Согласен! Внешний модуль не может отключать звук РД, но вот если речь о приближении к GPS-точке, о которой оповещает сам модуль, после снижения скорости до разрешённой (причём до разрешенной именно в данном месте) звук модуля отключается.
DimaSys
Волгоград
SilverStone z77pro
Renault Duster dCi
Раз уж в теме не раз упоминался 9030ех, спрошу здесь.
9030ех, последняя прошивка. Выключаю голосовые предупреждения, через пару включений голос опять активизируется, в меня соотв настройка становится "вкл". Что делать?
И крайне низка чувствительность на кордон даже в режиме трасса. Пару сработок через 20 метров (если в спину), если в лоб, то метров 150. Другие радар детекторы на данный кордон гораздо веселее реагируют...
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, DimaSys! Пожалуйста, проверьте ещё раз. Через пару выключения в Меню идёт голос Вкл, или он реально включен и говорит? Касательно дальности на Кордон, пожалуйста, проверьте ещё раз, встав метров за 500 от работающего в лицо радара и если сработки не будет, снимите его с кронштейна и на вытянутой руке подержите за окном, держа по направлению вперёд. Если срботка будет, то, возможно, на Вашем автомобиле атермальное стекло и нужно будет найти оптимальное место для детектора. Иногда в зоне зеркала заднего вида этого покрытия нет дальность детектора будет нормальной. Если же за окном сработки не будет, то возможна неисправность и детектор нужно будет отправить в сервис.
DimaSys
Волгоград
SilverStone z77pro
Renault Duster dCi
Последовательность: выключаю голос (меню становится "выкл") -> пара, тройка выключений -> начинает говорить, захожу в меню, а там голос "вкл".
На счет кордона - проверю. Стекло на Дастере притонировано, но без подогрева и не атермальное.
malina23
Краснодар
Street Storm STR-9030EX GP One
Skoda Roomster
Похожая ситуация:
STR-9030EX GP One kit, последняя прошивка, обновлял сегодня 29.09.2015
Выключаю в настройках голосовые предупреждения и выхожу из настроек - все нормально голос не работает, а только би-би.
На следующим включении радара голос опять активизируется, в меня соотв настройка становится "вкл".
Что делать? Когда исправите прошивку?
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте! Приносим извинения! Исправим в ближайшее время. Только хочу обратить внимание, что несмотря на неправильный статус в приветственном меню, голос так и остается выключенным. то есть правильная настройка сохраняется!
malina23
Краснодар
Skoda Roomster
Дополню свое сообщение: "...На следующим включении радара голос опять активизируется, в меня соотв настройка становится "вкл"."
Такое происходит если перед выключение питания у радара стоял режим "Трасса".
А если стоял один из трех городов, то все нормально: голосового сопровождения нет.
100% косяк прошивки.
malina23
Краснодар
Skoda Roomster
Сообщите пожалуйста здесь когда появится прошивка данным исправлением.
malina23
Краснодар
Skoda Roomster
Здравствуйте! Приносим извинения! Исправим в ближайшее время. ...
Прошивка не изменилась.
Вопрос: "9030EX перестал поддерживать производитель?"
Голос по прежнему разговаривает, настройки в режиме "Трасса" не сохраняются.
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте! Проверим!
action_64
Cobra Vedetta 650, SS 9030
toyota avensis
Судя по всему 9030 и подобные забросили совсем.
malina23
Краснодар
Skoda Roomster
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Malina23! Спасибо! И Вас с новым годом! Приношу извинения! Стараемся в ближайшее время исправить.
malina23
Краснодар
Skoda Roomster
Еще старое не доделали, а вот вам заказ еще новый косяк:
ни с того ни с сего, в городе, в глухой деревне, в поле или в лесу мой STR-9030EX начал ругаться на TruCam.
Прошивка последняя. Сброс на заводские настройки делал.
Пришлось сделать следующее:
наклеил двух сторонний скотч
и наклеил кусок пластика от сим карты
получился вот такой одноглазый кореец.
Буду проводить испытания.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Фигней занимаетесь.
Это проблемы в цепи питания.
Замените для начала провод питания.
Почистите розетку.
Проверьте параметры бортовой электросети.
А залеплять пластилином сенсоры... не стоит в общем.
malina23
Краснодар
Skoda Roomster
Фигней занимаетесь.
Почистите розетку.
Вы меня извините, но фигней это вы занимаетесь - ставить "диагноз по фотографии".
С питанием все в порядке и никаких розеток у меня нет, все только на пайке.
В Краснодарском крае и соседних областях лазеров нет, поэтому можно и поколхозить пока "OFF-представители" не соизволят вступить в обсуждение и пообещать нам очередное обновление, которое никогда не будет сделано.
Единственное, что я не упомянул, так это то что антирадар начинает ругаться на TruCam в основном при солнечном закате, бьющим в лобовое стекло. Но бывало и днем. А это уже не "...проблемы в цепи питания", а неисправный фильтр помех и скорее всего программного свойства.
malina23
Краснодар
Skoda Roomster
А вообще то я сильно разочаровался Street Storm STR-9030EX GP One:
1. Брал именно 9030, т.к. можно менять прошивку самому, хотя можно было взять аналогичный Street Storm и подешевле. Но как показала практика с этим все очень печально (см. мои посты выше).
2. Брал именно с GPS, т.к. хотел обновить свой старый антирадар и приходится частенько выезжать в др. регионы. Но как оказалось встроенная GPS крайне "тупая" и не ловит сигнал через атермальное (зеленое) стекло. Хота даже самые дешевые китайские навигаторы и смартфоны делают это прекрасно. Пришлось закинуть GPS модуль куда подальше и пользоваться по старинке Навителом.
3. Тут еще появился лазер TruCam.
Единственно, что мне в нем нравится это чувствительная радарная часть и хорошая избирательность. Исключение лазерная часть, но это уже детектор лазера и другая история....
Я так понял, имелось ввиду именно появление ложных на trucam.
kumonek
